Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
13 минут назад, grach сказал:
Тем более у него без ОС возбуд
Откуда информация?
15 минут назад, grach сказал:
Картинками объясняйте )))
Я думал, что можно догадаться - если достигли предела регулировки, а экстремума функции нет, то стоит сдвинуть пределы регулировки.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Ну не надо морочить голову человеку. При перегрузке входа звуковой карты точно также "срезается синусоида в окошке "осциллографа" и краснеет индикатор.
Ну я надеюсь Василий поймёт в чем разница. :)
Если только срезается синусоида но индикатор внизу не краснеет то это перегруз только усилителя.
33 минуты назад, Alex-007 сказал:
"Иностранными словами прошу не выражаться". :D  Боюсь Василий может принять за оскорбление.....
41 минуту назад, тимвал сказал:
Встречал дешёвые  звуковухи у которых микрофонный вход уже перегружался, а АЦП ещё нет, а встроенные индикаторы как раз показывают уровень на выходе АЦП. Несогласованность усиления...
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
10 часов назад, Alex-007 сказал:
Откуда информация?
От Василия. Когда он отпаял ОС и настраивал звуковую - говорит звуки всякие - гулы, пощелкивания...
Подробнее>>
1 час назад, grach сказал:
То, что он говорит, ничего не значит. У него и гармоники это то "шум", то "фон". :D
Edited by Alex-007
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
что бы треск и прочие помехи пропали, возможно я паяю как то не так как нужно, ощущения как будто бы постоянно идут короткие замыкания где то, хотя подергал пинцетом все детальки вроде все крепко держится.
да, нужно паять что то не нужно настраивать.
10 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Генераторами треска очень могут быть регулятор громкости, подстроечники, контакты в ламповых панельках. Вот их и надо шевелить. Громкость и подстроечники - за ручки управления, панельки - покачивая лампы (осторожно, в толстых перчатках, они горячие!). При аккуратной пайке места паек не трещат и не шумят.
Да, а что такое "прочие помехи"? Кстати, запиши шум и треск и выложи сюда. Послушаем, может что и прояснится.
Edited by Alex-007
6 минут назад, яклич55 сказал:
Василий куда пропал
Таки праздник же - джентльмены пьют и закусывают.:D
Здравствуйте уважаемые.
Почистил комп и пароли то же. Вот сегодня кое как восстановил.
Хотелось бы все же настроить свой аппарат, если у Вас еще не пропало желание консультировать меня в этом деле - жду инструкций.
Только одна просьба, разделить это мероприятие на этапы и продвигаться поэтапно и по возможности как бы выделить одного "гуру" что бы я не путался.
Ну и для удобства, предлагаю как бы "обнулить" предыдущие действия.
Если Вы не против, я готов приступить к работе.
Спасибо.
Исходные данные;
1. УНЧ собран и работает, учитывая что это мой первый в жизни аппарат я признаться доволен.
2. С программой СпектраПлюс - ознакомлен (поверхностно) как включать "свисток" и настроить его работу, вроде бы понимаю.
Хотелось бы следующее;
1. Выставить какие то параметры перед настройкой, ну что то фиксированное, что бы от этих "точек" отталкиваться в настройках. На компе и на УНЧ.
2. Получить "цель" - каких показателей нужно добиться при настройке, ну или хотя бы понять к чему стремиться.
3. Способы достижения поставленных целей.
Вот как бы и все.
вот видео, пищит УНЧ без динамиков это нормально?
Скажите какие вам необходимо предоставить данные, что бы у Вас было максимально полное представление об аппарате, что в итоге позволит поставить более точный "диагноз".
37 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Делайте как я - создаю текстовый документ, в нём сайт. Имя - пароль. Если к компьютеру имеют доступ посторонние, в винрар - создаёте упаковать в архив/дополнительно/применить пароль/шифровать имена файлов. Пароль не забудьте.  :)
ВинЗип не советую, шифрованные архивы при открытии - сохраняет в Windows/мои документы без кода.
27 лет в одной фуфайке.
10кОм в параллель выходной обмотке твз.
Edited by Владислав2
6 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Нормально.Петь пытается , а не на что:D - подключите эквивалент нагрузки и писк пропадёт.
1 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
подключено
А вы точно не путаете эквивалент нагрузки с делителем ?
Edited by TLY
Странно.А сколько нагрузка ?
Перемкните неиспользуемый выход - пропадёт писк ?
Edited by TLY
Пищат оба ТВЗ  или в том канале на который подаёте сигнал ?
А вообще это не нормально- пищат ТВЗ когда без нагрузки\под нагрузкой писк должен пропасть..
Edited by TLY
Да все пищат. Просто громкость писка обратно пропорциональна качеству трансформатора. Попробуйте применить виброизолирующие прокладки. Корпус может резонировать.
когда просто включен то гудит силовой тихо так, а когда я включаю программу Спектра - то начинается писк.
у меня что то с программой Спектра не грузится, вроде как 30 дней срок прошел и нужен ключ
    • Прибор у вас и вам, конечно, видней. Можно, например, поставить разъём с дополнительным  контактом, отключающим всю остальную схему от батареи на время зарядки.
    • Там на фото видно сразу, что они кривые и ценник соответствующий. Вот это более реально, по 280 за штуку. 562,43 руб.  6%OFF | 100% Оригинальный OPA2134 OPA2134PA DIP операционный усилитель hifi аудио IC чип op amp https://a.aliexpress.com/_DEKBrSf
    • А это не компаратор , делящий сигналы на  больше-меньше ?
    • 5Вт на клампер в дежурке (... Вбиваем более широкий диапазон входного напряжения и повышаем частоту, витки уменьшаются и на каркасе указанного магнитопровода прекрасно умещаются Спецпрограмма подсказывает такую же индуктивность первичкиVIPER v.2.vpa. Кстати, есть чем её измерить при настройке - должна быть не выше расчетной и без этого ни куда?! R42, R43 - такого решения ещё точно не видел ... Я тогда за Семёнова и LC-фильтры для оптики, вроде расписаны все проблемы о питании их. VT6 и VT7 являются p-n-p транзисторами ... дальше уже не смотрел
    • Что на это сказать? А в курсе ли все мы, что на сегодняшний день неимоверной популярностью пользуются усилители, вертушки именно тех лет? Усилители на ГТ на ура копируются, и уже трудненько их на рынке искать, скупают под метелку. И разве нет этому объяснения? Есть. Сегодняшние усилители не удовлетворяют публику своим примитивным звучанием. СЛ усилители сегодня могут собрать и настроить далеко не каждый. Не, не чувствуется некая аналогия и с ЦМУ? Да, давно Максимов разработал свою схему (и "Бриг" давно придуман), а что есть лучше на сегодня (ну не считая СЛ, которых единицы)? Электроника далеко шагнула в сфере цифры, тут ДА! А аналоговой техникой никто не занимается (помимо энтузиастов), вот и ценятся старые аппараты, потому, как сегодняшние невозможно слушать. Собирал я последнюю разработку ЦМУ ("Радио" июль 2020 г.), и того, что не требует регулировок под каждую песню, в остальном обыкновенное г.. . говорят, что стабилитрон подстраивает сигнал под уровень ТТЛ (цифровые микросхемы работают при уровне питания 5 Вольт, а с выхода операционника 15 Вольт), больше не о чем ни говорят.
    • Ай да valeric, а да молодец. А ещё в схеме нет ни одного резистора - это проводники в режиме низкой проводимости.. и ТД.
    • Рискнул, купил https://aliexpress.ru/item/1005003491722528.html Деньги вернули. Это хуже LM258. Проверил в предварительном Натали. Меандр 10 кГц.
