ВасяШпунт Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 ясно, вчера было предложение рассмотреть схему без фиксированного смещения, тогда ТАН точно подходит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 @ВасяШпунт Накальные обмотки не параллельте , пустите каждую на свой канал(так будет лучше). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 1 час назад, ВасяШпунт сказал: а если ТАН запустить "весь" (80+56+24)*2=320 на анод, Если так будешь делать, сразу учти что конденсаторы в анодный выпрямитель бери на 450В, не меньше. 49 минут назад, TLY сказал: Накальные обмотки не параллельте , пустите каждую на свой канал потом ему расскажем про среднюю точку, или смещение накала ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Давайте что то типа промежуточного резюме; 1. Схема - видимо нужно менять на вариант с авто смещением. Вопрос к Ивану (grach) - эти изменения сильно поменяют саму схему, какие заказанные детали нужно будет поменять, с учетом того что на анод пойдет 320 (380 после выпрямления)? 2. Питание - ТАН 107, 320v на анод, два по 6,3v 3,3A на накал. 3. Как подключить ТАН 69 127\220-50 в качестве выходных. Вот такой вариант подключения ТАН 69 мне в свое время рекомендовал Манаков, Один нюанс, я тогда планировал купить динамики ШП 100ГДШ33-8 (НОЭМА) они 8 Ом, в данный момент у меня динамики 15 Ом, как их подключать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 У ТАН 69 помимо 6,3в - 0,71А (2 шт) есть еще два вывода 5/6,3в-2,8А - можно еще их как то задействовать, что бы в итоге получить 15 Ом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Что скажите уважаемые? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 У меня тоже аналог Тан на выходе. Правда я 3 года изучал как это работает. И придумал схему из разных решений. Получилось сложно. Проще изучить устройство выходного тр-ра. Свой путь советовать не буду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KawaII Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 не забивайте себе голову , разобраться прям во всем и сразу - вовсе ненужно когда собираете первый усилитель . делайте поэтапно. самое главное это начать. -тан 107 отлично подходит для рр-6п3с,никаких проблем нет. -вот эти обмотки по 2,8А у тан69 и нужно использовать как вторичку выходную. 0 Всё уже зафлужено до нас! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 29 minutes ago, ВасяШпунт said: такой вариант подключения ТАН 69 мне в свое время рекомендовал Манаков Более чем забавная рекомендация. Это, чтобы не сказать, безграмотная. Если Вы, конечно, ничего не путаете. При таком подключении, трансформатор сможет передать единицы Ватт. Даже если ограничить нижнюю частоту в 40 Гц. Почитайте, что ли, статью. Там довольно грамотно рассмотрен как сам вопрос, так и сопутствующие ограничения. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 3 часа назад, TLY сказал: Да как же не тянет то ? 2 обмотки по 3.3А легко. Это я в первом сообщении ошибся прошляпив что там все обмотки по две Да , тоже прошляпил , но и по анодному мало . 80 вольтная обмотка всего 0.29а , что по постоянке около 0.2 а , а это только выходным каскадам впритык, а еще драйверы , а если ток выходных ламп захочет выше 50ма ??? Однозначно тан107 совсем совсем впритык , на пределе ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 1 час назад, ВасяШпунт сказал: какие заказанные детали нужно будет поменять, с учетом того что на анод пойдет 320 конденсаторы в анодной цепи вместо 400В лучше 450В, емкость та же. Резисторы смещения в катод 6П3С - 2 шт, по 5Вт, 500 Ом. @I_Avals 500 Ом ведь хватит? Два резистора по 8 Ом, ватт по 10, лучше по 20. Это пойдет для нагрузки выходной при настройке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 14 minutes ago, grach said: @I_Avals 500 Ом ведь хватит? 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 2 часа назад, I_Avals сказал: Более чем забавная рекомендация. Это, чтобы не сказать, безграмотная. Если Вы, конечно, ничего не путаете. При таком подключении, трансформатор сможет передать единицы Ватт. Даже если ограничить нижнюю частоту в 40 Гц. Почитайте, что ли, статью. Там довольно грамотно рассмотрен как сам вопрос, так и сопутствующие ограничения. Ну как раз эта статья меня и подтолкнула к использованию ТАНов на выходе, почему взял именно 69 - они мощнее ( я то планировал динамики 100 Вт НОЭМА) Манаков дал схему УНЧ и как 69 подключить и на этом наше общение закончилось, я понимаю, ему со мной не интересно было, он просто дал рекомендации какую литературу почитать, ну и как бы на этом все. Второй раз обращаться с вопросами к нему было стыдно, вот так эти ТАНы и лежали. Спасибо Ивану, поддержал, рассказал что и как называется на схемах, и что именно нужно покупать. Надеюсь он (grach) и дальше будет меня "вести" до победного конца. А сейчас бы схему в новой редакции как самого УНЧ с авто смещением, так и БП с учетом всего выше сказанного. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Just now, ВасяШпунт said: почему взял именно 69 - они мощнее Вопрос не в мощности. Хоть 100500 Ватт - положение не изменится. Основная проблема использования силовых трансформаторов - очень низкие, со "звуковой" точки зрения, допустимые напряжения обмоток. Там, где в силовом 6,3 Вольта, со "звукового" можно снять не более половины, при приемлемом качестве. Ещё меньше, при высоком. Вот и считайте. 3 Вольта на 4 Ома, это сколько? Чуть более 2х Ватт? Это по "схеме" Манакова. А сам трансформатор, хоть 10 Ватт, хоть килоВатт - всё едино. 127 Вольт, они у всех 127 Вольт. Чтобы получить в звуке 20 Ватт, с силового трансформатора, надо включить 3 обмотки на 6,3 Вольта, последовательно. При этом, напряжение первички, между анодами, должно быть 700 - 800 Вольт, если брать "силовые" цифры. Стало быть, нужны ТАНы со вторичными обмотками не на 28 Вольт, а выше. Что то, типа от ТАН 74-127/220 по ТАН 77-127/220. Но, там обмоток по 6,3 Вольта, только две. Но, если устраивает качество "гитарного" усилителя, с полосой от 80 - 100 Гц, это допустимо. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 В теме "усилитель от Василича" есть схема РР на 6п3с. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 1 минуту назад, Kutun сказал: В теме "усилитель от Василича" есть схема РР на 6п3с. а эта чем хуже? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 14 минут назад, I_Avals сказал: по "схеме" Манакова Не хочу обижать господина Монакова , но все что пробовал в начале собирать по его схемам и его рекомендациям получалось "что то там играет" и не более. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 тем более под нее все куплено (заказано) ждем когда приедет и начну сборку, с вашей помощью, и с помощью Ивана, без него я бы и не начинал даже, я то даже в терминах не разбираюсь. Так что буду реализовывать то что задумал "коней на переправе не меняю", редактировать можно. 2 минуты назад, Kutun сказал: Не хочу обижать господина Монакова , но все что пробовал в начале собирать по его схемам и его рекомендациям получалось "что то там играет" и не более. Значит правильное утверждение "все что не делается - к лучшему". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Ну что, поздравьте ТАН оплатил, завтра обещали отправить, как приедет начну собирать БП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 3 часа назад, Kutun сказал: получалось "что то там играет" и не более. Не собирал по его схемам. Но уже сложилось мнение, что без настройки, усил и играть будет как раз "что-то там" Осцилл, спектроанализатор, переменники на "крокодилах" - минимум для настройки. Вообще, странные выражения "схема МАнакова", схема фигакова. Сколько пересмотрел - всё одно и тоже. Фазик-выход, пред - фазик- выход 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 4 часа назад, ВасяШпунт сказал: а эта чем хуже? Наличием r17 к которому особые требования , лишней лампой на два канала 1 час назад, grach сказал: Вообще, странные выражения "схема МАнакова", схема фигакова. Сколько пересмотрел - всё одно и тоже Ошибаетесь , и схем фазоинверторов много разных , и номиналы а одной и той же схеме можно проставить по-разному, да и параметры заявить такие , что даже в модели, с идеальным выходным трансформатором, идеальным питанием и т.д даже близко не выйти на заявленные характеристики . Вон несколько страниц назад I_Avals рассказывал о том как по чьей то просьбе собирал усь на 6ф3п "по Монакову" и так и не вышел на заявленные 2 ват при кни 0.5% . Либо мощности нет заявленной либо кни значительно выше , я и сам проходил и через этот усилитель , и через его РР на 6п3с , и его вариацию se на 6с33с, а уж про его фонокорректор с стабтилитронами в катодах лучше вообще не вспоминать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 18 минут назад, I_Avals сказал: более менее удачный пересказ первоисточников. Согласен. Но на 15 листах. А не 100500 тыщ страниц, причем те книги - учебники. А к учебникам требуется преподаватель, чтоб разжевал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 10 часов назад, ВасяШпунт сказал: 3. Как подключить ТАН 69 127\220-50 в качестве выходных. Вот такой вариант подключения ТАН 69 мне в свое время рекомендовал Манаков, Один нюанс, я тогда планировал купить динамики ШП 100ГДШ33-8 (НОЭМА) они 8 Ом, в данный момент у меня динамики 15 Ом, как их подключать? Первичные полуобмотки по Манакову, Вторичку соединить в следующем порядке; обмотки 2 по 5 в. соединить последовательно, две по 6.3в. 0,71А соединить параллельно и затем добавить последовательно к 2 по 5 в. Получится не оптимально но близко к нужному значению для нагрузки 15 Ом. Напряжение по первичке ТАН получится 2 по 183 в., в усилителе амплитуда в первичке примерно 2 по 200в. Соответственно НЧ нормальных получить не удастся увы. Вся надёжа на технологический запас по максимальной индукции. С другой стороны 4А32 это далеко не низкочастотные динамики, так что 20 Гц. им в общем то и нахрен не нужны... 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 10 часов назад, ВасяШпунт сказал: Что скажите уважаемые? А других ТАНов нет? что нибудь помельче и не Ш-а сердечнике. О-образный магнитопровод не очень годится для двухтакта... 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 18 минут назад, тимвал сказал: Вот такой вариант подключения ТАН 69 мне в свое время рекомендовал Манаков, Что то Вы напутали, на УЛ обмотку обычно берут 1/3 обмотки или 40%, т. е. 56 Вольт, а от середины 2х обмоток по 127 Вольт нужно брать отвод на Анодное питание. 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
