Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Настройте по осциллографу симметричную, неискажённую  синусоиду на максимальной мощности. Напряжение можно просто измерить обыкновенной Ц4353 и им подобной, на вашей нагрузке ( Лучше всего на 50 Гц ). Просто прибор рассчитан на эту частоту. И точен. Сопротивление известно, остаётся вычислить мощность.
Слушайте свой унч, и не торопясь изучайте тему измерений параметров. В ламповой теме это есть. А вы хотели - с налёту, с повороту. Я писал - 3 года готовился к сборке. И то вопросы, при этом стаж есть в ремонте и прочее. Пока через свой мозг по полочкам не разложите, форум вам не поможет.
Утро вечера мудренее. Отложите, через какое то время тихонько читайте, изучайте тему измерений. Я это называю погружением. Вы не первый. И главное - не надейтесь ни на кого. Любой совет - это навязанное мышление, и не всегда совпадает с вашим. Я всю жизнь переписываю по своему важные вещи. А потом, как переводчик - объясняю людям после стандартных объяснений.
Edited by Владислав2
В принципе, те задачи и цели, которые я ставил перед собой в начале всей этой операции по строительству УНЧ, я выполнил, а именно;
1. убедиться в том, что я способен спаять УНЧ, не смотря на то, что до этого, я ничего ни когда не паял. Аппарат работает значит - могу!
2. подобрать схему удовлетворяющую меня по "качеству звука" и выходной мощности - в принципе такая схема есть, я её собрал и испытал, мощность устраивает с качеством пока есть вопросы (но тут могут быть сл. причины; качество моей работы (пайки и сборки), используемые детали (трансформаторы как БП так и выходные) . Не удалось разобраться с настройкой - возможно вернусь к этому вопросу.
Есть еще одна рекомендованная схема, буду собирать ее для сравнения, говорят что она не требует настройки, соберу и сравню, получится сравнение при одинаковых используемых деталях. Жаль нет еще одного Трансформатора для БП, можно было бы сравнивать в реальном времени а не "по памяти".
3. ОСНОВНОЕ - можно покупать фанеру и строить АС, в любом случаи в дальнейшем я смогу построить для них достойный УНЧ.
Большое спасибо всем участникам данного мероприятия!!!
Да, а тем кто так же как и я, до настоящего момента, сомневается в своих силах - не бойтесь, у Вас все получится. :bye:
В 12.03.2022 в 13:04, тимвал сказал:
При правильной сборке всё будет гарантированно работать.
Правильная сборка это - правильное соединение всех деталей (что на мой взгляд понятно) или + к этому ТОЧНЫЙ подбор всех номиналов?
Конкретно - на Вашей схеме R10 180 Ом 4 Вт., могу ли я применить допустим 330 Ом 5 Вт.? Ну и так далее, где указано 51к поставить 50к
Начинаю "разбор" данной схемы;
БП разбирать не будем, он остается от предыдущего УНЧ.
В нем будут стоять конденсаторы 680 Мкф 450в. Только один вопрос, ко мне они приехали из Китая, и как понять где у них "+" а где "-"?
э
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
И еще по БП, в данный момент там применены конденсаторы 100 мкф 350в (производство СССР) и стоит ли их менять на Китайские?
Шасси буду делать "на вырост":)
Подробнее>>
56 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Да, но в данном случае очень прилично упадёт ток холостого хода с уменьшением максимальной мощности и увеличением искажений. Про мощность резисторов я не хотел бы ничего говорить, но... :crazy: P=U2/R или P=U*I плюс запас. Не? Умножение, деление не проходил, да ещё и забыл. :D
P. S. Иногда номиналы можно менять и на порядок без особых последствий. Например, там, где в вышеприведённой схеме указан номинал 51 кОм, без проблем можно поставить от 30 до 100 кОм. Хотя, есть и оптимальный вариант, который обычно достигается при, не поверите, НАЛАДКЕ!
57 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Ну, сузить глаза, как у китайцев и посмотреть на корпус, где чёрным по серому нарисован "- - - -". :lol2:
Edited by Alex-007
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
3 часа назад, ВасяШпунт сказал:
фига се вопрос.  Если ничего не бахнуло раньше - конкретно повезло. Перепроверь ка все свои пайки.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
14 часов назад, ВасяШпунт сказал:
50к конечно можно. Главное чтобы R6,R7 были одинаковые, а номинал можно менять в достаточно широких пределах.
330 ом. это слишком много. Работать конечно будет но искажения будут великоваты. Поставьте два по 330 ом. параллельно, будет норм.
Судя по "Шмелёву" фон 50 гц. пропал   Заземления помогли. :yes:
Однако по 100 гц.  ещё есть нарекания. Ставьте ёмкость побольше и дроссель получше. Можете сделать "электронный дроссель", он хорошо сглаживает.  Транзистор который терпит 350 вольт, можно взять из старого полупроводникового телевизора.
16 часов назад, Alex-007 сказал:
я уже пытался и сузить и выпучить - нет там ничего вообще
просто у некоторых длинная ножка полюс, коротка минус, возможно тут тоже есть что то типа такого.
или как то мультимером определить.
Вы хотите сказать что эти вот типа полосы указывают на то ч с их стороны ножка "-".
Во блин. Спасибо. Теперь буду знать.
Конденсаторы из китая могут быть разными. И хорошими и плохими.
Эти , из СССР не потеряли в своем качестве. И спокойно выдерживают большие токи. Как и дорогие импортные .
Другое дело, что их размер/емкость  из 80х.
2 часа назад, тимвал сказал:
Почитал про них, вроде бы не сложно, могу и сам спаять, вот только бы схемку, пригодную к моему БП и  проверенную посоветовали, был бы признателен
С2 можно много меньше. Микрофарад 5...10 хватит.
Возможно резистор придётся подобрать поточнее, так чтобы под нагрузкой  падение на транзисторе было 10...15 в. Больше не надо.
П.С. Если есть знакомые электрики то можно разжиться транзисторами MJE 13002...13007 из "энергосберегаек".  Они очень хорошо подойдут для сборки "электронного дросселя". :yes: А главное стоимость ноль!
@ВасяШпунт определи на своем транзисторе, где какие ножки (эмитер-база-коллектор).
А то чувствую, поставишь по принципу " ну расположение ножек  так же выглядит"
16 часов назад, Умклайдет сказал:
320 подача, 300 выход.
это получается дроссель 20 вольт "ест"?
у меня для БП имеются сл детальки; Трансформатор ТАН 107 220\50; конденсаторы электролиты - 100 мкф 450в - 4 шт; 680 мкф 450в - 2 шт.; пленочные разные много, транзистор КТ 389А - 1 шт., ну и сопротивлений разных целый мешок:) что из этого добра можно собрать и по какой схеме?
и вот такой вот диодный мост - 3 шт.
    • Доброго времени суток! Прибор принесли после энного количества ремонтов.Последний кто смотрел сказал что один из транзисторов "снял шляпу",были проверены ещё несколько но неисправных не было,но он поменял несколько показавшихся подозрительными,-ничего не изменилось.Поменянные транзисторы не сгорели.При проверке было обнаружено что прибор формирует некий сигнал на выходе с напряжением в 50v,а вот сила тока в районе 2 микро ампер.На приборе присутствует регулировка мощности,но сила тока на выходе не меняется.При регулировке мощности на LM358 формируется сигнал с напряжением до минус 4,5 вольта.Прошивки (если она есть в контроллерах) в наличии нет и возможности узнать тоже нет.Можно ли определить это "мозги" или нет?ЛМ358,УЛН2003а  и x9c102s проверены,в порядке.Мелочёвка вроде тоже вся в номинале.Не совсем понимаю как проверить HC237 , I7662 и IL410. Прибор вряд ли будет использоваться,так как это какой-то СПА,используется в косметологии для кожи,а так как нет никаких гарантий,что сигнал тот,что необходим,то использование чревато последствиями...Ищу неисправность для общего развития.Если необходимо могу выложить осциллограммы и замеры(напряжение,ток,частота) с интересующих мест на плате. P.S. Коллекторные выводы на гнезде JP2 объединены из четырёх в один,выводов после "мамы" соответственно 2.
    • Для проведения квалифицированного ремонта не обязательно иметь диплом инженера. Достаточно иметь хорошую светлую голову на плечах, познание глобальных основ теории, немалый практический опыт и сообразительность. Бывают инженеры с тремя дипломами, а не могут нормально микросхему заменить.
    • Никогда не собирал на экранах или панно, не нравится. Сейчас хороший выбор фонарей, те же ДХО. Уже купил но руки не доходят закончить схему и вопросы с дизайном.
    • ТС вроде световое панно делал или нет?
    • Монитор не даёт направленных лучей. Каждый вариант имеет свои недостатки.
    • в нынешнее время  при наличии практически у каждого  40..70 дюймового монитора/ТВ  и самого примитивного плеера на ПК со встроенной визуализацией типа винампа со встроенной визуализацией КМК собирать МЦУ бессмысленно, разве что потешить свое ЧСВ
