Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
11 часов назад, ВасяШпунт сказал:
Так по этой схеме можно строить дроссель?
Читайте внимательнее. И желательно раза по 3, чтобы "дошло". :) Тимвал чуть выше всё объяснил.
КТ940б слабоват, не годится.  Что такое 9307? Буквы какие то есть?
Ну что же используйте КТ846Б, схема у Вас уже есть. Только резистор нужен будет меньшего номинала. Примерно на 3 килоома пойдёт. И конденсатор можно поставить на 50 микрофарад. Такие у Вас есть. :yes:
4 минуты назад, тимвал сказал:
а то что пишут на счет электролитов, ну что нужно их заменить пленочными - это не брать во внимание?
Ставьте на 450 В и не очень большой ёмкости 22...47 мкФ. Плёнку обычно используют с полевиками, тогда ёмкость можно заметно уменьшить, что не приводит к сильному росту цены и габаритов.
3...4 килоома. У этого транзистора очень низкий коэффициент передачи тока, потому ток базы нужен соответствующий.
20, хотя с таким транзистором и 100 можно, только защитные диоды на всякий случай нужно поставить. Ой, это я про ёмкость подумал...
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
вот от лампы, но там вообще транзистор маленький
Надо от лампочек помощнее. :) Хотя бы на 20 ватт, а лучше на 100.
image.thumb.png.e7b3fd5ca47dc8502bfa6450e4b6083b.pngimage.thumb.png.aa1324f4d7651352038d22af9451f36f.png
Можно еще вопрос, вот эта схема ну которая как бы заменяет дроссель, она идет отдельно от всех остальных деталей выпрямителя? я имею в виду Трансформатор, потом диодный мост, потом конденсатор (допустим 680мкф450в) потом дроссель (в нашем случаи электронный )и потом опять конденсатор - так?
Вам нужно будет добавить три детали. На место дросселя. Сам транзистор, резистор и конденсатор с базы транзистора на массу. Всё остальное уже есть.
понял
а если я поставлю китайские 680 мкф450 вольт (ну раз уж они приехали) два на "вход" и на "выход" а по средине 100мкф 450в - так нормально будет?
Не забудьте радиатор организовать, транзистор будет прилично греться в отличии от обычного дросселя.
3 К это примерное значение. Более точно сказать не могу, я не знаю какие параметры именно у Вашего экземпляра. Должно получится так чтобы при нормальной работе под нагрузкой на транзисторе падало напряжение в пределах 10....20 вольт. Прибор у Вас есть.
а какой из них 1 как 2
а если второй взять КТ 940Б - пойдет?
или нет разницы какой первый а какой второй? И резистор какой нужен, и нужен ли тогда тот что на схеме 3к?
