Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
11 минут назад, ВасяШпунт сказал:
а говорили что без резистора не будет ничего работать
Сгоревший/неисправный транзистор. Если опять Вы что-то не перепутали, не ошиблись или не всё сообщили.
щас отпаял от транзистора все три провода, мультимер поставил на писк. на Б "+" на Э "-" пищит. на К "-" показывает 330
если "+" на К то на остальные показывает 707
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Подойдёт, но с маломощной добавкой. Хотя... Зачем вообще Вам нужен этот фильтр? Фона без него из динамиков не слышно? Тогда без проблем и без фильтров.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
перепаял, на входе 330 на выходе 260, 70 вольт, какой резистор нужно ставить? Попробую 15к
во блин, вообще на выходе 140 показывает. Видимо 15 это много.:) 3 то же - наверно нужно 1к
на входе 330 на выходе 301 - при R1 - 1к. попробовать 0,5 к
Ну не так резко. 700...800 может быть.
У Вас же всё нормально работало с сдвоенным транзистором, что случилось то?
Воткнул старый дроссель - вот что получается.
как свернуть 3 и 4 каналы так и не разобрался. вообще было бы удобно оставить один который настраивается, но как это сделать нифига не пойму.
При этом на компе настройки; микрофон 58%, Динамики 99%. На УНЧ громкость 95% (примерно).
Ну вот, хоть что то внятное на верхнем графике.
КНИ 4,8 процента. Вот их надо уменьшать верчением переменных резисторов))
В теме есть описание последовательности действий.
Вижу, что сигнал с одного канала идет на два входа. Зачем?
На второй вход звуковой карты можно подать второй канал.
Нижний скрин не знамо что.
4 часа назад, Умклайдет сказал:
Сначала сами советуем, потом сами спрашиваем
Ни разу не советовал. Только пытался помочь в наладке.
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
Если меня не подводит зрение, то идёт явное ограничение. Нужно выяснить, где. Проще всего со входом звуковухи. Если немного уменьшить напряжение на входе ЗК (делителем, если что, но, возможно, и уровнем микрофона), а картинка спектра не изменится, то ограничение либо на выходе ЗК, либо в усилителе. Похоже, что в усилителе. Выясняется небольшим уменьшением регулятора громкости в усилителе. Если картинка спектра не изменится, то нужно немного уменьшить выходное напряжение ЗК в компе. Как только ограничение исчезнет, только тогда можно "покрутить" настройки. И в каком состоянии ООС?
а щас вообще не понятно что.
А что изменил-то? Только что-то начинает получаться, как сразу что-то ломаешь. Да уж...
Edited by Alex-007
Posted (edited)
В 13.03.2022 в 20:11, тимвал сказал:
разумеется по своей схеме.
Добрый день. Начал сборку "макета" - БП оставлю от первого УНЧ. Сделаю один канал, и сравню.
Edited by ВасяШпунт
Не разобравшись с одним, начинаем другое. Я, конечно, завидую людям с такой кипучей энергией. У меня начальник такой-же. Жалко, что 80% этой энергии зря пропадает. :D
По какой схеме собираете? Киньте, чтобы заранее подготовится к виртуальной наладке.
31 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
нет R8;9 470 кОм - пока не знаю где набрать
Так поставьте любые от 150 кОм до 470 кОм.
R4, R6 всё равно придётся подбирать. Ну, то такое...
В 25.03.2022 в 17:18, Alex-007 сказал:
поставьте любые
у меня самые "большие" 33 кОм, я R3 собирал из4 шт. (33+33+24+1) такая гирлянда, а 470 - у меня их и нет в таком кол. В понедельник планирую поездку в город, может куплю.
Хотя если 5 ши по 33 (а их да) нужно 10 шт - пороюсь, может и наскребу.
Добрый день уважаемые.
Подскажите как будет лучше; если в рассматриваемой схеме так же предусмотрены настройки (я так понимаю путем замены-подбору резисторов) то возможно имеет смысл поставить на момент настройки переменные резисторы, а уж потом впаивать постоянные, а то я так не наезжусь в город за ними. Если так можно, то подскажите какие резисторы и куда нужно ставить. Спасибо.
Хотя тимвал говорил, что будет играть без настроек.
Так прошлый тоже играл без настроек! Тимвал не ошибся. :D
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Вы вообще тему читаете?! Я это для кого писал:
В 25.03.2022 в 16:18, Alex-007 сказал:
Поставьте R4 = 510 Ом (постоянный) + 1,5 кОм (переменный), R6 = 47 кОм (постоянный) + 10 кОм (переменный). R10 - вроде у Вас низкоомных много?
И ещё раз для censored. Если я указал 510 Ом, то не надо искать именно этот номинал. 390, 560 тоже подойдут.
P. S. Вообще не понимаю людей, которые ищут детальку именно нужного года выпуска и определённого цвета. Например, из 5000 (или даже не знаю скольких) типов транзисторов применяю уже пару десятилетий от силы штук 30. И ничего. Всё работает.
P. P. S. Вышесказанное не касается прецизионной и измерительной техники, если что. А то налетят знатоки...
Edited by Alex-007
7 минут назад, Alex-007 сказал:
так они 5 ват, и на предыдущем грелись очень сильно. У меня такие 330 ом 5 ват, я поставил 2 в параллель, но в пути из Китая именно 180.
9 минут назад, Alex-007 сказал:
это же моно покупать "подстроечные" или нужно именно переменные?
14 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Это какие? 180 Ом? Или 330 в параллель сильно грелись? А 180 из Китая 5 Вт? Уже 100 500 раз просил - выражайтесь яснее!
19 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Подстроечные, если оставлять в схеме, любые, если потом заменять на постоянные. Неужели и это непонятно?
    • Жду с нетерпением. Спасибо, что предупредили про кривые схемы. А то бы щас насобиралбы тут)) Для начала попробую найти галетник на 2,5-3А. Хотя что-то мне подсказывает - не найду)) Нет ли проверенных схем коммутатора на реле?
    • Оттереть растворителем микросхему, которая одинокая, ну и остальные заодно. По названию поискать её описание. Что то антенна не похоже на Wi-Fi. На коробке братцы китайцы могут что угодно написать, если вообще коробка родная была.
    • аа.. точно, не подумал, он то может накопить и выдать когда попросят) Если лампочку после конденсатора поставлю получается перестанет гореть ключ в случае если что пошло не так? напряжения вот только непонятно оставшегося хватит ли нормального запуска бп
    • Немного уменьшите R12 и будет Вам счастье. То есть, 80 В. Но, это лампы, а не прецизионный 16-битный АЦП! Разница в пару вольт в анодах вообще не имеет никакого значения. Боле того, местная ООС в выходном каскаде нивелирует разброс характеристик выходных ламп (если они не различаются, конечно, в два раза). Так что, гоняться за блохами не имеет смысла. Хотя...
    • Так и есть Он слишком мало поработать успел, я его щупал всё время пока он работал на полной мощности, перегревов на ощупь не было никаких.
    • А после конденсатора?
    • Мой Vx-80 запитан от  2-х трансформаторов с напряжениями 25 Вх2 каждый (двойное моно). После выпрямителя и конденсаторов +-35В. Ничего пересчитывать не пришлось.
