Обратноход повышает менее нагруженную обмотку по напряжению, если стабилизация не подключена в этой цепи. Проще взять стабилизацию с обмотки обратной связи(самопитания), как в теликах ЭЛТ.
Спсб. Я уже практически распаял платы с выпрямителем и конденсаторами (с комитарта) осталось приобрести подходящие радиаторы. Есть трансформатор ТПП321. Планирую на днях пробный запуск.
Уважаемый автор, подскажите пожалуйста какие именно фьюзе-биты надо программировать? У меня, как я не бился, вместо D9 либо DF, либо D7 выходит. Фьюзы с инверсией.
Нет, ШИМ-ка просто бы не запускалась при таком сопротивлении.
И какой сакральный смысл в этом? ШИМ-ка рабочая, по осциллограммам видно. Зачем мучить внутри неё стабилитрон?
ОС - это не Операционная Система внутри ШИМ-ки, а Обратная Связь вне её!
Все оно как то неповоротливо - завтра, завтра. сегодня надо!
Рассеиваемая мощность на одном стабилитроне 12 вольт (они там два последовательно). Входное напряжение 285 АС, ток в нагрузку выдает 20 ма, то есть выдает полватта мощности в нагрузку.
1 рисунок - схема.
2 рисунок - выделяемая средняя мощность на одном из стабилитронов.
Лучше бы у него оказалось 100500 ом, и проблема бы решилась))
Забыл про него написать, звонится нормально. Перепроверил ещё раз, звонится как 1ком.
Проверил ОС. Поднял ноги ZD1 R24, подал на них напряжение с внешнего бп. Плавно поднимал напряжение, при напряжении 36.4в и выше, импульсы на затворе пропадают. Повторил несколько раз, результат одинаков. Достаточно же наверно такой проверки ОС?
Попробовал прозовнить первичку транса, точно замерить не чем, мультиметром намерял примерно 0.12ом. Как то можно по этому оценить насколько жив трансформатор? Мерял с выпаенным D1, чтобы исключить влияние защитной цепи.
