Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
2 hours ago, рижанин said:
два канала должен вытянуть на пределе.
На каком пределе? Смотрим энергетику. 6Н9С + 2 х 6П3С, это 2,1 А накала, при имеющихся 3,3. Т.е, накальные обмотки работают на 2/3. Оставляя 15 Ватт "резервной" мощности по первичной обмотке. Анод, 240 В х 0,41 А = 98 Ватт. Делим не два канала и учитываем КПД в 50%. Имеем честные 24 Ватта, при одновременной работе двух каналов. Если учесть музыкальный характер сигнала и наличие "резервной" мощности, можно сделать даже 30. Так что, все проблемы с питанием, попросту выдуманы. У меня усилитель, имея силовик в 180 Ватт и 6П36С, на выходе с 2,5 А накала каждая, отдаёт 2 х 29 Ватт, при КНИ в 0,3 %. А тут, 150, 6П3С и, не хватает! Чудеса.
56 minutes ago, grach said:
"гуры" в других темах его закошмарили
Можно ссылочку? Интересно почитать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 минут назад, I_Avals сказал:
Во, тоже так считаю. Я конечно попроще считал:   35Вт накал + 80 Вт 6П3С + 10Вт пред и фазик = 125Вт. Даже запас остается..
Изменено пользователем grach
8 минут назад, I_Avals сказал:
На каком пределе
Так я вроде и не отговариваю, наоборот.
Там по анодной обмотке как-бы небольшое превышение по току предполагается. Если общий ток покоя будет 250-300мА постоянного, то это не значит, что со вторички возьмётся 0,3А переменки (а там по паспорту 0,41А). Плотность тока в медном проводе тоже варьируют как хотят. Где-то 2А/мм.кв., а бывает и 2,5 и даже 3.
К накальным вообще никаких вопросов.
Всё там нормально вытянет.
Ну и ещё там планируют не пару 6Н9С, а три 6Н8С, т.е. плюс 1,2А. Но всёравно хватает.
47 минут назад, рижанин сказал:
Заблуждаетесь , у обмоток 80 вольт ток 0.29 ампер,  их хотят последовательно , и в итоге максимальный ток от всей группы первичек анодного 0.29 ампер,  считаем то по самой слабой обмотке,  и откуда вы взяли 0.41 ампер ?
Это если только обмотки 80 вольт в параллель седенинять , но тогда 80+56+56+24+24= 240 переменки для анодного.
После выпрямления , максимально что он получит это 345 вольт , еще отсюда отнять что упадет на дросселе.
Далее   0.41 ампер это по переменке , а не по постоянному напряжению ...и если ток покоя 0.3 ампер , то по переменке потребление будет 0.43ампер .
Вот и перегруз анодной обмотки .
Где запас то ?
Или у меня калькулятор "не той системы " ?
Если проще то : ток потребляемый от обмотки по переменке равен lo= 1,41×Ів= 1.41 × 0,3 = 0,423 ампер .
Где Io ток обмотки , Iв ток по постоянке после мостового выпрямителя .
240вольт ×0.41ампер =98.4 ват это мощность анодной обмотки (группы обмоток )
345вольт × 0.3ампер = 103.5 ват
103.5-98.4 =5.1 ват перегруза для анодной обмотки .
Вы чему новичка то учите ?
Не стыдно ?
5.1% перегрузки обмотки анодной , а вы рассказываете о запасе.
У первички сетевой там запас то может и есть , но вот анодная ...
Или я что то пропустил и в законах физики что то изменилось?
Рижанин , вы похоже это не учитывали при расчётах,  хотя я часто замечаю такие промахи у многих , и потом "а чего-то трансформатор так греется ? А чего напряжение так сильно меньше расчётного? Я же все правильно посчитал ..."
И почему мы должны ориентироваться на них? На самое слабое звено? Простая прикидка. При полном использовании, мощность всех анодных обмоток 112 Ватт. Если недоиспользуем по току обмотки по 80 Вольт, "теряем" 13,6 Ватта. Если все обмотки грузим на 0,29 А, "теряем" 19,2 Ватта. Как минимум, одно это должно привести к мысли, что ориентироваться надо на ток 0,41 А.
Вполне достаточно. Всё остальное, от лукавого.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
При расчёте тока последовательно соединённых источников тока максимальный ток берётся из самого слабого источника .
Это физика , а с ней не поспоришь
Вы это с кем сейчас говорили? При расчёте случая 80 // 80 + 56 + 56 +24 + 24 = 240, ток обмоток я беру как 0,41 А , "теряя" 0,29 х 2 - 0,41 = 0,17 А для двух обмоток 80 В. Для случая, все последовательно (320 В), беру 0,29 А, "теряя" 0,41 - 0,29 = 0,12 А для каждой из обмоток 24 и 56 В. Так что, с физикой всё в порядке.
Мне всё это напоминает не процесс обучения новичков, а процесс отношений с женщиной на людной площади, описанный в известном анекдоте. Советов столько и таких разных, что человека реально закошмарили, как изящно выразился grach, так и не дав ссылки на место, где это, по его мнению, сделали "гуры" в других темах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Такое чувство что мы говорим о разном .
Еще раз , мы должны ориентироваться на самую слабо точную обмотку , согласны с этим?
И если все обмотки,  в том числе 2×80вольт последовательно , то ориентируемся на ток 0.26 (ток самой слабой обмотки) , если 2х80 в параллель,  то их ток уже 0.52 , и самые слабые обмотки это 0.41 , на этот ток мы и ориентируемся.
С этим вроде наши речи сходятся .
В итоге , мы имеем анодную обмотку с максимальным током по переменке 0.41 ампер .
С этим Вы тоже согласны , так ведь ?
Ток через обмотку считаем по формуле ток по постоянке умноженый на 1.41
0.3 умножаем на 1.41 получаем 0.423 ампер , при том что максимальный ток обмотки (групп обмоток ) 0.41 ампер .
Имеем превышение по току 5%   , а не какой то эфимерный запас о котором говорилось выше .
Суммарная снимаемая с первичной обмотки мощность меньше чем ее максимальная , первичка не перегревается,  а вот анодная будет перегреваться и иметь просадку примерно до 328 вольт .
С этим вы Вячеслав согласны или нет ?
В сухом остатке
При комутации вторичек пр схеме 80 // 80 + 56 + 56 +24 + 24 мы будем иметь 328 вольт примерно , часть потеряем на дросселе "колхозном,  с высоким сопротивлением "
На среднюю точку твз придет всего около 315_318 вольт , что уже очень мало , если мы говорим о 6п3с , и сильно перегретую анодную обмотку силового трансформатора .
С этим я так понимаю не кто не согласен ?и все будет кока кола:)
Изменено пользователем Kutun
Орфография
С каких делов? Ток обмотки, нагруженной на выпрямитель с ёмкостным фильтром резко несинусоидальный. И, Ваша формула не работает. Вот так и учим новичков, не научившись сами. Тут работает школьный закон сохранения энергии. Если мы имеем обмотку мощностью в 98,4 Ватта (240 х 0,41), то и по постоялке получим их же, за вычетом потерь на выпрямителе и проводе обмоток. Это вовсе не кошмарные потери. Предлагаю завязать с "простынями" бессмысленных выкладок. Энергетику усилителя, для конкретного ТАН я описал выше. И, далее, доказывать, тем более, спорить, не собираюсь.
Мало, для чего? Раз, уже начали размахивать "листочками" из книжек, давайте продолжим
270 Вольт анодного дают 17 - 18 Ватт выхода. 315 - 318 Вольт, тем более. Мало, что ли, для начала? Потребление канала, 270 х (145 + 11) = 42 Ватта. Даже, если 315, то 49. Всё, в пределах. Человек строит первый усилитель. Попытайтесь это учесть. Ему гораздо важнее получить рабочую конструкцию, а не "идеал", который тут, каждому, видится по своему.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
30 минут назад, I_Avals сказал:
Так  я об этом
44 минуты назад, I_Avals сказал:
С каких делов?
240х0.41=98.4 ват это мощность по переменке
240х1.41= 336 вольт после мостового выпрямителя
Эти 336 х 0.3 ампер = 100.8 ват потребляемая мощность по постоянке .
53 минуты назад, I_Avals сказал:
Потребляемая 100.8 ват , а обмотка может по паспорту отдать только 98.4 ват
100.8-98.4=2.4 ват недостающей мощности,  которая из воздуха не возьмётся.
Вячеслав , я уважаю вас как грамотного специалиста , вы всегда советуете читать книги и вспоминаете школьную физику , и да , по ней у меня всегда была 5.
Но не умение или не желание признавать свои ошибки не делает вам "плюса в карму"
Предлагаемого в теме ТАН не достаточно по анодной обмотке при расчётном токе потребления 0.3ампер
3 часа назад, grach сказал:
Ваш расчет выглядит примерно так:
Имеем автомобиль таврия , радиусом колес R13
У нас есть 4е колеса :
одно r12 , два r13 , и еще одно r14
что в сумме дает 12+13+13+14 =52
четыре одинаковых колеса r13 в сумме дают так же 13х4=52 .
сумма радиусов одинаковая !!! Можно ставить ? Не думаю ...
но если все же прикрутить ? Таврия поедет ? Конечно поедет , куда ей деваться от бедности ее владельца , но как она поедет ? Да очень кривинько и не быстро , потому что если поехать в таком виде быстро , то можно и убиться :(
так и усилитель с этим Тан ом тоже , как то заработает , но очень далеко от своих максимальных возможностей.
на этом у меня все , творите чего хотите , мне собственно как то наплевать
Это по Вашим, понятным только Вам расчётам.
Для того, чтобы признать ошибку., надо её а) совершить, б) понять. Я не вижу ошибок в своих выкладках. А 2.4 Вата недостающей мощности, из воздуха, это к Вам.
Из Вашей математики, про колёса и 2.4 Вата недостающей мощности, это следует однозначно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
29 минут назад, I_Avals сказал:
59 минут назад, Kutun сказал:
Тоетсть формула ток умноженный на напряжение равно мощность понятно только мне ?
Ом в могиле начал крутиться :)
Анодное напряжение питания , полученное с выпрямителя 336 вольт  х 0.3 ампер = 100.8 ват потребляемой усилителем мощности по анодному питанию  понятно только мне ?
Замечательно .
240 вольт переменного напряжения анодной обмотки (состоящих из нескольких обмоток) х0.41 ампер (максимальный ток обмотки из паспорта тан )=98.4 ват максимальная паспортная мощность этой обмотки понятна тоже только мне ?
Вообще огонь
И то что расчётная потребляемая по анодному питанию усилителя равна 100.8 ват , а мощность анодной обмотки всего 98.4 ват , что на 2.5 ват меньше  потребляемой усилителем мощности , это так же понятно только мне ?
Да что вы курите такое забористое? , если формулы закона ома , проходимые в школьной физике вам не понятны
Господин Ом вылез из своей могилы и идет на форум , аминь.
ребят...:unsure:
человек собирает первый ламповый ус-ль, у него в голове миллион вопросов сейчас(себя забыли?).
но он уже определился с лампами и детали взял, ну да хочется ему рр ина 6п3с - ок нет проблем.
спрашивает как обмотки соединять итд.. а вы ему "6п3с неподходящая лампа для начала..надо 6п14, тан слабый непотянет..надо электронный дроссель"..
вот начинать с гм-70 и 6с33с да будет пожалуй сложновато, но ...6п3с не подходит..серъёзно?!
или это какое то скрытое желание отбить ему настрой?
Всё уже зафлужено до нас! ©
Сам собирал первый, он же предпоследний, ламповый усь в РР на 6П3С. Даже что-то играло. Ничего там особо сложного, кроме намотки трансформаторов.
С этим, всё хорошо. В плане формулировки. Вопрос в том, какие значения подставлять в формулу. Если с данными всё в порядке, то как Вы получили мощность после выпрямителя (с потерями) больше, чем отдаваемая обмоткой трансформатора, до выпрямителя? Вот это непонятно. И не надо тут устраивать демонстраций в защиту себя. Обвиняя нас в непонимании принципа расчёта вечного двигателя выпрямителя, придуманного Вами.
С пониманием Закона Ома, у меня всё в порядке. Только "ток умноженный на напряжение равно мощность" к Закону Ома никакого отношения не имеет. Закон Ома описывает связь между напряжением, сопротивлением и током. Про мощность там не слова. Но
На нас, на Ома, на закон сохранения энергии и на вопросы Васи Шпунта.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 часов назад, Kutun сказал:
Непонятны только 2 момента. Откуда взялась величина 336 В (синусоида в сети давно уже не идеальная) и 0,3 А для тока?
324 вольта х 0,25 ампера = 81 ватт. Как вам такая арифметика? :D
Alex .
240 вольт ( напряжение на анодной обмотке)переменки умножить на 1.41 равно 338.4 вольт
338.4 (напряжение после выпрямителя ) умножить на ток 0.3ампер (заявленное рассчитано выше автором схемы потребление двух каналов рассматриемуего усилителя ) равно 101 ват (потребляемая мощность двух каналов данного усилителя )
240 вольт переменки умножить на 0.41 ампер (максимальный ток анодной обмотки ) =98.4 ват
Это максимальная мощность анодной обмотки
Итого мощность анодной обмотки 98.4 ват
Расчётная потребляемая мощность (ток рассчитан автором схемы для двух каналов этого усилителя ) 101 ват .
И что не так вам в этой математике ?
21 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
Здравствуйте уважаемые, я пожалуй пока "покурю" в сторонке.
Вы пока курить будете , вот почитайте , первая попавшая статья про расчет простейшего блока питания .все не скучно будет.
https://lemzspb.ru/raschet-transformatora-dlya-vypryamitelya-toka/
38 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Ахаха. Я же говорил - они отличные парни, только немножко зануды )))
1 час назад, Alex-007 сказал:
Ну да , синусоида не идеальна , но все же .
Реальный замер двумя тестерами
241 вольт переменки на выводах обмотки
И 332 вольт на выводах диодного моста шунтированого ёмкостью в 100 мкф
Если разделим постоянное 332 на переменное 241 то получим коэффициент 1.37 , да он чуть меньше чем общепринятый для идеальной синусоиды  1.41.
Но опять же , это для кривой бытовой  сети 220 , и не везде она кривая и настолько .
Так что мои расчёты верны
А ток , потребляемый анодной цепью двух каналов усилителя в 0.3 ампер был рассчитан не мною , а автором схемы усилителя , выше в теме .я оттуда и беру это значение .
И еще раз утверждаю , что
332 вольт х 0.3 ампера = 99.6 ват .
Что все равно выше максимальной мощности 98.4 ват анодной обмотки предлагаемого Тан.
Нет у этого Тан запаса по мощности анодной обмотки , не потянет она на 100% расчетную потребляемую усилителем мощность по анодному питанию
Будет греться и будет иметь просадку напряжения .
2 часа назад, Kutun сказал:
А кто Вас заставляет высаживать на лампах 0,3 Ампера?  Это же АВ класс в конце концов.:)
По моим прикидкам тока покоя в 50 ма. будет вполне достаточно. А это не многим более 200 ма. на весь усилитель. :yes:
Если усь "пытать" сплошным синусом на максимально мощности, он будет потреблять где то 260 ма. Ну а поскольку реальный музыкальный сигнал имеет гораздо меньшую "плотность" по мощности чем чистый синус то будет всё нормуль. :i-m_so_happy:Собираем спокойно!
3 часа назад, ВасяШпунт сказал:
Пока "курите", сходите на страничку Сергея Комарова. Посмотрите как соединяют ТАН-ы для разных применений. Вам будет очень полезно. :yes:
29 минут назад, тимвал сказал:
Данный ток указал автор в расчётах, смотрите в теме выше .
50 ма на лампу ? Так может сразу 25 ?
Смысл тогда вообще всего этого огорода ?
На 6ф6с  тогда и собирать с таким током .
Смысл в кузове КАМАЗа возить 100 кг груза , когда для этого портера достаточно
