Усилитель НЧ на Tip142 Tip147
araculG
17 минут назад, araculG сказал:
можно на выход поставить 2 пари кд503
Можно, это даст возможность работать на 4 ОМ с питанием +/-40В. Выше с KD и не сделать в АВ ибо у них К-Э 80В...
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14345 тут плату посмотри..
С уважением, Дмитрий
6 часов назад, Pont 007 сказал:
Силка на плату не работает. Очень понравилась , аккуратно сделал ,красавчик! Есть у кого мастера DTS плата  шушурина 2014 ? СПС!
Лови.
Шушурин импорт DTS.rar
Изменено пользователем DTS
Файл после скачивание не открывается.
13 часов назад, DTS сказал:
Большое спасибо! А резисторы 1 ват можно заменить на 0,25?
20 часов назад, DTS сказал:
У вас один проект лучше второго! хороший канал у Вас! Уже собрал все для Шушурина и тут снова Ваш проект с Only Music 2.7 и комментарий что Шушурин уступает Only Music 2.7 .  Если делать для себя , что лучше ?
В 05.02.2022 в 14:33, araculG сказал:
Очень понравилось видео на ютубе усилитель Шушурина 170вт!
отстой полный, Ланзар с китая и то лучше на порядок. Вам приводили схему авторскую, допиленную Автором 25602, что мучаетесь, Г. всякое на ютубе смотрите, дураков слушайте. Автор 25602  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/19792-усилитель-ретро-шушурина/ здесь находится, если не  по помойкам собирать будете, а при держитесь тех транзистора которые автор применил (ОРИГИНАЛ, не с али и прочих ST из ЧиД), то заработает с пол пинка и радовать звуком будет. Если ОПЫТ равен НУЛЮ, то D на Али и не мучайте себя и людей (хоть кит этот нормально подключите, БП соберите, пред, корпус..), для Ваших пукалок - более чем достаточно.
Изменено пользователем Zvuk.
Если акустика хорошая, то ОМ 2.7 . Для дома , для семьи .
Но под те колонки , что на фото - разницу услышать будет трудно. Нужно хотя бы  Bronze BR2 тогда разница будет очень существенной .
30 минут назад, Zvuk. сказал:
Покажи что то лучше , не стесняйся, может и дураков меньше станет, неси науку в массы! А мы посмотрим , вечерком, под чаёк с печеньками.
"Ёжик в тумане" post-21494-1434290983.jpg.0d58df51db62bc0e471e20a8bf8b6525.jpg.54126ff288e87e62cfbc165a7f63d045.jpg
где Э резисторы в ДК? КТ805 с Э 0.51 Ом, это, что за динозавр? Для кого это делали? В УН даже миллера не применили, т.к. сами элементы - тормоз, ФЧХ - страшно и подумать (от 1000 Гц, по ходу, крутит)
Только что, DTS сказал:
дураков слушайте.
Сухова пересмотри, если авторитетен, в части ДК, например. Мой Ланзар в этой теме или "смотрю в книгу - вижу фигу")
2- Zvuk.
Я сюда не спорить зашел, мне вообще фиолетово на то,  какой усилитель топикстартер намерен собрать и соберёт ли его вообще, в моём первом посте есть несколько усилителей которые заслуживают внимания и ланзар в их числе. Какие проблемы?
Дальнейший диалог лишен смысла. Закругляюсь , пока в баню , на старости лет, не отправили за флуд.
26 минут назад, Zvuk. сказал:
"Ёжик в тумане"
с 240 Ом в Э ДК, В ОС 1\56 и ПТ в ВК открыты в Х.Х., согласно даташит (и это САМОЕ ГЛАВНОЕ, для них), применяя собранный шиклай (помогли на веге), УН теперь - не очень слабое звено и миллеры отбросил (так получилось, сбалансирован по скорости нарастания)
В 03.02.2022 в 21:45, pacak7294 сказал:
а про сто ват на коленке забуть. Если охота мощи мощной купи усил класса Д на али экспресс готовые платы
самое лучшее предложение для автора темы.
Агр тут лишний. Опита у меня в схемотехнике реально мало, но мне єто нравица, как и вам наверно.
Zvuk ты прав , куплю себе на два саба усилитель класа D.  Свои колонки я бы  не назвал пукалками, и динамиков много есть все хороших фирм.
DTS очень хороший блогер, канал у него отличный. По его статьї буду рад сделаю УНЧ на свои JBL.
Считаю тема интересно, правильно раскрылась . Что на коленке из помойки конфетку не сделать.
В 05.02.2022 в 20:02, DTS сказал:
Еще раз привет. Такая проблема, спаяла  Шушурина и получил постоялку на выходе .Короткого негде нет , все дорожки , транзисторы , резисторы целые. в чем проблема ? спс
(Резисторы набрал с того что было, номиналы как на схеме)
0-02-05-1bb4179edb8d56739fa3b39d62848feb8cc2e088ccc2a8a24c77851bf81f87e2_8f94d9247b2f8e34.jpg
0-02-05-a7c415743c920286c6f59e24eb861fadfa2e40f3a9918ae3affb469e4dbb3539_697c9cb86ae0091d.jpg
0-02-05-fad0617d8ef0cc5623f420af359f1cb5fccdc5e35c5f35a2584f8a7c953018f9_55ef00f09644b1f6.jpg
Изменено пользователем araculG
44 минуты назад, araculG сказал:
в чем проблема ?
в криворукости и спешке .... третьего не дано ....
Приборы, схему и вперед ... Экстрасенсов тут нет ....
