ШИМ регулятор на NE555 для мотора 6В, 0,8А
Здравствуйте, уважаемые господа, профессионалы. Подскажите мне дауну.
Как сделать схему Шим регулятора оборотов микромотора (6 вольт, 0,8 ампер) на NE555
Причем регулировка, должна быть от 0 до 6 вольт и на шести вольт - время паузы было ноль, время импульса 100%, то есть мотор вращался на максимуме. При 3 вольтах 50%.
Все схемы, которые попадаются либо от 12 вольт и выше и на силу тока 10 Ампер и более.
Вот сижу и думаю, Ардуину, что ли присобачить, так жалко, она для более полезных вещей пригодиться.
Заранее благодарен за ответ, с уважением, Александр.
P.S. Почему во всех представленных схемах используется N-канальный Mosfet, разве на Р-канальный переделать не получится?
Регулятор на 555 и от 6 Вольт будет прекрасно работать. Единственное, при 6 Вольтах на затворе не всякий мосфет нормально откроется и при высокой частоте ШИМ и большом токе возможен его нагрев. Для вашего случая это не особо важно.
Ток в цепи мотора будет зависеть от самого мотора, а не от того, на сколько Ампер рассчитана схема. Ведь подключая мотор напрямую к 6 Вольтам, безо всяких регуляторов, вы не задумываетесь, на сколько Ампер рассчитан источник питания?
N - мосфеты чаще используют потому, что они более распространены и дёшевы.
  • 7 месяцев спустя...
В 03.02.2022 в 05:45, AdmiralBlack сказал:
и на шести вольт - время паузы было ноль, ...При 3 вольтах 50%
Это само собой.
6 В*0,5=3 В. 6 В*1=6 В
Только не уверен, что 555я может дать Кзап=1. То есть, до 100 % не будет дотягивать несколько процентов. Это в наилучшем случае - схему-то Вы не привели.
На 555 свет клином не сошелся. Собери ШИМ на одном корпусе инверторов КМОП и будет 6 В от 0 до 100% с запасом. Зачем АРДУИНУ такой задачей унижать.
P.S  Если ток 0,8 А тебе и полевик не нужен поставь кт 817 вместо него и греться ничего не будет. Или другой аналогичный биполяр.
ТС с момента публикации, уже полгода, здесь не появлялся. Видимо, правильный ответ
В 03.02.2022 в 03:59, Dr. West сказал:
его вполне удовлетворил.
