Повышение входного напряжения на китайском DC-DC
Добрый день, от нечего делать решил сделать мощное зарядное для акб (Ампер на 15-20). На трансформаторе + китайском синхроннике.
Но дело в том, что входное напряжение преобразователя 40В, а мой трансформатор при 250В в сети, выдает 50В. если я ограничю с помощью стабилитрона на 30В напряжение на микросхеме, так как я понял в 42В макс напряжения микросхемы мы и упираемся, не нарушит ли это работу всей схемы? Там не полное открытия мосфета и т.д
На крайний случай можно использовать двухполупериодный выпрямитель со сред. точкой и будет 25В, но для этого нужны  конденсаторы большой емкости и мощный диодный мост.
@ник никиНапряжение на выводе SW превысит максимальное и микросхема сдохнет. Схема, кстати, неполная.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 минуту назад, ник ники сказал:
И что я потом буду делать?!
Заряжать хотелки:)
6 минут назад, kuzmitch сказал:
Заряжать хотелки:)
:friends:
7 минут назад, mihelson сказал:
Отмотать часть витков проблема?
Да, трансформатор заварен и сделан очень добротно. ТП338-1126 Р
11 минут назад, Bobius сказал:
Аааа, жаль, очень жаль... Придется подключать со сред. точкой...
4 часа назад, ник ники сказал:
Это самый разумный вариант!
                    «Все гениальное просто!»
