Помогите сообразить схему подключения
Данир
Первый раз в жизни пишу вопрос на форум, строго не судите.
Идея такая
Есть кейс (чемодан, сундук), портативная колонка 12 Вольт, адресная диодная лента WS2812В 60 led, все это нужно подключить и сделать что бы работало (как ни странно). При открытии кейса должна замыкаться цепь, при закрытии крышки размыкаться. Питание будет от powerbank. Работать это должно будет час-полтора. Дорогие знающие, подскажите как грамотно все можно сделать.
Изменено пользователем Данир
Геркон по току не потянет. Концевик нужно, например вот такой.
Spoiler
А если ужо совсем токи больщие - то концевик от лифта :D
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
геркон не току не потянет, а по логике работы. к геркону ещё биполярное и пару резистивных надо прикрутить шоб заработало как тс возжелал
слабоумие и отвага
@PussyEater Верно, товарищь не представляет что адреснаые светодиоды сами по себе не мигают, нужна
ещё и схема-контроллер управления ими.
13 часов назад, ummagumma сказал:
А как же переключающие герконы ?
Да в принципе, нету большой проблемы сделать конструкцию геркон - магнит так, чтобы замыкание происходило при открывании крышки.
Контроллер светодиодов покупается там же, где и лента.
20 часов назад, ummagumma сказал:
Отнюдь.
Несколько лет назад в фикспрайсе купил "сирену на открывание" - прищит при открывании. Там стоит геркон на раз_мыкание, при наличии магнита цепь обесточена. К слову, чувствительность тоже хорошая, срабатывание с пары см.
Так что, всё хозяйство, вместе с крепежом, можно использовать из подобных устройств.
А что так прицепились к геркону, обычный микропереключатель уже не в моде? А они, как правило, идут уже с переключающимся контактом, что позволяет применить его для любой логики работы. И ток держат приличный.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Способ без электроники: закрепить неподвижно геркон и магнит на небольшом удалении друг от друга так, чтобы геркон был в замкнутом состоянии, но оставался промежуток, в который при закрывании крышки будет вводиться металлическая пластина-шторка, экранирующая магнитное поле магнита. Важно, чтобы шторка не касалась магнита.
Можно ещё магнит пружиной удерживать рядом с герконом, а при закрытии крышки толкатель путь отодвигает магнит.
Вариантов масса.
