Переделка светодиодных ламп
tifaso
Перейти к решению Решено andrusha152,
Есль у меня 20 самодельных ламп они 12 вольтовые собраны через токо ограничительные резисторы. Вот по этой схемке собраны.
Но в чём проблема. Эти лампы висят на улице и постоянно что то отходит контакт на резисторах они запаяны со стороны дорожек, но очень часто и хорошо отваливаются уже где то треть светодиодов по этой причине не светит.
Вот разводка платы.
Думаю если без резисторов попробовать сделать на гасящем конденсаторе как это делается во многих светодиодных лампах сетевого назначения 220 вольт. Если что я готов и повысить напряжение питания до 24 вольт, но не хотелось бы.
Просто хотелось бы сделать понадёжнее. Уже как то устал постоянно пропаивать резисторы. Дело в том что там ещё и тесно нужно уместить все внутри небольшого пластикового коробка.
Если что так я уже знаю и формулы расчёта конденсатора и схему подключения, но насколько это будет лучше чем на резисторах? Либо как то пересмотреть разводку платы?
Ну так уже не делается давно у более-менее адекватных производителей.
Во вторых, у вас питание - постоянное напряжение, поэтому применить здесь "гасящий" конденсатор не получится.
И самое главное, если у вас некачественная пайка и все разваливается, то причем здесь схемотехника? Хотите уменьшить количество компонентов?
Спойлер
Изменено пользователем godrik
@godrik Да не в этом дело пайка то нормально сделана там просто слишком тесно. А контакт теряется от того что копус очень тесный и повторяю лампы висят на улице, а на них куча снега из за этого гнутся корпуса и теряется контакт и даже трескается текстолит.
Питание постоянное это да.
Ну а на гасящих конденсаторах у нас каждая третья лампа из магазина сделана.
9 минут назад, tifaso сказал:
Мужчина, ты в своём уме?
Перемести их куда-нибудь в безопасное место. Если уж так у тебя мир странно устроен.
Изменено пользователем Огонёк
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Ты подумал что сказал. Как я должен укрыть их под открытым небом.
Ну я тут вижу вариант только с пере разводкой платы.
Только что, tifaso сказал:
Ну блин, это же не толстый слон! Построй над ними крышу, что ли?
Да какая крыша. Там вот эти корпуса и использовались в качестве крыши как ты выразился.
Ну а чтобы проблему эту решить разводку платы нужно переделать как то по надёжнее, но как пока не очень то соображу.
Давай фотки! Я прям весь в предвкушении: что это за корпуса такие, и сколько же там снега, что снег на корпуса давит, и там текстолит трескается. Это же сюжет!
Если
то никакая пайка и разводка не поможет. Концептуально менять что-то нужно. Например подпилить плату, чтобы между ней и корпусом зазор был. И т.д.
1 минуту назад, KomSoft сказал:
подпилить плату,
Это полумера! Устройство надо исполнять из цельной медной шины сечением в сто квадратов - чтобы хрен согнёшь!
Устранять причину нужно, а не следствие. Если корпус собран из гавна и палок, то какое питание не делай, один хрен все развалится.
@KomSoft Тут слишком тесный корпус. И ещё чуть не вошел я по ширине при разводке и крайние светодиоды местами пайки прижимаются краёв корпуса. Терять количество светодиодов тоже не хочется так как тогда лампа будет не достаточно яркой. Ток у них и так на полную выкручен (20 мА).
@Volodya_Tver Корпуса сейчас достать подходящие стало в разы сложнее чем раньше, а именно по этому придётся крутить что то в этих.
@Volodya_Tver Эти фонарики висят на столбиках наполовину из труб (нижняя часть), а наполовину из брусков (верхняя часть). Деревянные корпуса это не для улицы. Металл тут тоже не годится. Остаётся только пластик.
18 минут назад, tifaso сказал:
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Фотки хоть покажи, это же реально диво дивное!
5 minutes ago, tifaso said:
если можно сделать из того что есть на руках
Если уж делать, то делать по уму. Монтаж плотней. Судя по рисунку платы, места там хоть отбавляй. Или светодиоды бОльшего диаметра, чем на рисунке?
6 минут назад, tifaso сказал:
из того что есть на руках.
Есть медная шина на сто квадратов? Так что же ты молчал? Так оно гораздо лучше будет, надёжней. Такую снегом не согнёшь.
@KomSoft Светодиоды на 5 миллиметров в диаметре. Плотнее развести не получается как бы я не пробовал они тогда начинают один к другому притираться и не влезают.
я не пробовал
А зря, попробовать было бы не лишним.
Вот, они тогда плечом к плечу встанут и дадут акрилово-светодиодный отпор разрушительному напору снега! Сила в единстве!
Эх, жаль, что ты фотографировать не умеешь...
