Пробивает BS170
Добрый всем вечер!
Начинаю изучать AVR, практически с нуля, что в программировании, что в схемотехнике, кой до чего уже продвинулся и столкнулся с проблемой.
Собрал условную мигалку (ATMega8A), навесил кнопки, научился мигать кнопками в разные стороны, и решил что надо переходить к изучению таймеров и шим.
Для этого диоды из мигалки, что собрал до этого, переподключил через мосфеты BS170. Через мосфеты, потому что они управляются напряжением, а не током, что мне и надо, ибо как получить с ног ток - я пока недопонимаю. Насколько я понял из даташита - ток до 500мА, напряжение до 60 вольт, то-бишь светодиодом его пробить сложновато. Светодиоды за мосфетом с резистором 220 Ом, гейты самих транзисторов подтянуты к земле через 10 кОм, и заведены на 6 ног порта B (кроме xtal, на них кварц). На питании электролит на 47 микрофарад и керамика на 100 нанофарад. Так же прочий обвес, типа кнопки сброса через конденсатор с резистором (чтобы контроллер стартовал не сразу), индуктивность между питанием и AVCC, керамика с AVCC и AREF на землю, и все это вроде как на ситуацию не влияет, просто правильное подключение ATMega по сайту easyelectronics.ru.
Суть происходящего - все работает, все хорошо, мигаем туда-сюда, радуемся. Сдергиваем мегу, чего-нить правим в прошивке, вставляем назад, запускаем, один светодиод горит без запроса на это. Пробит мосфет. Меняем мосфет (ну мало ли плохой), мигаем туда сюда, выключаем, сдергиваем мегу, правим прошивку, ставим назад, запускаем - другой мосфет пробит... Не понял, почитал, поменял мосфет, подтянул все гейты 10кОм к земле. Мигаем, туда, сюда, включаем, выключаем, на какой то раз получаем сразу 3 пробитых мосфета. При этом некоторые светодиоды на неисправных мосфетах горят не в полный накал (по разному), а при нажатии кнопки - загораются на полную (мосфет полностью открылся), потом опять в полнакала (мосфет не полностью закрывается)... Типа полупробит... =)
В общей сложности на экспериментах сжег 7шт. BS170. Подскажите, что я делаю не так?
Скорее всего мосфеты исправны, что-то намудрено в прошивке.
Как вы инициализировали порты и как включаете/выключаете светодиоды?
Если сконфигурировать порты как входы (DDRx=0), а в PORTx вписать 1, то включится подтяжка порта к +5в через 30-50 кОм. В куче с вашей потяжкой 10к на землю, на затворе будет недостаточное пороговое напряжение для нормального включения мосфета. И это даже будет иногда работать.
//ATMega 8
#define F_CPU 8000000     //скорость камня. должна соответствовать кварцу, иначе чепуха с задержками.
#include <avr/io.h>       //основная библиотека для АВР
#include <util/delay.h>   //библиотека задержки. Ругается, если не указать скорость камня (логично, в общем то)
#include <stdlib.h>       //не помню для чего... э?
void preset()
	DDRB = 0xff;   // порт на выход
	DDRC = 0x00;   // порт на вход
	//DDRD = 0xff; // пока не юзаем
	PORTB = 0x00;  // везде ноль
	PORTC = 0xff;  // подтяжка на всех ногах
    //PORTD = 0x00; // пока не юзаем
// Условно рандомная задержка
/*void randdelay()
	int d=rand() % 20 + 1;
	for (;d>1;d--)
		_delay_ms(20);
void setdelay()     //предустановленная задержка
	int h=30;          //идея в том, чтобы 30 раз крутануть мелкую задержку
	for (;h>1;h--)
		_delay_ms(10);
void up() //Зажигаем последовательно слева направо. разобраться, как бы это написать поизящнее
	int s = 2;             //значение прибавки
	int out = 1;           //00000001
	for(int i=6;i>=1;i--)  //начинаем начинать
		PORTB=(out);       //льем в порт значение (включаем лог1)
		out = out+s;       //добавляем до следующей единицы
		s=s*2;             //удваиваем прибавку
		setdelay();        //ждем чутка. после завершения цикла в этом месте в порту(е) 00111111, горят шесть диодов. (разобраться с операторами, наверняка можно сделать изящней)
	_delay_ms(2000);       //все горит, ждем пару секунд
	int s1 = 2;            //значение... эээ... убавки...
	int out1 = 62;         //то что должны были получить в порту после предыдущего цикла -1
	for(int i=6;i>=1;i--)  //начинаем кончать
		PORTB=(out1);      //льем в порт
		out1 = out1-s1;    //снимаем следующую единичку
		s1=s1*2;           //удваиваем убавку
void down()    //смотри UP. суть таже, только идем с другого конца, а стало быть прибавку/убавку надо не увеличивать а уменьшать.
int s = 16;
int out = 32;
	PORTB=(out);
	out = out+s;
	s=s/2;
	setdelay();
_delay_ms(2000);
int s1 = 16;
int out1 = 31;
	PORTB=(out1);
	out1 = out1-s1;
	s1=s1/2;
	setdelay();
int main(void)
	preset();
		while(1)
		if (PINC&(1<<PC0))     //ждем лог1 на кнопке, что на PC0
			up();              //жжом
		if (PINC&(1<<PC1))     //ждем лог1 на кнопке, что на PC1
			down();            //жжом
С кодом все просто, я ничего сложного пока не умею....  PORTB - выход, на нем транзисторы со светодиодами. PORTC - вход, там кнопки висят.
27 минут назад, Alex91 сказал:
Питание не отключает, висячий затвор= пробитие.
Не могли бы вы поподробнее?
Если имеется ввиду, что я дергаю мегу при включенном питании - то нет.
Очень извиняюсь, а как код правильно вставлять?
Изменено пользователем SidAndNancy
А как код правильно вставлять?
так откажись от этих идиотских мосфэтов в пользу pnp например bc27-40 с резистором в базовой цепи 470R
слабоумие и отвага
3 часа назад, SidAndNancy сказал:
Попробуйте сменить на 1к. Но сначала выведите землю схемы так что бы перед установкой меги вы могли пальцем руки в которой ее держите задеть. (Снять с себя статику) А потом вставить.
Какое напряжение на затворе у вас когда все работает?
Были ли случае когда мега не вынималась, к ней не прикасались, а транзистор пробивался?
Для начала ответить себе (и сообществу) на следующие вопросы:
  1. Убедиться, что сток, исток и затвор (drain, source and gate) действительно таковыми являются. Данный транзистор существует в двух "цоколёвках": традиционной DGS и более экзотической DSG. Во втором случае светодиоды светится вообще не должны, но чем чёрт не шутит. Проверяется мультиметров в режиме прозвонки диодов. Берём заведомо исправный транзистор. Сначала ищется затвор, он не звонится на сток и исток ни в прямой ни в обратной полярности. Потом ищется сток и исток. Для этого предварительно разряжаем затвор (замыкаем все три вывода вместе), после чего прозваниваем оставшихся два вывода в прямой и обратной полярности. Должно получится около 0.6 Вольта. Положительный вывод при этом исток, а отрицательный — сток.
  2. Вооружившись этой информацией и методикой берём "пробитый" транзистор и смотрим, что у него там пробито если это действительно так. Или затвор будет куда-то звониться, или канал (не забываем разряжать затвор перед прозвонкой канала!). Думаем и/или пишем сюда.
  3. Если пробой подтвердился - обращаем внимание и сообщаем, что питает стабилизатор на макетной плате. От батарейки? Пауэрбанка? От USB порта компьютера? В последнем случае ввиду потенциальных приколов с потенциалом земли и сопутствующими токами стараемся кабель лишний раз не дёргать, а питание перед очередным перепрограммированием контроллера отключать с помощью перемычек (там должно быть положение OFF).
  4. Ну и немного позанудничать. Такая жирная индуктивность между питанием и AVcc (по виду будто бы порядка десятка микрогенри) там даром не нужна. Во-первых потому, что любая индуктивность в схеме — это лишний колебательный контур. Который вместо того, чтобы бороться со злом (шумами, пульсациями и прочим), перейдёт на его сторону (начнёт звенеть на своей, ему одному ведомой, резонансной частоте). Короче, индуктивность нужно ставить тогда, когда точно знаешь, что делаешь. Во-вторых, на практике особо "чистое" питание АЦП (а именно ему оно предназначено) не особо оправдано, ибо собственные шумы АЦП + шум сигнала, отфильтрованного в лучшем случае RC-фильтром, легко перебьют милливольты, а то и доли милливольта, которые можно там выиграть. А для прицезионных приложений используются другие решения. Ну и в третьих — АЦП тут просто не используется. Так что резистора на 10-47 Ом там будет вполне достаточно.
1 час назад, dolmatovva сказал:
Какое напряжение питания МК ? в даташите на BS170 Gate Threshold Voltage: Min 0.8V, Typ 2.1V, Max 3V.
Насколько я понимаю - это коридор открытия транзистора при разных температурах, а за пробитие мосфета (допустимое напряжение с затвора на исток) отвечает Gate−Source Voltage (который вроде бы практически у всех мосфетов около 20в). Поправьте, пожалуйста, если я не прав. Питается схема от 5в.
4 часа назад, El-Shang сказал:
Утащил мультиметр, вечером проверю, но:
1. В цоколевке уверен, долго ее крутил и читал.
2. Пробиты сток с истоком (опять же мультик вечером верну, говорю, потому что если подвесить затвор в воздухе на "мертвом" транзисторе и подать питание - тот же светодиод будет гореть, причем независимо от положения сток - исток, то есть если перевернуть транзистор).
3. Питается от импульсного блока питания на 9 вольт через модуль питания для макетки, на котором стоят 2 AMS1117 на 3.3в и 5в соответственно. Перемычками выставил питание от 5 вольт.
4. А не могли бы вы еще позанудничать по имеющейся макетке? Мне сейчас чем больше занудства - тем лучше=). Индуктивность туда вкатил именно по инструкции, вроде как внутренний ИОН не шибко стабилен, и это помогает ему жить лучше. АЦП именно в данном случае не используется, но с этой же разводки я буду собирать вольтметр и амперметр (пока готов только в протеусе). В данном случае тоже лучше убрать индуктивность до лучших времен (пониманий), и запитать через резистор?
9 часов назад, ummagumma сказал:
Быстрое гугление по bc27-40 выдает все что угодно кроме транзисторов.. Сейчас я вместо мертвых мосфетов воткнул 817Б, полет пока нормальный, но я не совсем понимаю, можно ли биполярные транзисторы дергать шимом (пока не до конца разобрался, вроде как с мосфетами все просто - определенной скважностью шима быстро подаем/снимаем напряжение, транзистор быстро открывается закрывается, ток через него соответственно идет порцайками. В случае с биполярниками - как дергать ток на базе? Какой ток вообще выдает нога мк, ведь если я правильно понял - биполярники работают по принципу усиления, то есть если коэфф. например 100 - даем 10, получаем 1000...?).
7 часов назад, Armenn сказал:
А объясните, зачем менять на 1К? Если я правильно понимаю резистор там висит для подтяжки затвора к земле, чтобы не дрыгался от всего подряд?
Мосфеты так просто прибить статикой?
В дополнение - сейчас осталось пара живых BS170, но один из них видно что закрыт не до конца (еле уловимое свечение диода, который за ним. То есть пробитием я в данном случае называю то, что транзистор закрывается не до конца. Эксперименты с этим транзистором показывают, что мк тут ни при чем, при снятом мк, и подтянутым затвором к земле (через 10К), светодиод все равно еле еле светится. В остальном этот транзистор работает как положено.
Quote
В общих чертах — да. Это напряжение, с которого канал транзистора начинает проводить ток. Чем выше напряжение относительно этой точки — тем меньше сопротивление канала. Более точно можно посмотреть на соответствующих графиках:
Quote
Этого делать нельзя. Вывод, подключённый к затвору, и собственная ёмкость затвора будут работать как детекторный приёмник, собирая окружающий шум. В результате напряжение затвор-исток вполне может превысить пороговое и канал транзистора начнёт проводить ток, а значит и светодиод будет гореть.
Quote
Если подать на сток-исток напряжение обратной полярности (на стоке минус, а на истоке плюс), даже исправный транзистор будет проводить. Даже с заземлённым затвором. Там обратный паразитный диод:
Quote
А вот это вызывает большие подозрения. Дешёвые импульсники отличаются отвратительным качеством. А если это ещё и в формате "сетевой адаптор" (как зарядник для телефона) то у него отсутствует заземление и разность потенциалов (а она таки есть) может привести к нежелательным последствиям. Полного представления о происходящих там процессах у меня нет, но проблемы ловил не раз. В том числе и сгорание компонентов на плату (в моём случае был MSP430). Лучше что-то на классическом 50-ти герцовом трансформаторе, либо с гарантированным подключением к земле. Тот же USB порт компьютера. Он устроен так, что земля подключается первой, и потенциалы выравниваются ещё до подачи питания и начала работы.
Quote
Стабильностью ИОН называют немного другое их свойство. Это то, насколько точно удерживается заданное напряжение во времени, с изменением питающего напряжения, окружающей температуры и так далее. Низкочастотные шумы он и сам по себе неплохо задавит, будучи по своей сути стабилитроном, а высокочастотные как раз "типа" должна убрать эта фильтрующая цепочка. На практике прежде чем фильтровать нужно сначала знать, что именно. Нужно измерить (правильно измерять!) параметры пульсаций/шума, определить граничную частоту и только после этого принять решение о том, какие компоненты использовать. Ибо жирный дроссель на 100 мкГн может быть абсолютно бесполезен, если паразитная ёмкость его обмотки такова, что импеданс на частоте среза становится соизмерим с импедансом собственно индуктивности.
Некоторый смысл эта цепь имеет, если не пользоваться ИОНом, а в качестве опорного напряжения использовать напряжение питания. Тогда действительно имея исходные пульсации в 10 мВ и задавив их до 1 мВ можно получить определённый выигрыш в точности. Но и тут проще поставить RC-цепочку.
5 часов назад, blackflash2007 сказал:
Мне кажется или нет резисторов токоограничивающих между выхода атмеги и затвором транзистора ?
Действительно нет. Но судя по ответам пробой не происходит в момент работы. А отсутствие этого резистора должно убивать ноги микроконтроллера, а не транзистора.
Ставлю 500р. на то что проблема в статике или БП подключенным так, что прилетает наведеное напряжение.
2 часа назад, Armenn сказал:
Выход мк в состоянии "1" работает в режиме ограничения вытекающего тока, поэтому даже прямое подключение к базе биполярного транзистора он терпит (но это не значит, что можно пренебрегать базовым резистором). Более опасно состояние "0", когда втекающий ток мк никак не ограничивает.
3 hours ago, КЭС said:
Выход мк в состоянии "1" работает в режиме ограничения вытекающего тока... втекающий ток мк никак не ограничивает.
Отнюдь два раза :D
5 часов назад, Armenn сказал:
Там блок питания на 78л05 была бы статика или или скачки напряжения вынесло бы стабилизатор напряжения
16 часов назад, blackflash2007 сказал:
Статика на разные детали по разному влияет. 30в статического напряжения полевик убьет, а 7805 будет живее всех живых.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
