denm22 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Подскажите, можно ли так включать стабилитрон vd1 в цепь переменного тока. и получается в один полупериод там будет 6.2 а в другой 0.7?как будет вести он когда на аноде будет + а на катоде - 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жерар Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Точно так как Вы описали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Такая схема называется удвоитель Лаутера-Делона. Такое включение выбрано для получения импульсов на коллекторе транзистора. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_1976 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 @Soundoverlord , точно удвоитель? Здесь же второго конденсатора нет (или конденсатора последовательно с R1) Здесь просто схема, КПД которой можно поднять в два раза, поставив дополнительный высоковольтный диод последовательно с R1 или R2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 нет здесь удвоителя резисторы будут прилично греться я бы заменил их емкостью для а) С2 убрать 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denm22 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 (изменено) 20 часов назад, Soundoverlord сказал: Такое включение выбрано для получения импульсов на коллекторе транзистора. тут с катода снимаются импульсы ещё для дд1 18 часов назад, v1ct0r сказал: я бы заменил их емкостью менять,нельзя ничего просто будет так работать стаб или нет ? когда на аноде будет + интересует 20 часов назад, Soundoverlord сказал: ////////////// а стаб будет работать? кто-то писал что нельзя на переменке Изменено 6 февраля, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 3 минуты назад, denm22 сказал: а стаб будет работать? будет, но резисторы будут греться 4 минуты назад, denm22 сказал: менять,нельзя ничего что мешает? 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denm22 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 (изменено) 18 часов назад, v1ct0r сказал: ///////////////// готовое устройство беру, там мощность нужна 7 вт на 2 и резисторы поменьше будут . можете объяснить что будет при + на катоде , напряжение 213 на резисторах осядет а что дальше? Изменено 6 февраля, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 39 минут назад, denm22 сказал: что будет при + на катоде будет напряжение на которое рассчитан стабилитрон - около 5.6 вольта 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denm22 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 (изменено) 17 часов назад, v1ct0r сказал: //////////////// ой, не то хотел узнать при + на аноде будет просто напряжение 0.7 ? и ещё если можете подскажите какая цель для vd3 Изменено 6 февраля, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 1. да 2. vd3 стоит для того чтобы импульсы, подающиеся на вход микросхемы не превышали по амплитуде напряжение питания микросхемы 1 час назад, denm22 сказал: готовое устройство беру тогда почему спрашиваете 2 часа назад, denm22 сказал: а стаб будет работать? 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denm22 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 (изменено) 16 часов назад, v1ct0r сказал: /////////////// хотел, понять работу , так как люди говорили что стаб сгорит , и он так не работает , спасибо вам там просто стаб у первого 45 мА стабилизация , резисторы не правильные получается, а на вд3 вообще 55 мА там просто тока такого не будет Изменено 6 февраля, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 19 минут назад, denm22 сказал: у первого 45 мА стабилизация , резисторы не правильные получается, а на вд3 вообще 55 мА там просто тока такого не будет 45 и 55 это максимальные токи стабилизации(или ток через стабилитрон при работе стабилизатора без нагрузки), больше которого он выйдет из строя а есть еще минимальный ток стабилизации, ниже которого не гарантировано, что стабилитрон откроется и будет стабилизировать напряжение, но обычно и при меньшем минимального работает 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Собирать схему из праздного любопытства и пересчитывать ее я не намерен. Лично я заменил бы эту конструкцию на маленький трансформатор и КРЕНку. Счетные импульсы проще и надежнее снять через компаратор или триггер Шмитта (находящийся во вторичной обмотке). В данном случае, ИМХО, схема не лишена как простоты, так и недостатков. З.Ы. Совет из практики наломанных дров: 176 и 561 не всегда стабильно работают в единой цепи 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denm22 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 (изменено) 14 часов назад, v1ct0r сказал: /////////////////// как раз таки у той марки которая там это минимальный ток 45 и второго 55 я их заменил на 20 + ток нагрузки 18 а второй на ток 5 стабилизации 14 часов назад, Soundoverlord сказал: ////////////// а как будет работать? получается импульсы с катода стабилитрона идут на вход дд1 получается? а вот если другой полупериод то просто о.7 оседает? 14 часов назад, v1ct0r сказал: ////////////// ток стабилизации идёт дальше и его хватит для питание светодиода , микросхем, оптопары . нужны ли считать к нему ток нагрузки при расчете резисторов Изменено 6 февраля, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 4 минуты назад, denm22 сказал: как раз таки у той марки которая там это минимальный ток 45 и второго 55 откуда вы это взяли? 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denm22 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 (изменено) 12 часов назад, v1ct0r сказал: ////////////// Изменено 6 февраля, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 не знаю, что там "чип и дейл" придумали вот документ пдф http://www.radiochip.ru/pdfra/3-157.pdf 8 минут назад, denm22 сказал: Я его заменяю на другой где 20 ток стабилизации не занимайтесь ерундой, что стоило бы заменить, я писал выше 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denm22 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 (изменено) 12 часов назад, v1ct0r сказал: ////////////// тут тоже 45 стоит мА же 12 часов назад, denm22 сказал: тут тоже 45 стоит мА же ток стабилизации 45. максимальный 162 Изменено 6 февраля, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение v1ct0r Опубликовано 5 февраля, 2022 Решение Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 23 минуты назад, denm22 сказал: максимальный 162 прочитайте сноску "2" рассеять ватт мощности на такой крохе реально только при активном охлаждении. а вообще делайте что хотите, лезете в дебри в которых не понимаете, морочите людям головы, не слушая советов и что то пытаясь доказать 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
