Выбор микросхемы для предусилителя
В пару к Ланзару и ОМ 2.7 нужны предусилители. Ввиду того что нужна печатка определённых размеров для крепления в корпусе, и иных причин, думаю собирать сам. Встал выбор микросхемы. Какую микруху выбрать для наиболее ровной АЧХ, и наименьшего количества искажений, взаимопроникновения каналов? Основные варианты — NE5532, UPC1892, UPC4570C
  • 4 месяца спустя...
Сам за весну переслушал разные варианты в бюджетном сегменте.
Многое зависит от схемотехники преда.
Из упомянутого, пожалуй только 5532, только не NE, а JRC5532DD.
Если схема на одном неинвертирующем ОУ, то еще понравилось звучание OPA1656 и MUSES8920, но и JRC5532DD хорошее качество дает.
Если на двух последовательных инвертирующих ОУ, то первым лучше поставить OPA2604 (коэффициент усиления нужно подбирать, так как она при перегрузе встроенный ограничитель врубает) или OPA1612. Слышал еще лестные отзывы про OPA2211, но не пробовал.
А вторым инвертором, в зависимости от того, больше цифровой или аналоговый окрас нравится, соответственно  OPA1688, JRC5532DD или MUSES8820.
Сам для тестов на Али готовые платы брал, возможно по размерам подойдут. https://aliexpress.ru/item/1005001329668582.html  https://aliexpress.ru/item/32937507495.html
Спойлер
Изменено пользователем Kanst Media
Получил на днях OPA2211А (1.1 nV/√Hz, как у 1612) - еще менее шумные, чем 2227 и звучат неплохо.
"Дело было вечером, делать было нечего..."
Разбирался с прогой REW и решил протестировать все имеющиеся у меня операционники в предусилителе, плату которого выкладывал выше.
Использовал готовую сборку от AIYMA. В качестве измерителя E-MU 0404PCI.
Спойлер
Вот полученные графики наиболее популярных микросхем.
Спойлер
В целом протестировал 28 разных операционников, имеющихся в наличии. Если интересно, выкладываю полный пакет результатов измерений (открывать программой REW 5.20.9)
Спойлер
PS. Судя по измерениям, некоторые микросхемы голимый фейк )))
В 23.07.2022 в 18:08, Kanst Media сказал:
С ними надо быть осторожнее: шум по напряжению, действительно, маленький, но по току всё не так хорошо. Поэтому лучше не использовать высокоомные резисторы в обвеске. В случае индуктивного источника сигнала (ММ-головка, головка воспроизведения магнитофона) ОУ с JFET дадут лучшие результаты по с\ш из-за практического отсутствия токовых шумов ( на 2-3 порядка ).
