Гайка и резьба у советского диода не магнитится
Vova45
Вот есть у меня такой диод  шайба гайка и наконечник не магнитятся значит сделаны из какого-то сплава гайка возможно из латуни никелированная.
Собственно вопрос такой - так и должно быть это все, оправдано или можно ставить железные гайки шайбы и не чего не измениться ?
так и у диода часть с резьбой тоже не магнититься, а вторая часть магнитится.
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
22 минуты назад, Aviator88 сказал:
Конечно гайки можно ставить железные.
Ну это смотря в какую аппаратуру, не везде можно "железяки" использовать.
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Собирал на на них зарядные, по 4 в параллель ставил в мост. Считал по 3А на диод, с запасом. Да и радиатором служил железный корпус.   :)
У меня их коробка из под кухонного комбайна - больше никуда не подходят, в современных условиях. Мои зарядные долго уже работают у людей. (Просто факт - 20 лет.)
В будущем хочу собрать диодный мост на базе КД202Р  вот и решил узнать , что бы все было по  Фэн-шую .
все-таки латунные гайки визуально говорят о качестве сборки!  Смотришь и думаешь вот люди не по жадничали и поставили хорошие детали .
Edited by Vova45
45 минут назад, Vova45 сказал:
Вот только нафига? параметры у них, по современным меркам, никакие. Особенно учитывая размеры...
Этот ничего не собирал. В видео показан выпрямительный агрегат, выпускавшийся и применявшийся в середине прошлого века.
11 часов назад, alend сказал:
В какой аппаратуре нельзя использовать "железяки"?  К тому же сам корпус у диода изготовлен из железа.
7 часов назад, Vova45 сказал:
ой и не говори. это копия с корпуса американского диодика пятидесятых годиков. верх у диодика тоже латунный никелированный или попроще оловяно свинцовый. а гайка мож и шилезная, из хромоникелевой стали. но внутри у него малюсенкий кусочек стекляшки на 5а нч тока 50Гц. я держал в руках технологию его производства. роман страниц на четыреста. лет трицать назад.
слабоумие и отвага
  • 3 months later...
Нужен тут гровер (пружинная шайба) или нет ? Из какого сплава должен быт гровер  если гайка и шайба латунные ?
Лучше поставить. Обычные стальные шайбы, не надо делать из мухи слона.
Рассуждать о каких то электрических потерях на шайбах и плохой теплопроводности для 5 Амперных диодов, смонтированных даже без радиаторов, бессмысленно, имхо.
3 часа назад, Vova45 сказал:
Из упругого, прочного и золотистого конечно. Чтобы этот мост хоть 300 лет тряси и бросай, и ни один диод бы не отвинтился.
ЗЫ: А вместо разъясняющей надписи "Диодный мост" лучше обозначить потраченное на него время:
Главно!!! Этот "диодный мост" не прикручивать к металлическому основанию каркаса!!!
С уважением, Сергей
Ещё бы перед заменой гаек не мешало бы изучить таблицу электрохимической совместимости металлов и сплавов.
Например, латуни и цинка (небось, оцинкованная гаечка покруче ржавой выглядит?)
Да вот только цинк практически как алюминий по той таблице проходит.
