Гайка и резьба у советского диода не магнитится
Vova45
Вот есть у меня такой диод  шайба гайка и наконечник не магнитятся значит сделаны из какого-то сплава гайка возможно из латуни никелированная.
Собственно вопрос такой - так и должно быть это все, оправдано или можно ставить железные гайки шайбы и не чего не измениться ?
так и у диода часть с резьбой тоже не магнититься, а вторая часть магнитится.
Они медные. У железных сопротивление намного больше, будут греться.
Конечно гайки можно ставить железные. Через них ток и отвод тепла все равно не протекают.
                    «Все гениальное просто!»
22 минуты назад, Aviator88 сказал:
Ну это смотря в какую аппаратуру, не везде можно "железяки" использовать.
Чем меньше ток в цепи - тем больше можно ставить железное. Чем больше ток в цепи - тем больше нельзя ставить железное. До 6А ставил - нормально.
Собирал на на них зарядные, по 4 в параллель ставил в мост. Считал по 3А на диод, с запасом. Да и радиатором служил железный корпус.   :)
У меня их коробка из под кухонного комбайна - больше никуда не подходят, в современных условиях. Мои зарядные долго уже работают у людей. (Просто факт - 20 лет.)
В будущем хочу собрать диодный мост на базе КД202Р  вот и решил узнать , что бы все было по  Фэн-шую .
все-таки латунные гайки визуально говорят о качестве сборки!  Смотришь и думаешь вот люди не по жадничали и поставили хорошие детали .
Изменено пользователем Vova45
45 минут назад, Vova45 сказал:
Вот только нафига? параметры у них, по современным меркам, никакие. Особенно учитывая размеры...
Это не тот америкосовский хлопчик, который ядерный реактор в сарае собрал? Петров и Баширов отдыхают.
Там ртути граммов около 300.
Этот ничего не собирал. В видео показан выпрямительный агрегат, выпускавшийся и применявшийся в середине прошлого века.
11 часов назад, alend сказал:
В какой аппаратуре нельзя использовать "железяки"?  К тому же сам корпус у диода изготовлен из железа.
7 часов назад, Vova45 сказал:
ой и не говори. это копия с корпуса американского диодика пятидесятых годиков. верх у диодика тоже латунный никелированный или попроще оловяно свинцовый. а гайка мож и шилезная, из хромоникелевой стали. но внутри у него малюсенкий кусочек стекляшки на 5а нч тока 50Гц. я держал в руках технологию его производства. роман страниц на четыреста. лет трицать назад.
слабоумие и отвага
  • 3 месяца спустя...
Лучше поставить. Обычные стальные шайбы, не надо делать из мухи слона.
Рассуждать о каких то электрических потерях на шайбах и плохой теплопроводности для 5 Амперных диодов, смонтированных даже без радиаторов, бессмысленно, имхо.
Главно!!! Этот "диодный мост" не прикручивать к металлическому основанию каркаса!!!
С уважением, Сергей
Ещё бы перед заменой гаек не мешало бы изучить таблицу электрохимической совместимости металлов и сплавов.
Например, латуни и цинка (небось, оцинкованная гаечка покруче ржавой выглядит?)
Да вот только цинк практически как алюминий по той таблице проходит.
