ПЧ ВЕМПЕР VR100. Гуляет ШИМ
Попробую позадавать вопросы здесь, может кто что и посоветует.
Этот ПЧ почти новый, проработал полгода и начались рывки на движке, аж станина трясется, ошибок не выдает. Ковыряю его уже прилично, но без результата, проверил всё что можно(конденсаторы все, транзисторы , диоды и пр.), поменял плату управления, правда не знаю вторая плата была тоже с повреждениями и сами платы не где проверить.
Итог всего ковыряния;  при включении питания всё в норме, все питания есть и помех нет, при подаче управления на выходах ШИМ с платы управления появляется импульсная спонтанно гуляющая помеха, Помеха появляется и на питаниях платы управления, на остальных питаниях помехи нет, чем выше поднимаешь частоту ШИМ , тем помеха становится интенсивней по величине и количеству импульсов и эта помеха начинает сбивать фронты полезного сигнала уже на формирователе импульсов на силовые транзисторы. На самих силовых транзисторах помехи импульсной уже нет и полезный сигнал чистый, но так как на входе формирователя идет сигнал с помехой, то фронты импульсов смещаются в разные стороны и синусоида на двигателе тоже дергается туда сюда. Уменьшение частоты ШИМа уменьшает частоту и амплитуду помехи и при частоте ШИМа 1 кГц. частота импульсов помехи минимальна и движок крутится уже устойчиво без рывков, но сам звук ШИМа на двигателе становится довольно громким. Пробовал фильтры ставить дополнительные на питание платы управления, стало немного получше, уже на 2 кГц. движок крутится без ощутимых рывков. Шлейф на плату управления весь проверил, все в норме, кольцо есть, провода, контакты в норме. Развел в шлейфе провода с ШИМом  в отдельный пучек, результата не увидел. На плате управления есть перемычки заземляющие ноль и общий провод с внешних клемм, подергал их, лучше не стало. Во такая хрень. Раньше то все работало нормально. Там на плате управления с выхода процессора стоит свой формирователь первичный типа триггера Шмидта семиканальный, грешу на него, но помеха идет по всем шести каналам после него, седьмой канал идет на транзистор отсечки  общий по каналам ШИМа и на его выходе чисто помехи нет, вот и не понятно, на выход с самого процессора не лазил, мелкое всё очень боюсь коротнуть что нибудь.
Edited by paul-th
Ну .... движок другой пробовал подключать? а вдруг, всё может быть...
Историю хорошо знаешь, что и кто делал в последние полгода, ничего не ковыряли, не отключали-подключали?
Дергается с любым движком, отключать - переключать там не кому вроде как, говорят что никто ничего не трогал.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
41 минуту назад, paul-th сказал:
По своему опыту работы скажу,-не верь никому.
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
В результате всех измерений и проб пришел в выводу что один из силовых ключей дает утечку на корпус, типа микроимпульсного пробоя. Осталось определиться какой из 12.  Мегером на 500 вольт позванивал все чисто.
Читать статью>>
В 07.02.2022 в 09:48, paul-th сказал:
Есть возможность его заменить для тестов? Компьютерный поставить или несколько других подключить?
С этого БП начать.
В 13.02.2022 в 17:13, Armenn сказал:
С этого БП начать.
При питании от внешнего отдельного высоковольтного питания с этим же БП без своей силовой части(ключи и конденсаторы с входным мостом) нет помехи, все чисто, нажимаю пуск, задаю задание, все идеально, все импульсы везде всё есть и не дергается. Со своей силовой частью пока не дашь задание тоже все чисто, как только пошли импульсы, то сразу пошла помеха. Там между корпусом и выходами осциллографом вижу полный сигнал ШИМа амплитудой 500в. и бьет током от корпуса после запуска.
8 часов назад, paul-th сказал:
с этим же БП
Можно фото, с двух сторон.
Ну вот, вы нашли блок, в котором надо искать проблему.
Дак блин, тяжело такие вещи чинить в квартирных условиях, ящик метр высотой и 70 кг. веса, да ещё и схем никаких, всё методом проб и ошибок.
1 час назад, paul-th сказал:
Для опытного специалиста это не является проблемой. Краб бы вам за два час все починил, из них полтора часа пил бы пиво.
Фото будут?
14 часов назад, Armenn сказал:
Фото будут?
Что конкретно вы хотите увидеть на фото? Старые есть, если что то конкретно, то только после выходных, стоит пока все собранное в углу, в входные буду добивать, надо разбирать будет до самого низа, силовую часть там много и долго разбирать.
@paul-th
Блок питания, дорожки и элементы.
В 15.02.2022 в 19:45, Armenn сказал:
обижаешь - все два часа и пил бы .... я сначала ДУМАЮ и ПЬЮ .... а потом - делаю .... четко следуя пословице, что за дурною головою и рукам нэма покою .... посему не привык рукоплятством в аппаратуре заниматься лишь бы делать что-то .... ИЗМЕРЯТЬ - ДУМАТЬ - ДЕЛАТЬ ...
Но мысли по сути у меня есть .... мост в гибридке или отдельно? Состояние X-Y емкостей и их наличие?
В 13.02.2022 в 15:46, paul-th сказал:
Его разнесло бы сразу, от корпуса бьет из за противопомеховых фильтров , корпус обязательно заземлять нужно.
 Я так понимаю у вас аналоговое задание ?  попробуйте поуправлять с фиксированными скоростями.  А самое главное, при непонятных глюках и непонятной истории привода - сначала сделать сброс до заводских настроек, затем настроить необходимый минимум параметров. Потом все разобрать, внимательно осмотреть , на предмет грязи  и окислов контактов, возможно где то прогар или непропай в платах.
В 15.02.2022 в 21:45, Armenn сказал:
Смелое заявление, извините, а вы хоть раз промышленный ПЧ разбирали ?  Там обычно душевный такой слой  лака на платах, что ни маркировку деталей не прочитать , ни шупом до вывода докапаться.  Плюс ошибка не факт , что по железу, может и программная быть , или спараметрирован неправильно. Не путайте  бытовуху с промышленной техникой, тут и напряжения другие и специфика применения.
Edited by E_C_C
6 часов назад, E_C_C сказал:
Да там всё отключаемое, есть фильтр на силовой части и на плате управления, все джамперами можно отключить и включить, я это все уже проделывал неоднократно.  По утечке на корпус, ничего не разнесло и аварий нет, а при пуске с заданием появляется стрекот такой тихий шипящий, как будто дуга тлеющая и от корпуса начинает бить током, а до этого все нормально. Все элементы и блока питания и остального проверял, все идеально.
Edited by paul-th
24 минуты назад, paul-th сказал:
Ну если корпус нормально заземлить, тлеющий разряд переростет   в хорошую дугу с брызгами ,  возможно и неисправность станет видимой ))
А если без шуток, попробуйте в темноте посмотреть, где коронирует, иногда помогает.
3 часа назад, E_C_C сказал:
Этим и собираюсь заняться в выходные, был один такой примерно случай на маленьком ПЧ Сименс, ПЧ работал во влажной соленой среде, начала дорожка тлеть между + и - шины и догорела до короткого, сгорел входной мост.
Разобрать всё разобрал, но случилась неудача, мегомметр отказал. Визуально ничего не нашел, все помыл, прочистил.
В 17.02.2022 в 06:21, E_C_C сказал:
...может и программная быть...
Просто внимательно читайте автора:
В 14.02.2022 в 15:48, paul-th сказал:
Смелое заявление
Хотите пари? Я оплачиваю @KRAB поездку до точки ремонта вместе с инструментом, проживание и питание (туда обратно).  Или отправку аппарата к нему. (Я пока не знаю согласится ли Краб на поездку и автор темы на это.)
Он подходит к аппарату готовому для ремонта, сняты панели, откручены платы и т. д. с этого момента считаем время, если нужны запчасти в магазине, то счет времени останавливаем, считаем только время на диагностику и пайку. И через два часа чистой работы аппарат работает без сбоев. Ремонт пишем на видео.
Если выигрываете вы, то получаете 10т.р.
Если я, то вы компенсируете стоимость ремонта и все мои затраты плюс 1 рубль.
33 минуты назад, paul-th сказал:
Нет схемы, нет фото. :umnik2:
Помочь может только Краб, он мысли считывает и видит неисправности на расстоянии, одна проблема уговорить его взяться при таких условиях.
1 час назад, Armenn сказал:
Вы похоже бредите. Заключайте пари, несите чушь, ожидайте бесполезные для вас  фото , можете молиться на крабов или на раков, или кто ещё у вас кумир. Мне пофиг. Я занимаюсь ремонтом промышленного оборудования уже 20 лет, и знаю ,что , как и в какие сроки ремонтируется. А так же неоднократно видел, как  отремонтированное  в  мастерской оборудование , не работало после установки на месте. И не потому, что плохо отремонтировали, нет , просто сложному оборудованию требуется пусконаладка. Но вам это,  неведомо,  так же , как неведомо устройство частотного привода. Достаточно прочитать  вот этот бред -
В таком виде аппарат не готов для ремонта, это вообще будет не аппарат , а куча запчастей.
З/ы схемы , как говорит ваш любимый персонаж, в сейфе производителя, а чем вам поможет фото ? Можете найти поиском  в Гугле картинки любого пч и любоваться ими.
8 часов назад, Armenn сказал:
А было бы интересно, я бы присоединился.
Ой да не ссорьтесь ребята, сроки не горят, он лежит у меня уже месяца 4. вроде дело к финишу с этим ПЧ, а так есть время поковырял, нету -бросил в угол, в ремонте обычно в течение недели от двух до десяти ПЧ либо инверторов, либо ещё разных промышленных блоков. Сейчас свой мегер ковыряю и ещё уткнулся в нехватку кондеров, надо ехать в магазин со списком. А ваше пари оставьте при себе.  Схем, в последние лет 20, нет на промышленные блоки, перерисовка и даташит, а по фото отгадать неисправность наверно невозможно..
Edited by paul-th
23 часа назад, Pretender сказал:
ну прям как в анекдоте про соседа и секс на троих .... Вы бы у меня для начала спросили - может не по карману я Вам как мастер?! :)
11 часов назад, KRAB сказал:
По меньшей мере это не красиво, обсуждать что то за спиной человека.
Прозвонил все цепи, проверил мегером все элементы что возможно, везде всё чисто, проверил прохождение импульсов с платы управления до входа на силовые ключи Так никакого косяка не нашел. Попробовал питать управление от внешнего блока,  а силовую часть от своего. Помеха есть , но она не изменила характер работы ПЧ. Идет в полезном сигнале уже на двигателе как бы пропуски в импульсах ШИМа и заполнение синусоиды не полное, как будто сами силовые ключи не всегда открываются, а с промежутками, и это делает форму синусоиды на двигателе кривой и соответственно двигатель крутится рывками. Импульсы на всех входах силовых ключей есть и пропусков импульсов нет. Надо вытаскивать всю группу силовых ключей и отдельно проверять на стенде каждый канал.
