DVD плеер LG DKS-6000 нет изображения на компонентом выходе
Изображения нет только на компонентом выходе на композитном и S-Video выходах есть изображение как узнать где не проходит сигнал? Проверял на другом плеере при подключении одного Y выхода есть изображение но чёрно белое а на этом плеере при подключении Y выхода нет изображения.DKS-6000_6001_6100_6101.pdf
Edited by Иван Годовиков
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
45 минут назад, Иван Годовиков сказал:
компоненты подключал правильно но изображения нет
ну так ткни осцилом - может разъемы - МУЛЯЖ :)
Это видеобуфер (с нее выходят два сигнала:  Y,  G/Y)
GENERAL DESCRIPTION
NJM2279 is 3-input, 2-output video switch with 75Ω, driver circuit.
This video switch can be connected to TV monitor directly, as it has 6dB amplifier and 75Ω drivers circuit internally.
The NJM2279 has the mute function.
■ FEATURES
• 3 input 2 output
• Internal 6dB AMP.
• Internal 75Ω Driver Circuit
• Operating Voltage Dual (±4V to)
Single (+8V to)
• Internal 2 Output Mute Function
• Package Outline DIP14, DMP14
• Bipolar Technology
Прочитать даташит и сравнить контрольные напряжения.
Дальнейшая проверка без приборов (осциллограф, измеритель ЕПС затруднительна).
Ну, можно еще проверить С5А4 на обрыв или утерю емкости (если нет измерителя - то путем замены на заведомо исправный (10 мкФ 16 В).
Напряжение на 4, 11 - в норме. На 8 контакте по схеме должно быть 9 В. Это или отличие в схеме или что-то сдохло.
Теперь заменить конденсатор C5A4 (обозначение по схеме). Если заработает - :dance2:
Если нет - нужен осциллограф для проверки прохождения сигнала.
Edited by dritex
Загляни сюда http://www.eliks.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=39696
Там примеры измерения видеосигнала.
Мерять на 3 выводе (вход) и на 5, 10 выводах (выход) IC502
PS Ваши сигналы могут немного отличатся
PPS Сигналы наблюдать в режиме воспроизведения диска.
Edited by dritex
Просто шум.
Воспроизведение диска включено? Если да, то проверить аналогично сигнал до консенсатора и после (отмечено красным, синим отмечено поступление сигнала).
Если на конденсаторе (С5А4) нет сигнала, то проверить ZD03 (коммутирующий диод, 3-х ногая смд-шка), если и на нем нет сигнала - пипец процу.
ПыСы. Забыл указать L502 (дроссель, просто прозвонить на обрыв)
Edited by dritex
Чтобы не "мешала" постоянка лучше выбрать АС ("закрытый вход"), чуствительность вертикального отклонения 1 В на клетку.(1V/div, для удобства наблюдения сигнала).
Хотя нужно только узнать наличие видесигнала амплитудой не менее 1В.
У Вас какой осциллограф? Цифровой или аналоговый?
Тю,блин, протупил :blush:
Картинки выше прошляпил.
Edited by dritex
18 часов назад, dritex сказал:
В режиме AC на 3 и 10 выводе есть сигнал а на 5 выводе нет сигнала полоска на экране, попереключал вертикальную чувствительность и временную развёртку но сигнал не появился похоже IC502 не исправна.
Эти транзисторы,в основном, для отключения видеовыходов (сигнал videomute).
Кстати, при пробое транзистора Q615 - может шунтировать сигнал G/Y.
Edited by dritex
