Амплитудный ограничитель на диодах
Добрый день. Нужна помощь с ограничителем. Необходимо ограничить сигнал от -450 мВ до 450 мВ. Собирал по такой схеме по учебниках, должно всё верно работать, но ограничения вообще нет. На входе задавал гармонический сигнал с частотой 1Meg и амплитудой 1.image.png.096c30c171f03ee864b67fa337e6e4ac.pngimage.png.c40877008bd26116537acedeb75b0516.png
@Иван Попов Номинал резистора R282 надо увеличить в 100500 раз, взять хотя бы 100 Ом
Изменено пользователем Yurkin2015
Нужно диоды Шоттки поставить
19 минут назад, Иван Попов сказал:
в каком учебнике вы нашли такую схему?
уберите источники напряжения и поставьте вместо них перемычки, ну и естественно увеличьте  R282
после этого с кремниевыми диодами вы получите ограничение на уровне 0.6-0.7 вольта
для получения меньшего напряжения ограничения примените диоды шоттки или германиевые диоды
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Источники нужны как раз для того, чтобы сместить точку открытия диодов ("приоткрыть" их). На схеме полярность надо поменять или источников или диодов (на анод надо плюс подать). Ну и про R282 уже сказали.
Изменено пользователем КЭС
"Это устройство представляет собой двусторонний симметричный диодный ограничитель входного сигнала УМЗЧ, собранный на кремниевых диодах КД521А Можно применить и любые кремниевые маломощные импульсные выпрямительные и универсальные диоды с допустимым током до 50 мА. Резисторы R1 и R2 ограничивают прямой ток через ограничитель при открывании диодов. Резисторы R3, R4 обеспечивают прямой ток на уровне около 2 мА для линеаризации амплитудной характеристики ограничителя на рабочем участке. Уровень ограничения входного сигнала УМЗЧ устанавливается конструктивно изменением числа диодов в обеих ветвях одновременно как для отрицательной, так и для положительной полярности. Конструкция ограничителя максимально проста и надежна, легко адаптируется под любой УМЗЧ и может быть рекомендована для использования в каждом усилителе мощности 34." (с)
Всё не просто, а очень просто.
http://usiliteljam_moshhnosti_nizkoj_chastoty_na_tranzistorakh/skhemotekhnika_umzch_prodolzh_1_predistorija/70-1-0-2294
Изменено пользователем la5fn
В 08.02.2022 в 11:58, v1ct0r сказал:
Эта схема предложена преподавателем в университете, именно её мне и необходимо использовать. Поставив вместе диодов диоды Шоттки результат неизменен. image.png.3e83fcdb1da3b3fc8f16e665cff9d13d.pngimage.png.4706566a92e2eeb0cd1ec87510c889f1.png
Оверквотинг
Вы сразу хотите все объять. Идите от простого к сложному, от одного диода к двум и потом подключайте источники.
Напругу для начала поднимите, не бойтесь, диоды не сгорят.
2 часа назад, Иван Попов сказал:
1. про полярность уже не раз написали, надеюсь поменяли
2. ограничение сигнала таким образом, на мой взгляд сродни садомазохизму
2.1 в реальных схемах применение  ИОНов, да еще двух - неоправданное усложнение схемы.
2.2 если нужно такое строгое (именно 450 мВ) ограничение, то оно получается при строгом подборе ограничивающего резистора
что вряд ли удобно
вот для примера два варианта сопротивлений
@v1ct0r,  выходное сопротивление предыдущего каскада равно 50 Ом. При этом на выходе я имею вот такой сигнал, который как раз подается на ограничитель. При этом мне необходимо граничить пульсации для подачи на ЧМ детектор на настроенных контурах, выходной сигнал которого как раз зависит от входного. Я думал ограничить до 400 мВ сигнал, так как это минимальный уровень напряжения, при котором вообще работает ЧМ детектор (низкая чувствительность).
Как Вы рассчитали это сопротивление на входе? Можно ли мне обойтись без эммитерного повторителя между ограничителем и предыдущим каскадом так, чтобы как раз 50 Ом были тем сопротивлением, обеспечивающим ограничение?
При подаче на вход сигнала с амплитудой 0,5 В при изменении сопротивления входного изменяется  уровень ограничения. С чем это может быть связано?
3 часа назад, v1ct0r сказал:
Это всего лишь студенческая работа, поэтому эта схема никогда не воплотится в железе.
Изменено пользователем Иван Попов
16 минут назад, Иван Попов сказал:
я его не рассчитывал, а подобрал в симуляторе
7 часов назад, Иван Попов сказал:
@Иван Попов что вы можете изменять в схеме?
на сколько строго применение ИОН именно на 450 мВ?
какое входное сопротивление следующего узла?
Изменено пользователем v1ct0r
25 минут назад, v1ct0r сказал:
Следующий блок - ЧМ детектор, который детектирует при сигнале не менее 0,4 В
26 минут назад, v1ct0r сказал:
Я могу как угодно изменять, т.е. добавлять сколько угодно любых элементов, главное, чтобы был амплитудный ограничитель. Вообще были даны на выбор две схемы ограничителей : с помощью RC цепи и диодов, а также та, что приведена была ранее. Т.е. в любом случае необходимо использование диодов, а уже с помощью чего открывать и запирать диод уже на выбор.
35 минут назад, v1ct0r сказал:
22 Ом
37 минут назад, Иван Попов сказал:
Прямо артель "Напрасный труд". Схема в железе и не нужна, MicroCap отлично подходит для моделирования.
Вы понимаете зачем нужен ограничитель? Судя по приведенному сигналу не очень.
В ЧМ приемнике сигнал ограничивается только с одной целью. Для этого и была придумана ЧМ модуляция.
2 минуты назад, rsrus сказал:
Да, конечно понимаю. Он необходим для того, чтобы выходной сигнал ЧМ детектора не зависел  от амплитуды входного сигнала, т.е. нужно убрать пульсации, которые присутствуют в сигнале, который будет подаваться на ЧМ детектор.На выходе детектора получаем сигнал, который пропорционален только изменению частоты.
20 минут назад, Иван Попов сказал:
в чем проблема ограничить просто диодами на уровне 0.6-0.7 вольта?
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
В чем смысл такого ограничения, если амплитуда входного сигнала достигает значения 0,5 В? Ограничение  же вообще не захватит сигнал и никак его не ограничит, так как амплитуда будет лежать ниже, чем 0,6 -0,7.
1 минуту назад, Иван Попов сказал:
1. ранее вы писали другое
10 часов назад, Иван Попов сказал:
2. каким образом 0.1 вольта повлияет на частотный детектор
1 час назад, Иван Попов сказал:
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
Вот сигнал, который нужно ограничивать.
Вопрос в чувствительности ЧМ детектора, при амплитуде входного сигнала менее 0,4 В на выходе проявляются сильные нелинейные искажения.
