Помогите разобраться с умным контроллером sp611e для светодиодной ленты ws2811
Abzaz
Здравствуйте решил сделать на стол посветку ,раскинул провода , запаял ленту , соединил , подключил проверить к контроллеру 1  - работает , всё аккуратной уложил и приклеил , контроллер 1 подключил к потолку (там тоже светодиодная лента ) , а контроллер 2 подключил к столу  и он не работает , мерцает , одна полоска даже просто горит белым , вскрыл проверить контроллеры целые , но разные по составу
4 часа назад, Abzaz сказал:
и что нужно от нас? Пинок в направлении продавца для обмена неисправного или ремонт?Ты уж скажи ....
В 09.02.2022 в 19:44, KRAB сказал:
Ну ремонт я думаю исключен , подскажите , что делать в такой ситуации ,может как-то не так подключаю , ну или на крайняк подскажите как купить рабочий , просто дилемма в том , что контроллер 2 как бы рабочий , но он не работает с моими цепями
Оверквотинг
6 часов назад, Abzaz сказал:
кто ж тебя знает как ты подключаешь?!
как купить рабочий
в магазине с проверкой. :)
2 часа назад, KRAB сказал:
У меня есть проблема , когда я подключаю контроллер 2 к катушке 5 м , он работает адекватно
3 часа назад, Abzaz сказал:
ну так и подключи и оставь его так ....
ЗЫ: неужели ты еще не понял, что экстрасенсы все в отпуске? Без схем, приборов, анализа - ответа не будет ....
Электроника не оперирует понятиями "5 метров", "первый", "второй" и т.п.   - это ламерство ....
1 час назад, KRAB сказал:
Хорошо , что нужно предоставить ? Какие данные ?
4 минуты назад, Abzaz сказал:
Без схем,
Вот этот контроллер не работает
48 минут назад, Abzaz сказал:
все измерения на выходах - я расписывать не собираюсь - это все в учебниках по ЭЛЕКТРОНИКЕ.
этот контроллер
это не схема, а фото - ему место - в туалете на гвоздике, толку с него - никакого!
В 09.02.2022 в 16:26, Abzaz сказал:
подключил проверить к контроллеру 1  - работает... а контроллер 2 подключил к столу  и он не работает
Ну а как вы сами бы ответили на вопрос "что делать" ?
Повторю ваш же вопрос первый работает, а второй не работает.
14 часов назад, Abzaz сказал:
Ну какие мысли?
  • 8 месяцев спустя...
Если не решили проблему - Начнём с простого - по Вашим словам - "1 контролер работает на потолок, 2 на столе" - Вы проверяли 1 на столе!, не работает, а 2 к потолку пробовали?
  • 4 месяца спустя...
У меня похожая проблема. Если подключаю контроллер напрямую к ленте, все гуд, а если через провод под потолком, то начинается дискотека с хаотичным мерцанием. Иногда становится все норм на какое-то время, потом опять все разваливается. Ощущение, что искажается сигнал data. Расстояние от контроллера до ленты около 3 метров, провода одножильные 1,5 мм. Осциллографа увы нет. Провода заменить не получится. Как быть?
3 часа назад, Виталий Арт сказал:
Ощущение, что искажается сигнал data.... провода одножильные
поиграйтесь с экранированным проводом. экран заземлить.
