DECT Радионяня Motorola MBP16 "не видит" заряд аккумулятора
Здравствуйте, уважаемые!
Сабж в названии, как и проблема, собственно. Думал акб мертв (так и было) собрал новую отчленив не нужное от 3*2/3ААА. Трубка начала "гавкать" якобы села. По неопытности не ткнул вольтметром в батарею и тупо поставил все это заряжаться. Спустя пару часов закрались сомнения, т.к. так и показывала низкий заряд батареи. Сняв акб обнаружил на нем 2.8В (при номинале в 2.4). В переживаниях за новую акб откинул ее и полез "ковырять" трубку. Ничего "подозрительного" не увидел. На одном из форумов находил такие "трубки", но с другими проблемами, в виде "невидения" базы. Лечилось перепрошивкой флэшки. Еще из замеченного, она не хочет работать без акб, как бы "бутлуп" если отнести к миру смартфонов. Может так и должно быть, ранее не проверял.
маркировка флэшки m24c16.
ЗЫ:К сожалению в моей деревне (Красноярск) все мастера заняты ремонтом ЭВУ, предназначенных для обогрева помещений, а так же ноутбуков и прочего, и категорически отказываются браться за это устройство.
ЗЫ2: жена пилит, ребенок негодует. Надеюсь на понимание))
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Спасибо, конечно, большое за ответ. Но и песочница, вроде как, не для монолитного строительства? Элементарные вещи я умею делать и даже делаю иногда. Но давно не было надобности разбираться с чем-то столь мелким. Какие-то манипуляции я, естественно, выполнил. Которые можно сделать не выпаивая элементов. Поискал кз, опять же в силу скудности знаний искал как мог. Мне от Вас достаточно было бы объяснить механизм, по которому контроллер понимает, что батарея заряжена и в каком направлении мне двигаться. Я так понимаю, он ориентируется на напряжение батареи, значит на какую-то ногу, скорее всего, приходит "+" от батареи. Т.к он не просто видит, что там есть  напряжение, но и оценивает его, скорее всего идет напрямую, без понижения, но, возможно, со сглаживанием. Т.е в цепи присутствует кондинсатор. Я сколько мог своей "Ц"-шкой протыкал дорожки от "+" Клеммы батареи ничего подозрительного не увидел, но и подобраться далеко не ко всему смог, т.к жало у щупов большое, завтра сделаю тонкие.
Оверквотинг
4 часа назад, Алeксей сказал:
для его ремонта нужна авторизация Моторолы - а ее у них нет наверняка .... у нас - есть .... :) но далеко везти ....
ребенку - соску или ремня, жене - шубу или по хлебалу .... самому - за новой в магазин .... :P
13 минут назад, KRAB сказал:
нужна авторизация
Краб, а с АКБ ноутбука Сони, та же песня? Реплику перестал видеть, а в АКБ от сони элементы поменял и то же "борода".
Изменено пользователем Zvuk.
5 часов назад, dro25 сказал:
2ух
Как же вы зае.... 1дин, 2ва, 3ри, 4етыре, 5ять.... Неужели так трудно написать слово "двух"??? Надо обязательно этот изврат применить!!!!:wall:
16 hours ago, Алeксей said:
3*2/3ААА
А это сколько? 3*ААА или 2*ААА (если приментить математику к дробям)? Сколько из них вы поменяли, все или некоторые? Менять нужно все сразу.
1 час назад, oleg_s сказал:
полный заряд
Да вот и смутило, пишет что разряжена полностью. Часов 8-10 уже разряжается, упало напряжение до 2.4В
44 минуты назад, 100482 сказал:
Фото с надписями давай.
Если можно текстом напишу: в ориге батарея из банок GP 40aaam. Параметры одной: 2/3ААА, 1.2V, 400мAh. Итого 2.4V.
Я отпаял 1 банку у DECT-T314-3X2/3AAA. Думаю разница в 100mAh не может так сказаться.
Цитата
@KomSoftА это сколько?
Читай так "две третьих от ААА". Они короче ААА на 1/3, в диаметре такие же.
Изменено пользователем Алeксей
1 час назад, 100482 сказал:
а всЁ
так и сделал! Купил батарею из 3 акб на 3.6В суммарно, 1 акб откинул, получилось 2.4В. Батарею на двух аккумуляторах на 2.4 вольта в таком размере найти очень сложно.
Другая сторона платы:
