Не запускается материнка Z 490-A pro msi
Всем доброго дня, обновился до 11 винды начал диск проподать временами решил обновить драйверв, потом захотел обновить биос обновил через флешку в самом биосе и комп перестал загружаться, сам пк работает горит индикатор cpu и все не перезеапускается просто работает не знаю что делать подскажите
Делал сброс cmos не помогло батарейку вытаскивал не помогло
Edited by Кирилл Тарасов
Не информативное название
19 минут назад, Кирилл Тарасов сказал:
Теперь скорее всего искать ремонтника, желательно не разводилу. По вашему описанию проблемы и действий, шансы на положительное решение с вашей стороны - исчезающе малы.
"Восстановить BIOS можно только при условии что у вас не запорот загрузчик ( bootblock) .
Проверить достаточно просто - вытащите память и включите систему - она должна запищать несколькими пиками говоря о том что у вас нет памяти. Если этого не произошло дальше можете не читать так как у вас либо неисправность системы либо запорот загрузчик и восстановить плату без программатора вы не сможете.
Основное требование к флешке - не более 8 Gb  и форматирована в FAT32, желательно чтобы флешка была с индикацией.
В корень флешки помещаем файл прошивки . Вставляем флешку в выключенную систему. Зажимаем на клавиатуре клавиши Cntrl+Home и включаем компьютер .Если все нормально то мы видим что идет обращение к флешке . Ждем когда система сама перегрузится но флешку не вытаскиваем до окончательного обновления ( может быть 2 этапа прошивки).
В некоторых случаях для старых плат файл прошивки ( платы приблизительно  до 2010 года)  нужно переименовывать в amiboot.rom / В современных платах этого делать не надо ."
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
10 часов назад, Piotr__1 сказал:
Может мать перепрошить?
10 часов назад, maverick5334 сказал:
Жалко, не пищит горит cpu и все вентиляторы крутятся
Edited by Falconist
Оверквотинг
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Читать статью>>
45 минут назад, Кирилл Тарасов сказал:
Если не получится "аварийным" методом, вроде выше правильно писали, то нет, точнее не вам.
1 час назад, Кирилл Тарасов сказал:
Неси на программатор, всё.. На некоторых платах есть кнопка восстановления BIOS даже из полного камотоза, на твой такой функции нет.vsdvdfbf.jpg.b3784e987fad2f1cd3dc63a996a12842.jpg
С уважением, Дмитрий
на старинном асусе 12 года биос можно обновить без проца,памяти,с одним блоком питания..а тут только программатор..
Edited by eugene.
Обновить БИОС сейчас "легко и приятно" вот и лезут бездумно "шить все шо шьется". "Ютуп-чиков" насмотрятся - и впред "оверклоцкать":)
Edited by dritex
43 минуты назад, Владислав2 сказал:
сейчас времена изменились
К нашему счастью, физика осталась прежней :).
Позавчера обновил с флешки собственный Т2-тюнер (сдохло IPTV), получив в итоге "кирпич". На следующий день программатор вернул тюнер к жизни с участием той же версии прошивки :lol2:.
9 минут назад, dritex сказал:
Так и есть когда есть функция обновить без процессора. Что удивительно такая функция может быть на плате за 100$, и не быть на плате за 250$, даже если брать одну серию плат.
"Меня терзают смутные сомненья" что это задумка производителя, т.н. "программируемые поломки".
Вроде как гарантия после перепрошивки БИОСа пользователем снимается. По крайней мере, мне так сказали в СЦ когда, лет 7 назад, сдохла моя новая материнка, БИОС я не перешивал, просто сдохла, заводской брак. Хотел поменять по гарантии и мне пытались впарить дичь, что я ее угробил прошивкой. Но, слава Богу, все обошлось. Дали акт о браке, в магазине поменяли на новую.
Чаще всего скачивают не понятный БИОС не понятно откуда, шьют, а потом говорят что сама сламалась. Всегда стараюсь считать программатором оригинал, а потом ставить эксперименты. Дольше, но без дальнейших извращений. По-возможности, шью вообще в другую микросхему.
2 часа назад, dritex сказал:
Сегодня скорее всего BIOS зашьют назад и отдадут плату, с гарантии cнимут в том случаи если им сказать что это произошло по причине прошивки BIOS.
1 час назад, Виталий Белый сказал:
Это смотря какие платы, ASUS например лояльны к замене и прошивки BIOS, а скажем Dell вообще может таить кучу сюрпризов.
