Не запускается материнка Z 490-A pro msi
Всем доброго дня, обновился до 11 винды начал диск проподать временами решил обновить драйверв, потом захотел обновить биос обновил через флешку в самом биосе и комп перестал загружаться, сам пк работает горит индикатор cpu и все не перезеапускается просто работает не знаю что делать подскажите
Делал сброс cmos не помогло батарейку вытаскивал не помогло
Изменено пользователем Кирилл Тарасов
Не информативное название
19 минут назад, Кирилл Тарасов сказал:
Теперь скорее всего искать ремонтника, желательно не разводилу. По вашему описанию проблемы и действий, шансы на положительное решение с вашей стороны - исчезающе малы.
"Восстановить BIOS можно только при условии что у вас не запорот загрузчик ( bootblock) .
Проверить достаточно просто - вытащите память и включите систему - она должна запищать несколькими пиками говоря о том что у вас нет памяти. Если этого не произошло дальше можете не читать так как у вас либо неисправность системы либо запорот загрузчик и восстановить плату без программатора вы не сможете.
Основное требование к флешке - не более 8 Gb  и форматирована в FAT32, желательно чтобы флешка была с индикацией.
В корень флешки помещаем файл прошивки . Вставляем флешку в выключенную систему. Зажимаем на клавиатуре клавиши Cntrl+Home и включаем компьютер .Если все нормально то мы видим что идет обращение к флешке . Ждем когда система сама перегрузится но флешку не вытаскиваем до окончательного обновления ( может быть 2 этапа прошивки).
В некоторых случаях для старых плат файл прошивки ( платы приблизительно  до 2010 года)  нужно переименовывать в amiboot.rom / В современных платах этого делать не надо ."
10 часов назад, Piotr__1 сказал:
Может мать перепрошить?
10 часов назад, maverick5334 сказал:
Жалко, не пищит горит cpu и все вентиляторы крутятся
Оверквотинг
45 минут назад, Кирилл Тарасов сказал:
Если не получится "аварийным" методом, вроде выше правильно писали, то нет, точнее не вам.
1 час назад, Кирилл Тарасов сказал:
Неси на программатор, всё.. На некоторых платах есть кнопка восстановления BIOS даже из полного камотоза, на твой такой функции нет.vsdvdfbf.jpg.b3784e987fad2f1cd3dc63a996a12842.jpg
С уважением, Дмитрий
на старинном асусе 12 года биос можно обновить без проца,памяти,с одним блоком питания..а тут только программатор..
Изменено пользователем eugene.
Вот почему я всегда против обновления Биос, работает - не трогай налаженный механизм. Хотя... сейчас времена изменились.
Обновить БИОС сейчас "легко и приятно" вот и лезут бездумно "шить все шо шьется". "Ютуп-чиков" насмотрятся - и впред "оверклоцкать":)
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
9 минут назад, dritex сказал:
Так и есть когда есть функция обновить без процессора. Что удивительно такая функция может быть на плате за 100$, и не быть на плате за 250$, даже если брать одну серию плат.
"Меня терзают смутные сомненья" что это задумка производителя, т.н. "программируемые поломки".
Вроде как гарантия после перепрошивки БИОСа пользователем снимается. По крайней мере, мне так сказали в СЦ когда, лет 7 назад, сдохла моя новая материнка, БИОС я не перешивал, просто сдохла, заводской брак. Хотел поменять по гарантии и мне пытались впарить дичь, что я ее угробил прошивкой. Но, слава Богу, все обошлось. Дали акт о браке, в магазине поменяли на новую.
Чаще всего скачивают не понятный БИОС не понятно откуда, шьют, а потом говорят что сама сламалась. Всегда стараюсь считать программатором оригинал, а потом ставить эксперименты. Дольше, но без дальнейших извращений. По-возможности, шью вообще в другую микросхему.
2 часа назад, dritex сказал:
Сегодня скорее всего BIOS зашьют назад и отдадут плату, с гарантии cнимут в том случаи если им сказать что это произошло по причине прошивки BIOS.
1 час назад, Виталий Белый сказал:
Это смотря какие платы, ASUS например лояльны к замене и прошивки BIOS, а скажем Dell вообще может таить кучу сюрпризов.
