Помогите в разработке питания для LED светильника
Приветствую всех.
Достался LED светильник P=72W с родным драйвером на 24V. Но решил переделать на питание 220V.
Казалось бы, задача простая - пойти купить драйвер... но цена ВЫСОКАЯ.
Задача такая:
В светильнике 6 светодиодных лент. каждая 110V и 0,1A. Если 2 ленты соединить последовательно то получим 110v+110V=220V и 0,1А. Но как ограничить ток? Будет ли мерцание? Помехи?
Подскажите пожалуйста, что придумать?
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Так озвучьте все характеристики светильника... а то как мы можем чегой то посоветовать, если информации 0,1%. Вы хотите изменить конструктив светильника? Эти ленты гибкие, они жестко закреплены в корпусе? как они соединены с существующим драйвером? Вопросов куча, а информации нет, а подскажите пожалуйста.....
Если бы у меня возникла такая ситуация, то я бы попробовал ТРИ ленты соединить последовательно, а другие три последовательно включенные ленты соединил бы с первой конструкцией встречно параллельно. Запитал бы эту конструкцию от сети через лампу накаливания ватт на 15 и быстренько бы попытался померить напряжение на каждой ленте и ток через них.... а дальше бы включил МОСК....
Edited by maa7233
15 часов назад, maa7233 сказал:
Извините, Вы между строк читали?
Мне не нужно конструкцию изменять.  Это ключевая фраза - Помогите в разработке питания!!!!
Не нужно мерить напряжение и ток!!!!! Все данные уже имеются и указаны!!!!!
Edited by Falconist
Оверквотинг
Я написал, как поступил бы сам... с минимальными извратами. заменив "родной драйвер" на лампу накаливания. А вы поступайте так как вам позволяет ваш карман, ваши знания и ваши предпочтения. Удачи в реализации!!!
Разработка всегда стоит минимум на порядок дороже, чем готовое изделие. Из ваших слов мало что понятно, кроме крика души.
постоянки, переменки?
постоянки? Тогда диодный мост, и три ленты встречно-параллельно. Стабилизатор тока? Да пожалуйста - https://radioskot.ru/publ/svetodiody/svetilnik_iz_svetodiodnoj_lenty/3-1-0-645 (для светодиодных летн, как вы просили). Но за результат я не отвечаю.
13 часов назад, KomSoft сказал:
Да, есть крик души!!!! Вы правы!!!!
Конечно постоянки.... диоды же...
Edited by Falconist
Оверквотинг
12 hours ago, Datasolo said:
Достался LED светильник P=72W с родным драйвером на 24V.... В светильнике 6 светодиодных лент. каждая 110V и 0,1A.
Как такой светильник мог работать от "родного драйвера" на 24 В???
Зачем ограничивать? Подать 110 В - будет 0,1 А. Подать на 2 последовательные 220 В - будет 0,1 А. Вот и подавайте, сколько надо, в чем вопрос-то?
18 часов назад, Datasolo сказал:
Давно занимаюсь светильниками. Мне не понятно. Лента 110V 0,1A.
1. У вас родной драйвер повышает 24V до 110V  с ограничением тока ?
2. Светодиодная лента содержит резисторы ограничения тока , или это делает драйвер ?
19 часов назад, Datasolo сказал:
ТС, обратите внимание сколько вопросов к вам возникло после моего поста,  а вы говорите...
Edited by maa7233
3 часа назад, Владислав2 сказал:
1. да повышает с ограничением
2. нет не содержит. делает драйвер.
  • 3 months later...
Всем привет.
Предлагаю вам собрать следующую схему драйвера светодиодов, на микросхеме  BP9833D . BP2832A . BP2831A и им подобным.
Так же эти микросхемы можно ставить при ремонте светодиодных светильников взамен 72YL5F8EB Z7YL4S0RJ при правильном подключении аналогов, так как распиновка не всегда совпадает.
Что бы всё получилось и заработало надо внимательно смотреть схему подключения и впаивать аналог в соответствии со схемой, можно использовать гибкие изолированные проводки нужной длинны.
Вот эти микросIMG_20220526_104101.thumb.jpg.d09115189d4cf6b731de25bd44c4ab68.jpgхемы и схемы:
Всем привет.
Например у 72YL5F8EB ножки 7,8 идут на дроссель, а 5 ножка на токоогранич. резистор.
Тогда как у других наоборот:
Как видно из схем, такие микросхемы могут питать светодиодные цепочки с напряжением от +36в до +150в, а возможно и в большем диапазоне.
Если нужна большая мощность на выходе, то её регулируют токовым резистором, напряжением светодиодов (их количеством) и даже можно приклеить радиатор на саму микросхему.
Я тут подумал неплохо-бы было собрать где-нибудь в теме ЛЕД табличку по микросхемам питания ЛЕД в которой были-бы данные по максимальному выходному току при рекомендованных выходных напряжениях микросхем питания ЛЕД. Как думаете. Как пример из даташитов.
