finn32 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Важное объявление! В связи с тем, что платы на мои популярные проекты активно воруют, копипастят и продают на Авито и других ресурсах, не спросив согласия автора плат, т.е. меня, нагло наплевав на авторские права и любые моральные нормы, мной было принято решение сделать доработку схем, переделать трассировку и сделать перевыпуск плат этого и других проектов на нашем форуме. Схемы будут доработаны на улучшение характеристик с учетом статистики их повторяемости и эксплуатации. Предоставляться измененные схемы будут исключительно по моему личному усмотрению и исключительно при личном обращении. Все, кто имеет на руках авторские платы предыдущих версий, получат полную и безоговорочную поддержку по сборке и настройке. Все, кто приобрел пиратские копии у недобросовестных дельцов, идут с вопросами к тем, у кого данные платы покупались и там выясняют. Те, кто будет трассировать платы сам или уже это сделал, также могут рассчитывать на мою поддержку. Изменения коснуться схем и плат усилителе Криптон, Большевик, Большевик SMD от Signus, Параллакс, Фотон, ПолТОС. СМД платы второй ревизии усилителя Никитин+ от автора Signus также будут модифицированы до третьей ревизии с новыми функциями. Чуть позже будет глобально переделана схема Япончика и платы получат новую трассировку. Платы и схемы усилителей ПараФинн, Симметрон и Никитин+ остаются без изменений. Герберы для их заказа можно найти в соответствующих темах. ---------- Представляю доработку простого ТОС-ника по мотивам Cyrus 3i, он же Apex17. Осенью я послушал его реализацию на платах В. Лепехина и звук мне очень понравился. Возникла идея допилить его до более линейного состояния с минимумом гармонических и интермодуляционных искажений. Решено было, по традиции, обратиться к товарищу Rus2000, дабы в симуляторе определить возможности апгрейда и его пределы. Схему изначального сверхлинейного ТОС-ника, предложенного Rus приводить не буду, ее можно посмотреть на RCL в соответствующей теме. Схема была собрана и отслушана, а также сравнивалась в лоб с Apex17 на платах Лепехина. Результат меня разочаровал: простой и гораздо менее линейный апекс звучал лучше. Мне стало очень интересно, отчего так вышло и решено было разобраться. Почти неделя понадобилась, чтобы родилась окончательная схема Фотона. Для этого пришлось долго отслушивать все изменения в схеме и делать выводы, в том ли направлении я двигаюсь. По итогу изначальной высокой линейностью схемы от Руса пришлось немного пожертвовать, но удалось добиться того же характера подачи звука, как у исходного Cyrus. Схема. Звук Фотона можно охарактеризовать как имеющий некоторую ламповость. Отличное разрешение и микродинамика, много воздуха на верхах. Низ густой, немного смазан, но приятный. Присутствует эффект тонкомпенсации, т.е. НЧ на низкой громкости не пропадают, а имеют общий уровень.Звук полностью оторван от АС, сцена очень широкая и глубокая. В общем и целом, усилитель получился аудиофильский. Располагает послушать музыку фоном, негромко. Высокое разрешение позволяет не напрягать слух, чтобы расслышать тихие звуки и звуки заднего плана, как бэк-вокал и сибилянты струнных инструментов. Слежение во входном каскаде позволяет не особо заботиться о сопротивлении РГ на входе. УН выполнен на основе УН от Симметрона, как довольно линейном и термостабильном. Кроме тока покоя, усилитель настройки не требует. При условии применения транзисторов с одной ленты постоянное напряжение на выходе не превышает 45 мВ и стабильно держится с прогревом. Скорость нарастания выходного напряжения без входного ФНЧ более 220 В/мкСек. Спектры на нагрузке 6Ом. Ограничение на 18 кГц. Платы в сборе. Тема на RCL-Electro. https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Фотон-Или-модернизация-усилителя-с-ТОС.446/post-115497 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Я еще 3 года назад создал тему по Cyrus и писал какой у него офигенный звук, как долго вы к этому шли. А по теме, то субьективно звук будет еще лучше если тройку заменить на двойку, поставить irfp340/9640 и драйвер с мелкой емкостью Cob. Я думаю, этот усилитель наглядно показывает, что в "звуке" скорость (slawe rate) гораздо важнее глубины. Поздравляю с очередным удачным проектом! llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
finn32 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 2 минуты назад, miroslav_mm сказал: Я еще 3 года назад создал тему по Cyrus и писал какой у него офигенный звук, как долго вы к этому шли Тему видел давно, но тут, пока сам не послушаю, выводов не делаю. 11 минут назад, miroslav_mm сказал: этот усилитель наглядно показывает, что в "звуке" скорость (slawe rate) гораздо важнее глубины. Не совсем так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Alex_63 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 R12 C5 C7 R13 C6 C8 Насколько полезны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
BINA Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Алексей добрый вечер, подскажите пожалуйста ( если вспомните) как звучит этот усилитель по сравнению с Jeff Rowland M-9, увлекся я ТОСниками и поэтому просто интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
25602 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Диоды д1 д2 заменить на два включенных последовательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 19 минут назад, BINA сказал: как звучит этот усилитель по сравнению с Jeff Rowland M-9 Этот интереснее. Но у Джэфа буфер не очень линеен изначально. По-хорошему, буфер там нужен другой, лучше интегральный, тогда можно сравнивать корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BINA Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Понял, спасибо. А ПП в свободном доступе на эту схему будет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 В ближайшее время нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
locki Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Етить! Чуток не дождался, начал такие собирать... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 А не заменить ли R26 + L1 + C17 на C17 R28 + L2 + C18 на C18 ? Значительно уменьшим искажения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Коррекцию придется менять. Как там дела с новой платой для обновленного Большевика с повторителем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 С платой норм. А радиаторы 114х85х65 придётся увеличить. Zколонок=3ома. Uп > +-50в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Я, сопсна, о том, проверялась ли доработка в железе и что из этого получилось. Желательно с графиками, фотографиями и измерениями до/после. Но, конечно, в соответствующей теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 (изменено) Святые угодники, одной рукой увеличивать искажения, другой уменьшать Где Жуковский с катаной? Шучу. Только гирлянды RLC в УН не нравятся, а так вполне пойдет. Изменено 11 февраля, 2022 пользователем Юрий_Uri Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 10 минут назад, Юрий_Uri сказал: Где Жуковский с катаной? На RCL. Рубит уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lopuh Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 18 часов назад, finn32 сказал: Звук Фотона можно охарактеризовать как имеющий некоторую ламповость 18 часов назад, finn32 сказал: Располагает послушать музыку фоном, негромко. Ну так стОит после сверхлинейников собирать? Разницу услышу? На верхах не "цыкает"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Не цыкает. Разница хорошо слышна. СтОит собирать или нет, кто ж Вам скажет. Каждый решает сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
locki Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 (изменено) Фильтра перед малоточной частью в питании не будет? Или отдельный БП предполагается? Я, вон, на малиновых решил такой "малой кровью" попробовать... Изменено 11 февраля, 2022 пользователем locki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Так есть же, цельных 2. Тут 67 дБ петлевого, достаточно для подавления по шинам без стабилизатора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
locki Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 17 минут назад, finn32 сказал: Так есть же, цельных 2. ну, такие я не считаю, что хорошо подавляют. 18 минут назад, finn32 сказал: Тут 67 дБ петлевого, достаточно для подавления по шинам без стабилизатора. Хм.. Не думал. Буду знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
василий кучин Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 finn32,как Вам звук этого усилителя по сравнению с "НЕМЕЦКИМ" и В.Короля,если собирали(хотя-бы по памяти-ощущения) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Короля не слушал. Немец очень посредственный на мой ух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
locki Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Из тех времен (когда немца все делали) Ровланд в инкарнации Адам Джинкевич неплохо звучал, но не стабильный оказался... В один момент у меня в правой пищалке такой ультразвук пошел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
василий кучин Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Это я к тому,что даже такие простые схемы,как В.Короля подобной топологии звучат очень достойно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
