Фотон - симметричный усилитель с ТОС
@василий кучин Нет, усилители, что Finn32 тут с Русом2000 делают все ж немножко другой весовой категории... А так да, на забугорном форуме люди и от вот такого (в приложении) в полнейшей нирване : -)) Давече вон еще эра Маньяковской 3886 была...  "jedem das seine" , как говаривали немцы...
4 часа назад, locki сказал:
Ровланд в инкарнации Адам Джинкевич
Оригинальный Роланд тоже очень неплох, я выше отмечал, но Фотон все же поинтереснее.
 Усилители,что делают Finn32  с Русом2000,конечно же,более навороченные и линейные.Тем не менее,я рассуждаю с позиции восприятия музыки(как говорит finn32,подачи).И вот слушаешь того-же ПараФинна,вроде-бы все есть,придраться не к чему.А затем включишь  для сравнения ТОСник(того же Короля)и не хочется выключать.Отсюда и всевозможные вопросы...Я и этот хотел-бы собрать чисто для сравнения,но пока плат в LAY нет,а сам я печатку не намалюю...
Изменено пользователем василий кучин
дополнение
А может тосник красит звук?  не пробовали подключить на выход ТОСника через резистивный делитель усилитель парафин. Если звук уже будет такой же как и в ТОСнике, то сразу будет понятно в чем причина.
Нет,до таких извращений не доходил.Человеческому уху не получится дать обьективную оценку.Просто ,сравниваю звучание разных усилков при прочих равных условиях..
Через недельку планирую сделать заказ на партию плат для Фотона. Кому интересно, пишите сюда (потом потру) или в личку, можем организовать стандартную складчину. Ориентировочный ценник одной ПП 280 рублей. Если брать больше 20 шт, то будет чуть дешевле, но не намного, т.к. основная копейка идет за пересыл.
2 человека желающих уже имеется. Пока расчет на 20 шт. Будет больше- хорошо. Нет- закажем как есть.
В 21.02.2022 в 22:13, finn32 сказал:
...был до печальных событий.
Сегодня сделал заказ на 20 плат. Платить пришлось через Казахстан, т.к. мою карту отклонили. Спасибо Ивану за содействие. Итоговый ценник пары ПП с нынешним курсом =950 рублей. Это все еще в 2,5 раза дешевле Резонита, так что смысл есть.
Итого, из 10 заказанных комплектов, 3 уже в брони. Осталось 7. Кому интересно- пишите в ЛС.
Платы ожидаются к концу марта.
9 часов назад, Denis Kuznetsov сказал:
Кто-то собрал еще? отзывы бы хотелось
Добрый вечер! Прекрасно звучащий усилитель! Недавно запустил один канал на собственной плате и очень доволен. Полность согласен с описанием звучания в шапке темы. Очень детальный и фактурный звук! НЧ очень хороши даже на малой громкости! Не хотелось выключать! Единственное только постоянка на выходе 55 мВ и меньше не получается, нужно получше транзисторы подобрать. Паяю второй канал и думаю над корпусом. Спасибо большое автору за схему!
17 часов назад, DimaGB сказал:
Доброго.
Фото можно попросить?
Лучший результат у меня получался 25 мВ.
50 мВ для мощного усилителя вполне приемлимый результат.
Можно ввести балансировку, но делать это сильно не хочется.
Добрый день всем , собрал и я Фотон на своих платах , собирал не в корпус как говориться а чисто для сравнения с Jeff Rowlandом который собрал раньше. Плату нарисовал по быстрому как получалось , тем не менее усилитель заработал сразу , была маленькая проблемка по собственной невнимательности, ток покоя  150 ма стоит четко , меандр на 20 кгц правильный ,какой должен быть , постоянка на выходе 25 мв и 29 мв ., графики не снимал цель другая была , вообщем по настройке все стандартно без проблем .Теперь самое главное , звук. Если сравнивать с JR просто на музыкальных файлах , то как будто разницы в звучании нет , но я всегда усилители проверяю еще и на тестовом диске   "2xHD - Audiophile Speaker Set-Up", вот здесь Фотон себя проявил заметно в лучшую сторону, кто знает этот проверочный диск то поймет , на картинках  у Фотона более правильная сцена чем у JR, инструменты располагаются точно как на изображении . Вообщем звучание отличное , современный джаз , блюз , и где должен быть яркий вокал звучит очень хорошо. К сверхлинейникам  после постройки ТОСников  пока не вернусь.
Всем доброго дня! По просьбе автора выкладываю фото моей скромной попытки собрать этот УМЗЧ из того, что было в наличии. Попытка можно сказать удалась! Запустился сразу. Вчера слушал в таком виде 3 часа и с трудом заставил себя остановить прослушивание! Плата конечно весьма и весьма далека от совершенства, но тем не менее все режимы в норме, ток покоя держит чётко и звук отличный!
Сегодня оба запустил. По искажениям все как в первом посте. Данная плата имеет косяки, нужно быть внимательным и сверяться со схемой. Постоянка 20 и 27 мВ.
Спойлер
С уважением
Установил на место ЭА2014, послушал. Питание высокое, 45 вольт в плечо, ток покоя 150 мА на пару.
Усилитель обладает отличными пространственными характеристиками, лучше чем у ЭА2014, звук полностью отвязан от АС, стереобаза шире, объём, в этом плане лучше слышать не доводилось.  Послезвучия хорошо выражены, есть ощущение дополнительной реверберации. Детальность отличная, очень понравились ВЧ. А вот бас мягковат, по сравнению с ЭА2014, для рока, кантри, джаза  и симфонической музыки отлично, а вот для гоа транса не хватает драйва.
С уважением
Тут скорее всего дело в другом характере нелинейных искажений. Похожий звук будет у парафина, если применить в нём OPA134. При более высоком выходном сопротивлении звук становится более зажатым, типичный пример - разница между выходной двойкой и тройкой, полевики ближе к двойке. Интересно было бы сравнить симметричный ТОСник с несимметричным, но это уже тема для офф.
1 час назад, MaratAM сказал:
ООС мельче и выходное сопротивление побольше?
65 дБ в петле достаточно, чтобы получить выходное сопротивление гораздо ниже, чем у многих ООСНиков. При этом по НЧ такого эффекта у них нет.
39 минут назад, RRR20 сказал:
У парафина звука не будет- это искуственный воск. А вот у ПараФинна будет звук. Но похожим на ТОСник ни с 134 ни с 071 он не будет, это уже проверено неоднократно.
41 минуту назад, RRR20 сказал:
Это не так. Вообще, хорошо различима разница в выходном сопротивлении в 100-1000 раз, т.е. радикально большая. И то, это относится в основном к НЧ и нижней середине, где стереоэффект практически не проявляется. Поэтому, какого-либо значительного влияния на звуковую картину в целом выходное сопротивление не оказывает.
Особенность Фотона- короткий, быстроспадающий спектр, приближенный к ламповому. Возможно здесь собака порылась. Человек сравнивал напрямую ламповый УМ и Фотон. По характеру "подачи" они очень близки.
48 минут назад, RRR20 сказал:
Тип ВК, если он достаточно линеен, на звук влияет минимально. В слепом тесте 99% слушателей не отличат полевики на выходе и тройку Локанти.
При экспериментах с Фотоном было найдено, что звук сильно меняется от топологии входной части,в частности наличие/отсутствие слежения и каскодов, а также от величины Кус.
В 25.05.2022 в 23:40, bigmanlav сказал:
и как себя чувствуют 5401\5551 в УН при таком питании?
