Фотон - симметричный усилитель с ТОС
Про звучание после более вдумчивого прослушивания.
Спойлер
Я подтверждаю все сказанное выше, звучит он отлично, НО на небольшой мощности, пробовал поиграться с током покоя, и есть закономерность, он прекрасно звучит, пока потребляемый усилителем не превышает ток покоя, то есть в режиме А,  далее уже не то, магия исчезает, простыми словами, он не умеет играть громко, я не говорю про сотню ватт, проблема с моими АС есть уже на 5 ваттах. Мои АС Dali Lektor 2 и Mission QX2, с обеими не очень, хорошо играет только на небольшой громкости, возможно с чувствительными АС, а лучше с ШП, все будет по другому, но там и мощность не нужна. Усилитель имеет жанровые предпочтения, что то ритмически сложное не для него, кино тоже не его стезя, можно сказать не универсален. Предполагаю введение ЭА решит все проблемы, может я не прав.
Вернулся на ЭА2014.
С уважением
:lol:
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Здесь нет проблем, которые может решить ЭА, если только внести дополнительные. :)
Есть проблема только в неопределившихся слушателях, у которых 7 пятниц на неделе. Но это мы уже проходили.
Это норма! (с).
9 минут назад, finn32 сказал:
7 пятниц на неделе
Просто хочется попробовать что то новое и научиться собирать и налаживать более сложные УМ, даже есть мысли создать что то своё, но ещё не готов. Я определен с тем какой УМ слушать в настоящий момент, семейство Натали, лучше пока не нашел.
Буду искать дальше. :)
23 минуты назад, finn32 сказал:
Значит я не прав. :unknw:
Просто, читаю форумы и складывается устойчивое впечатление, что усилители с подобными режимами имеют лучшее звучание, вот и мысли в этом направлении.
С уважением
Можно немного сходить на тот самый РЦЛ и эту версию усилителя конвертировать в версию с более глубокой ООС, вроде там переделка не очень то и велика.  Может полегчает?):rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
47 минут назад, Лом_2 сказал:
версию
Там говорят о некой продвинутой версии, что то типа Фотон MAX. Может она будет поинтереснее.
Пока Фотон отложен. Сейчас устанавливаю во временный корпус другой проект.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Желание похвальное. Хотя сложность схемы и сложность настройки никак не коррелируют.
Разговор, сопсна, о том, что отзывы нужно писАть ( или не писАть) уже составив определенное мнение, а не наобум Лазаря. Или писАть так: мнение субъективное, истинное положение дел не отражающее, неточное и неокончательное. Возможен отказ от своих слов и кардинальное изменение мнения по ангажированным или не ангажированным причинам.
А то получается зело несерьезно и даже комично. Особенно для тех, кто в курсе "откуда ноги растут".
Ладно, проехали.
Удачи в поисках звука.
2 часа назад, finn32 сказал:
Что есть истина в субъективной оценке? 100% корреляция с субъективным мнением автора, единственно верным и непогрешимым? Или?
Слово "истинное" в данном контексте означает лишь то, что автор отзыва сам не знает, о чем он пишет и как, в итоге, поменяется его мнение. Так понятно?
29 минут назад, finn32 сказал:
мнение
Оно сформировалось и уже не поменяется, мой грех в поспешности первой оценки.
Вообще субъективное мнение  у всех меняется со временем, и к тому же все относительно, вот собрал человек первым усилителем Ланзар , он в восторге, пишет звук БОМБА, лучше ничего не слышал, через полгода собрал ОМ, оказывается Ланзар не так и хорош, мнение изменилось и тд.
3 часа назад, finn32 сказал:
Вот это я не совсем понял.
С уважением
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
Я говорил о возможных будущих оценках ЛЮБЫХ усилителей. В принципе, вроде, выше все понятно изложил и жевать дальше смысла не вижу. Все все поняли, надеюсь.
24 минуты назад, bigmanlav сказал:
Это естевственно и последовательно, потому логично и понятно. В Вашем же случае, по Вашим же словам, Вы слушали и все было хорошо, потом Вы настроили ЭА-2014 и стало не так хорошо. Т.е. звучание Фотона ухудшилось в зависимости от того, как спрогрессировала настройка Натали. Вот отсюда "растут ноги" и это самое "странное".
Надеюсь, так понятнее. Лично мне все очевидно.
слушали
Не так, Фотон я планировал как замену ЭА2014, собрал Фотон, первый раз слушал ночью, негромко и мне понравилось, поторопился написать о впечатлениях, в течение недели послушал уже в разных режимах и мнение изменилось, и только тогда я решил доводить до ума ЭА2014, я вообще хотел пустить её на запчасти, ещё зимой безрезультатно провозился неделю с ней и бросил.
С уважением
Можете на моей попробовать, я не большой спец по платам , тем не менее работает отлично , собирал для сравнительных экспериментов а усилитель прижился и уже три месяца очень радует слух.
ФОТОН.7z
1 час назад, Viktor126 сказал:
обнаружив вирус при загрузке архива
Нормально все открывается :yes: Снеси свой антивирусник!!! Я не понимаю зачем использовать то, что тормозит систему?! Не пользуюсь ими уже лет 7-8;) В браузерах стоит уже антивирус!!!:yes:
14 минут назад, kuzmitch сказал:
Я больше 10-ти, антивирус это зло!:)
Аркадий Райкин
1 минуту назад, Viktor126 сказал:
антивирь встроен в ОС
А уж встроенный в винду антивирь давно известен своим параноидальным характером. Банит и удаляет всё при малейшем подозрении.
Он у меня отключен наглухо.:diablo:
Аркадий Райкин
В связи с тем, что самый популярный сервис по заказу печатных плат, наконец-то, сделал возможным прямую оплату и отправку в Россию, мне удалось сегодня заказать-таки партию плат Фотона, 20 шт. Ажиотаж с курсом устаканился больмень, цены вернулись в приемлимое русло. Тотал одной платы будет 250-280 р. Кому интересно- можете писАть в ЛС и столбить, т.к. платы расходятся довольно быстро.
