нет, не понимаете, от слова вообще !
Измерять емкость между двумя соединенными между собой обмотками нельзя, потому что между ними почти КЗ ! И в схеме измерять тоже нельзя - получите ХЗ что. Прибором можно измерить межобмоточную емкость между двумя, физически не соединенными обмотками.
22 микрофарады это огромная емкость, которой не будет даже у огромного трансформатора в транскиоске, а тем более, у вашего крохотного )
Измерения полностью бессмысленные
Уважаемый Falanger, как на печатные платы под SMD из этой темы по схеме вашего модуля добавить индикацию ограничения по току?
А то уже голова идёт кругом с этими печатками.
Доброе Утро! Понимаю, что 1В не достаточно, тем более, первичку надо "нагрузить",.. Так, Дмитрий Макашов на стр. 22 это сделал, пусть и к обратноходу.
а как надо?
Тест на максимальной мощности:
схема проработала с аккумулятором на 2200 Ah (почти полностью заряжен) на максимальной яркости 5 часов 30 минут. Что вроде очень хороший результат
Такие не годятся для маленьких токов и напряжений. Уж лучше джамперы, но ими не так быстро получается работать. Это имеет значение только, когда нужно проверить десяток или больше.
P. S. Да, ещё важное, забыл написать, у этого ОУ, нет полного размаха выходного напряжения, от нижнего питания до верхнего, как должно быть и он просто недодает снизу 1,5 В и сверху 0,8 В, как и любой массовый ОУ.
