Фотон - симметричный усилитель с ТОС
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Защита срабатывает на большой громкости. Это нормально? Настраивал, смотрел ограниччение, проблем не было. На музыке стала срабатывать защита, покрутил подстроечник туда-сюда, не помогло. Дал синус, и на синусе срабатывает до ограничения.
В 11.02.2022 в 02:02, miroslav_mm сказал:
поставить irfp340/9640
А они точно комплементарны? ^_^
9 часов назад, finn32 сказал:
Слишком невнятно.
Какая нагрузка? Какое питание? Как настраивалась защита?
Питание-  45В. Нагрузка - резистор 4Ом. У моих АС импеданс может проседать до 2.8Ом. Теперь настроил по клипу. Дал синус, загнал в глубокий клип, и потихоньку откручивал резистор, пока защита не перестала срабатывать. Оставил так. Буду в корпус селить. Там посмотрим....
Бублик такой приготовил. Вечером при повышении напряжения в сети, питание усилителя до 50В подростает. Надеюсь не поплохеет ему.
Защиту настраивают от опорника по инструкции из темы ПараФинна, она одинаковая во всех усилителях. Расчитано на 3.5-4А на транзистор. При питании 45 В и нагрузке в 4 Ома максимальная мощность может достигать 180-200 Вт. Это примерно 5 Ампер амплитуды тока на транзистор. Быстродействие защиты довольно высоко, поэтому превышение заданного порога тока приводит к ее сработке даже от амплитудного значения тока в нагрузке, которое всегда выше СКЗ на стационарном сигнале типа синуса.
Если настраивать по амплитуде с помощью осциллографа, то защита должна срабатывать за 3-4 Вольта до клипа, ибо клип для АС вреден. Также неплохо бы сымитировать девиацию сети вниз на 10 процентов,если имеется ЛАТР, и убедиться, что защита успевает отработать до клипа.
34 минуты назад, Cars сказал:
Тем более имеет смысл настроить защиту пониже, транзисторы ВК целее будут.
Латр стоял лет 10 без дела. Выкинул его. Но это не проблема. У меня без стабилизатора в розетках днем- 180В , ночью -260В. )). Можно эксперементировать
В 13.08.2022 в 09:44, Cars сказал:
Чтоб ток покоя не плавал, кт502 к радиатору нужно прижать?
Не видел сообщения.
Не прижать, а рассверлить в подошве отверстие и погрузить туда транзистор.
32 минуты назад, finn32 сказал:
Ок. понял.
17 минут назад, finn32 сказал:
так и сделал
Хотите ламповый звук и микродинамику- собирайте Фотон. Хотите высокую верность и низкие искажения до максимальной мощности- Большевик.
Использование IRFP240/IRFP9240 приведет к созданию другого усилителя :
изменяется  выходной каскад  ( из трех каскадов останется два ),
изменяем: номиналы в цепи тока покоя, защиту, коррекцию.
По результатам симулирования :  увеливаются искажения,  уменьшается максимальная мощность усилителя.
  • 2 months later...
Фотон собран был еще летом, но за отсутствием КТ502 был установлен BC556 в термо, как следствие ТП был не стабилен. Платы были отложены, и все это время слушал Apex 17 собранный по номиналам Сайруса. В субботу наконец-то нашел время перепаять термо, ТП выставил 120мА, результатом доволен.
    • Не стоит проводить параллели BD139 с отечественными КТ815 и КТ816, и другими. Да и слово "аналог" чаще всего, вообще неприменимо, все равно что взять аналогами ж с пальцем )) Аналогия ущербна (с)
    • Как бы вот, что удалось нарыть, не лазя в собственные ИБП (работают - чё я в них полезу?), только с помощью поисковика на предмет фотографий плат. Работает он так. При появлении 220 на входе стартует преобразователь, на клемме AC Enable появляется напряжение, идёт на логику УПСа. Одновременно с этим открывается полевик VT1 и включается стабилизация преобразователя (так сделано для исключения разряда батарей при хранении УПСа).  Если R15 соединить с землёй, то это соответствует форсированному заряду, который включается, если батарея разряжалась полностью, и не включается, если разряд был частичным. То есть батарея зарядится сперва до 28В, а по достижению этого напряжения ключ на плате размыкается и напряжение упадёт до 27,6В (при стандартном заряде на нём и остановится).  Оптопара ОР2 управляется от логики УПСа и выключает зарядник, снижая его напряжение ниже того, что на батарее, так реализуется "капельный" подзаряд.  Подлежат уточнению номиналы R10, R15. Последний определяет напряжение форсированного заряда батарей. Поэтому нужны хотя бы хорошие сканы платы зарядника чтобы считать заводские номиналы, это поможет обойтись без подстроек и наладки. Не такого "качества", как в аттаче, а лучше.  Также, возможно, перепутаны на плате клеммы AC Enable и Force Charge. Ну и чуть расходиться могут клеммы для 220В. УПС зарядник.lay6
    • вход в один наушник...  или в   два...?
    • нет, не понимаете, от слова вообще ! Измерять емкость между двумя соединенными между собой обмотками нельзя, потому что между ними почти КЗ ! И в схеме измерять тоже нельзя - получите ХЗ что. Прибором можно измерить межобмоточную емкость между двумя, физически не соединенными обмотками. 22 микрофарады это огромная емкость, которой не будет даже у огромного трансформатора в транскиоске, а тем более, у вашего крохотного )  Измерения полностью бессмысленные
    • Уважаемый Falanger, как на печатные платы под SMD из этой темы по схеме вашего модуля добавить индикацию ограничения по току? А то уже голова идёт кругом с этими печатками.
    • Павел делал на smd. Найдёшь в теме:
    • Доброе Утро! Понимаю, что 1В не достаточно, тем более, первичку надо "нагрузить",.. Так, Дмитрий Макашов на стр. 22 это сделал, пусть и к обратноходу. а как надо?
