часы-термометр
Не так давно разработал очередную версию настенных часов – термометра (далее – часы) выполненных на базе недорогого микроконтроллера PIC16F684, который управляет светодиодным драйвером MAX7219. Управление индикаторами осуществляется через драйверы ULN2803 и TD62783APG. В качестве индикаторов (под них разработана печатная плата) используются семи сегментные светодиодные индикаторы (E13001) красного свечения с высотой знака 75мм.
Отмечу, что я не сторонник использования светодиодных лент в качестве сегментов индикаторов, ну не нравится, расстояние между светодиодами заметно. Как-то по колхозному смотрится, поэтому ставлю во все свои поделки только готовые индикаторы!
Плата разрабатывалась с учетом установки индикаторов как с ОА, так и ОК. Тактирование и отсчет времени осуществляется с помощью современных и высокоточных часов реального времени на DS3231.
В качестве датчика температуры используется цифровой датчик температуры DS18b20. Также вместо него можно использовать DS1820 или DS1822. Программа микроконтроллера автоматически определяет используемый тип датчика и начинает работать с ним без каких-либо дополнительных настроек.
Диапазон измерений датчика DS18b20 от –55°C до +125°C и точностью 0.5°C в диапазоне от –10°C до +85°C.
Учитывая, что часы изначально разрабатывались для дома (не для почты или банка) было решено не выводить на индикаторы показания даты и года и не «прикручивать» к часам пульт ДУ. Только время в формате 24, температуру наружную с выносного датчика или внутреннюю с датчика температуры встроенного в DS3231, на выбор. На индикаторах в процессе работы осуществляется гашение незначащих нулей в показаниях.
Настройка часов осуществляется с помощью кнопок управления «Режим», «Выбор», «Установка» и «Порог яркости».
Функционал часов следующий:
- регулировка яркости индикаторов для дневного и ночного режима отображения (по 8 градаций);
- настройка раздельного времени отображения показаний часов и температуры в диапазоне от 2 до 9 секунд;
- автоматическая и ручная регулировка яркости индикаторов в зависимости от освещенности в помещении;
- настройка часов и минут с возможностью пуска по сигналам точного времени;
- возможность отображения ТОЛЬКО значения времени или температуры;
- настройка порога яркости индикаторов для ручного режима;
- резервное питание (CR2032) для автономного питания RTC;
- возможность выбора отображения температуры как с внешнего датчика температуры (DS18b20), так и с встроенного в часы реального времени (DS3231).
Теперь по конструкции и сборке. Изначально плата под часики разрабатывалась под микросхемы в DIP корпусах и остальные выводные компоненты, была задумка продавать в виде радио конструкторов.
Стоимость двухсторонней платы у китайцев с доставкой составляет 800 рублей. Правда минимальный заказ - 5 плат.
Корпус (обрамление) часов в моем варианте были выполнены из багета для картин, контур из прямоугольных деревянных брусков 25х10мм. Задняя крышка не нужна, но решил все же закрыть крашенным картоном.
Желающим повторить конструкцию, обращаться в ЛС.
На момент написания статьи изготовленных часов в наличии не было, так как продались, поэтому обзорное видео функционала часиков делал на прототипе, посмотреть можно здесь https://youtu.be/6q0iKaVpKzk
Вышлю прошитый микроконтроллер и полный пакет документации для самостоятельной сборки часов- термометра. цена с почтовыми услугами - 500 руб.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
7 часов назад, igorkuz сказал:
Здравствуйте! Прошитый контроллер и плата с доставкой в Москву сколько выйдет?
Здравствуйте! Пока плат в наличии нет. Если найдется пять человек, желающих изготовить часики, закажу их у китайцев. Пока в наличии только прошитый МК. Примерная стоимость чипа и платы с почтовыми услугами будет составлять примерно 1600 руб. Как появятся платы, сразу откорректирую объявление.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
  • 1 month later...
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Здравствуйте! В связи с непонятной ситуацией с ценами на детали, а также проблемой с оплатой (картой МИР) за изготовление плат на заводе в Гонконге, на сегодняшний момент могу только предложить прошитый МК, рисунок ПП в форматах  Sprint Layout 6 и Gerber (для завода), принципиальную схему и инструкцию по настройке часиков. Слышал, что можно заказать платы с завода через Али ( у них есть там свой представитель), минимальный заказ 5 плат.
Цена с почтовыми услугами за прошитый чип и документацию  - 500 руб.
Есть возможность приобретения комплекта электронных компонентов для этих часиков.
Комплект электронных компонентов для конструктора Часы-Термометр.docx
