squad_leader Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Всем известны классические схемы подключения светодиода и кнопки к МК. Хочу спросить знающих людей, о некоторых нюансах, надеюсь на подсказки. Вопросы: 1) Существуют ли SMD LED со встроенным токоограничительным резистором? Зачем спросите вы? Допустим требуется в схему поставить 20 светодиодов и управлять ими по отдельности... что бы не паять к каждому из 20 LED по 20 токоограничительных резисторов, занимая место на ПП и платя за дополнительные 40 точек паек ... Может есть решения со встроенными R? 2) Как подобрать максильный токоограничительный резистор для классичесской клац-клац кнопки? Если очень хочется с одной стороны получить минимальное потребление тока от "подтяжки", а с другой - схема работает например рядом с 5Вт радиостанцией и помехи - не то что бы редкость? Усыпил свой МК Atmega328, а эта зараза за счет поддтяжек с трех кнопок дополнительно ест +1мА. И 0,2мА в режиме сна. Итого 1,2мА. Хотелось бы сократить этот параметр, без экстемума в виде 1МОм "подтягивающих резисторов" 3) Порт МК можно подтянуть к цепи питания через 100кОм резистр. Получается можно не использовать подтягивающий внешний резистор вобще, ограничится внутренним? Чем чревата данная практика? Схему сильно не ругайте, она для наглядности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Можно ограничиться внутренними. На схеме не подтягивающий резистор, а вообще непонятно что нарисовано. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 3 часа назад, squad_leader сказал: Существуют ли SMD LED со встроенным токоограничительным резистором? Эти можно питать от 12В сразу. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guaho Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 (изменено) 5 часов назад, squad_leader сказал: ...Усыпил свой МК Atmega328, а эта зараза за счет поддтяжек с трех кнопок дополнительно ест +1мА. И 0,2мА в режиме сна. Итого 1,2мА. Хотелось бы сократить этот параметр, без экстемума в виде 1МОм "подтягивающих резисторов" ... Получается можно не использовать подтягивающий внешний резистор вобще, ограничится внутренним? Чем чревата данная практика? +1 мА - как-то многовато выходит с трёх пинов. Если на одном пине при подтяжке 10 кОм кнопка будет замкнута, выйдет 500 мкА, а у Вас более 300 мкА на канал! Т.е. один вход проца имеет внутреннее сопротивление 15 кОм? Шибко странно выходит. Не напутано ли чего в конфиге, или сильные утечки на плате? Как вариант - можно для питания цепей подтяжки выделить отдельный пин процессора. Но в Вашем случае лучше заглянуть в ДШ и посмотреть, как должно быть, и разобраться, почему оно не так. Внутреннюю подтяжку, если не хотите ловить помехи, лучше не использовать. Уж больно она слабенько подтягивает. Изменено 12 февраля, 2022 пользователем Guaho 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 А по поводу съэкономить 20 точек пайки, вроде раньше были в СССР линейки резисторов, которые все соединялись внутри в одной точке, если их все допустим на землю нужно, или я что то путаю? Старожилы подскажите, а может и линейки светиков уже такие придумали, чтоб с одного конца все соединены были?.. 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Давно. https://www.joyta.ru/uploads/2017/08/chto-takoe-svetodiod-4.jpg 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 46 минут назад, СЕРСАР сказал: линейки резисторов https://www.chipdip.ru/catalog/resistor-networks#:~:text=Резисторные сборки (чип резисторы) –,1 Ом до 10 МОм%3B&text=прецизионные%3A допуск 0.1%%2C номиналы,100 Ом до 360 кОм. 5 часов назад, Praktic сказал: "подтягивающий" резистор сколько лет работаю, инженеры всегда так его называли 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 (изменено) В данном случае всё же имелся ввиду токоограничивающий, а не подтягивающий, автор всё в одну кучу спутал, спасибо буду конкретно знать теперь, что такое подтягивающий... Нужно название изменить, "Подтягивающий и Ограничительный резисторы..." А то в тексте правильно написал, а название в заблуждение ввело... Изменено 12 февраля, 2022 пользователем СЕРСАР 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
squad_leader Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Спасибо всем за ответы. Тогда последний вопрос. Для чайников рекомендуют ногу RESET MK Atmega подтягивать к +Vпитания, следующим образом: через резистои обратно пдключенный диод, да от помех в цепи питания на землю через кондеденсатор. Всегда так делал и горя не знал. Но тут хочу выкинуть в платы, для экономии места эти элементы. Реально ли что-то сделать с RESET ногой, что бы стабильность не потерять и возможность через ISP шить, и при этом освободить место на плате? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Конденсатор как раз и не даст возможности шить по ИСП. Тогда и диод можно убрать (он служит для быстрого разряда конденсатора при выключении питания). 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
squad_leader Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Эм... уже 500 плат прошил с этим конденсатором) Проблем не было ни разу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy.pv Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 6 часов назад, squad_leader сказал: рекомендуют Потому что внутри уже все есть, если нет воздействия сильных помех то можете не ставить. С конденсатором небольшой емкости все будет прошиваться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodik Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 В атмега8 диода нету , но при небольшой емкости по питанию он и не нужен . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
