Вопрос по трансформатору на EFD20 / 25
Здравствуйте коллеги!
Вопрос такой, есть корпус для трансформатора EFD-20 / EFD-25
EFD-25 один куплен в местном магазине (типа не Китай конкретный) второй EFD-20 куплен на али экспресс.
https://magazin-elektronika.ru/74-86-31 местный EFD-25
https://aliexpress.ru/item/4000848377293.html с али EFD-20
похожие на правду его характеристики: https://www.coretech.com.ua/component/content/article/8-efd-eff/158--efd20
Отличия между ними визуально не большие, только в габаритах и форме самого сердечника.
Фото прилагаю. Так вот вопрос, как под них рассчитывать обмотки в программе (старичка Lite-Calc)?
Где то на них заявлено что материал N87, на али написано PC44 (хотя в программе есть только PC40).
Сделал как на скрине, намотал (пробовал на обоих трансах), запускаю БП (на SG3525) он идет в кз.
Ставлю вместо этого транса обычное кольцо N87 с ним запускается как положено.
Такое ощущение, что количество витков обмотки не рабочее.
Нигде в инете инфы по этим сердечникам не встречал, по этому и пишу вопрос знатокам тут.
Заранее благодарен за советы и ответы.
Моя система в авто: AudioBerry DSP1 -> Alpine MRP Ff900 -> Bewith Accurate II (A50II + A130II) + Pioneer TS-W1RS
 Что за БП такой, где напряжение питания 12В? Может , должно быть 200В?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@KT117 , а ты где-то видел пуш-пулл с питанием от 200 Вольт?
или никогда не слышал о преобразователях с питанием от 12 Вольт?
Не, не слышал.
А что можете сказать по существу вопроса топикстартера?
Edited by KT117
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
да, хотелось бы по существу вопроса услышать в каком направлении копать...
попробую еще померить проницаемость материала на досуге, как прочитаю, как это правильно сделать
24 минуты назад, nagaudio сказал:
с этого начать нужно было ДО создания темы ...
очередной автоунч будет?
13 часов назад, nagaudio сказал:
отложи лопату она отупляет. заходишь на сайт производителей ферритов, например TDK или Epcos и скачиваешь даташит на свой сердешник efd25
попробую еще
попробуй... только на куй мерить, то что уже мильён раз померяно и напечатано в даташите? там и программки лежат для расчёта фееритов magnetic design tool например...
слабоумие и отвага
думал я думал над своим вопросом, возможно я с фазировкой обмоток напутал...
у Е трансов то по сложнее она чем у кольца, или я ошибаюсь?
Не сложнее. Мотается все в одну сторону, конец первой полуобмотки соединяется с началом второй полуобмотки. И так как у первички, так  и вторички. При правильном соединении индуктивность обмоток увеличивается, при не правильном резко уменьшается
Edited by KT117
    • Ну, мозги вроде вправили, хватит уже пинать... Какое резюме по схеме-то будет, А то бросятся такую "защиту" встраивать... Моё мнение, что даже главный постулат "Вся схема основана на пропускной способности мощного тиристора" абсолютно не верен. Тиристор в этой схеме "отдыхает", причём в облегчённом режиме. Основная нагрузка, причём постоянная во время штатной работы, приходится на транзистор, причём по-максимуму задействован ток базы, ограниченный только током потребления нагрузки.  По-моему, схема совершенно негодная.
    • Сейчас всё дерьмо, не выгодно стало делать качественно. Аж машины как гандоны одноразовые стали не говоря уж об другом.
    • Ну почему же, как минимум меньше падение и в ИБП они годятся. Мне вот как лучше организовать этот диодный мост, УМЗЧ на 50-60вт 4ом.  По дефолту я gbj2510 под низ и через винт на основной радиатор, стоит этот диодный мост не дорого. Либо второй вариант  на то220, но они стоят с верху платы и будут подогревать основные банки. Насколько они будут грется..
    • У вас походу невнимательность в квадрате! Мало сказать что выводы замкнуты, так ещё и растолковать нужно! Бог паинта ))) Вот бы ещё плата ТС так исправлялась.
    • Ну да , огульное , но сейчас , в наше время китайские панельки за 100 рублей на али , не хуже соней или панасоников. Это я про автомагнитолы, и качество звука.
    • Да ну ясен красен надо выкладывать как удобнее читать. Я 50/50 с телефона/компьютера захожу. Дык на компе linux уже 7-й год, ворда и винрара нет. Шучу конечно, открыть любой архив и документ ворда в линуксе не проблема. Но всё равно, эти пляски с бубном... Я за картинку, либо pdf. Архив если только несколько файлов, типа герберы, проект в САПР и т п
    • Да. Я про него писал уже тут. А в более мощном по паре 3886 мостом. У него кстати ЦАП вполне приличный (субъективно) встроен. Да В Хегелях все нормально с проводами
