В мультиметре ZOYI ZT-X нет нуля в режиме измерения сопротивлений
Добрый день.  В мультиметре ZOYI  при измерении сопротивлений нет нуля. Q5,Q4 показывают обрыв переходов,Q6, Q7 показывают пробой "К-Э". Какие триоды здесь стоят ?
8 часов назад, Евгений Евгеньевич сказал:
Какие триоды
Полупроводниковые. На них написано.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Эле́ктрова́куумный трио́д, или просто трио́д, — электронная лампа (вики)
так кто тут деревянный ...............
вы в разделе "Радиоэлектроника для профессионалов"
А по-моему вам в песочницу надо писаками меряется
"Там и поймут и приласкают"
Имхо
Изменено пользователем hasl
Помню, один начальник при мне называл транзистор триодом. Я ещё на него косо смотрел, потом поправил, осторожно. С чего они это взяли?
В старых книжках такое название встречалось. Видимо, по привычке и аналогии с лампами так называли, пока не привыкли к "транзисторам".
А почему вы решили что нет "0". Для проверки необходимо вставить щупы в соответствующие гнёзда и замкнуть. Но жесткого "0" практически ни на каких мультиметрах я не видел.
Где то 00.1.
ZT-X_rus.docx
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Где то 00.1.
ZT-X_rus.docx 273 \u043a\u0411 · 3 загрузки
  При замыкании щупов показание 00.05. Но при размыкании высвечивается как на фото. Раньше такого не было. Очень неудобно при проверке диодов.
В 15.02.2022 в 16:34, hasl сказал:
Имхо
А электровакуумный диод  или просто диод - это....
@Евгений Евгеньевич
Вы слово "транзистор" категорически не принимаете, что ли?
Тогда и тиристор можно в триоды занести.
Изменено пользователем Lex248
Полупроводниковый триод или транзистор одно и тоже лишь разное наименовании. Если употреблять название триод, то следует говорить полупроводниковый триод, так как ранее это название было присуще электровакуумному устройству.
В 15.02.2022 в 16:23, Vantuzzz сказал:
Если
не совсем деревянные, то поймут))
Запутался, а какая задача стоит?
Купить транзисторы в магазине?
Провести не к чему не обязывающий тест на знание истории названия полупроводников продавцом потеряв один из невосполнимых ресурсов, личное время?
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • 1 год спустя...
Тоже самое делать, мерять, проверять подетально.
ТС вот сразу написал, что обнаружил.
Схемы скорее всего на этот прибор наверное нет, искать по аналогам.
Да и на первой фотке, название прибор в виде наклеечки (наверное выпускается под разными названиями), может под ней есть реальная модель?
