Переделка импульсного адаптера с 12 на 3 В
kubrvl
Go to solution Solved by Armenn,
прошу помочь переделать вторую неделю долблю гуглояндекс, результата ноль. есть у меня парочка адаптеров на 12 вольт, нужно хотя бы один перевести на 3.3. хочу сделать питалку для фотика. схем на свои не нашёл, похожие были, но не то. в делителе tl431 по минусу в параллель 56 ком и 116 мом. по плюсу 9.86 ком
ладно. спасибо. из меня айвазовский как из дворника балерина. похожих схем навалом. но у меня в делителе именно ээто, а в похожих совсем не так.. в другом адаптере по минусу стоит один на 110 мом. в плюгавом адаптере от электронной книги вобще гигаом. откуда такие цифры? скачал калькулятор для расчета сопротивлений для tl431, ни один расчёт ни в какие ворота не лезет. схема по сути классическая за исключением вот этой вот подлянки.
Акция: снижена цена на 48 В источники питания MEAN WELL в Компэл
Компэл снизил цены на популярные серии ИП MEAN WELL с выходным напряжением 48 В. В акции участвуют источники питания с креплением на DIN-рейку и шасси в диапазоне мощности от 150 до 500 Вт.
Все источники питания обладают трехлетней гарантией, имеют каскад коррекции мощности (ККМ; PFC) и предназначены для систем промавтоматизации и производственно-технологического оборудования, а также для охранных систем, систем оповещения и других приложений, с питающим напряжением 48 В. Подробнее>>
12 минут назад, kubrvl сказал:
прошу помочь переделать вторую неделю ----- с 12 на 3 вольта
ТУПОСТЬ, только ДУРАК не понимая ничего про устройство ИИП лезет корректировать напрямую цепи стабилизации без учета цепей САМОПИТАНИЯ ШИМ-ки ....
Твой вопрос решается ровно за минуту и ровно за БАКС - DC/DC понижайкой ....
2 минуты назад, kubrvl сказал:
отойди от цепей стабилизации ИИП ....
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
2 часа назад, KRAB сказал:
насколько я понимаю в медицине, песочница и создана для вот таких как я. нихрена не понимающих. спасибо.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации. Подробнее>>
6 минут назад, kubrvl сказал:
лучше будь врачом .... но если ты и в медицине настолько самоуверенный и деревянный - то максимум санитаром в морге .... а полезешь в электронику - большой шанс стать трупом, т.е. клиентом морга.... :)
7 минут назад, kubrvl сказал:
существует средняя школа, курс физики, учебники по электронике для начинающих .... На днях На канале Геннадия Бурды он показал, что в НАШЕ ВРЕМЯ детям сетевые трансы доверяли как конструктор .... тебе же - кувалду в руки или молоток стремно давать еще, а ты в ИИП полез будучи НУЛЕМ ВО ВСЕМ!
Переделать можно. Путем отмотки лишних витков от вторичной обмотки. Плюс изменение порога срабатывания цепи ООС. И только так! Всё остальное - от лукавого.
Не указано ещё - соответствует ли ток нагрузки, на который БП рассчитан, току потребления фотика.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
15 часов назад, KRAB сказал:
тебе же - кувалду
убей кувалдой себя придурок. я трансформаторы расчитывал и мотал, когда ты в ясли ходил, и интернетов близко небыло.
@sulphur Саш на одном блочке написано 12в 1500ма. на втором 12в 1200ма. в инструкции к фотику написано, адаптер на 3.3в 2а. интернеты мне написали, что при понижении выходного напряжения ток возрастает. но я думаю, что и имеющейся мощности достаточно. второй, на 1.2а вобще восстановил из небытия. ко мне он попал с вздутыми электролитами, и без силового транзистора. пришлось долго искать в схемах, что там стояло. нашёл у себя 13007, поставил, заменил конденсаторы и всё заработало. на нагрузке 0.4а (лапма 12в 3ватта) напряжение на выходе 12.1 вольта
39 минут назад, kubrvl сказал:
Не совсем так. Диаметр провода вторички не меняется.
17 часов назад, kubrvl сказал:
Проще не калькулировать, а подпаять к верхнему резистору делителя в цепи управления tl431 и контролировать  мультиметром напряжение. Потом замерить и заменить на постоянный резистор. Обмотку нужно перематывать. По другому снизить напряжение в 4 раза не получится. Особенно, если микруха питается от отдельной обмотки. Если питать ее от емкостного делителя, то реально и в 4 раза понизить выходное напряжение. Выходной ток можно будет снимать больше, но раза в два, не более, а то станет греться обмотка и диод выпрямителя. При перематывании танса диод тоже нужно будет заменить.
  • Solution
18 часов назад, kubrvl сказал:
Самый дешевый вариант это разместить в вашем БП вот такую платку.
Переделка ваших БП слишком сложна, надо перемотать, не отмотать!, а именно сменить полностью вторичную обмотку. (ток вы увеличиваете до 2А.)  Потом убедиться, что обратная связь будет работать от 3.3в и изменить делитель напряжения. И еще возможно, поменять выходные диоды.
Дополнительные варианты:
1) Любой компьютерный БП выдает 3,3в.
2) Купить новый БП 3,3в 2а.
3) Продать два ваших на авито и купить один на 3,3.
15 часов назад, Falconist сказал:
И даже ваш совет немного от лукавого, он не учитывает выходной ток.
5 часов назад, Armenn сказал:
Ничего сложного. Я неоднократно перематывал импульсные трансформаторы. Правда, выходное напряжение не снижал, а увеличивал. Работы на полчаса без перекура (бросил).
А вот этот "совет" - точно от лукавого.
Во-первых, почему не 3,3г или 3,3д?  Во-вторых, количество витков обмотки ООС (она же - самопитания) НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ! сколько бы витков во вторичной обмотке и какое бы напряжение на выходе не было.
5 минут назад, Falconist сказал:
Ключевое слово тут "Я". Может ли это повторить автора темы, вот в чем вопрос.
12 минут назад, Falconist сказал:
или 3,3д?
Вы на полном серьёзе требуете писать на форуме напряжение по госту? :shok: Хотя, наверное вы правы.
15 минут назад, Falconist сказал:
Вы точно пишите о БП которые описаны у автора темы?
2 минуты назад, Armenn сказал:
Вы на полном серьёзе требуете писать... по госту
Я не требую, а пытаюсь указать на извечное национальное раздолбайство, которое было бы желательно изжить. В подворотне, при распитии пива с друзьями, допустимо общаться хоть на "олбанском", хоть на матерном, но  при профессиональном общении всё-таки желательно единообразие для взаимного единопонимания. Попробуйте написать программный код не по синтаксису. Интересно, "поймет" ли его МК?
9 минут назад, Armenn сказал:
А иные варианты исключительно редки. Экзотика-с...
11 минут назад, Armenn сказал:
Если Вы знаете его возможности лучше его самого - я только поаплодирую. Вам.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Тогда при чем тут обмотка самопитания? С чего вы взяли что я написал о ней, а не о tl431?
От Ваших же слов:
23 часа назад, Armenn сказал:
Если на выходе более 2,5 В, то TL431 будет обеспечивать ООС при соответствующей коррекции номиналов резисторов делителя.
И я совершенно четко и осмысленно разделил эти понятия в своем ответе:
17 часов назад, Falconist сказал:
Первый вариант - для автогенерирующего инвертора, второй - для микросхемного ШИМ-регулятора.
39 минут назад, Falconist сказал:
Я правильно вас понял:
Для переделки и стабильной работы БП с 12 на 3.3в  (схема ниже) вам необходимо исключительно скорректировать номиналы резисторов делителя (2шт.) в цепи TL431 и на этом все? (Трансформатор пока не учитываем)
Неправильно. Вы или "писатель", или тупо выпендриватесь, сиречь, троллите. Я писал о ДВУХ моментах: 1) Перемонта трансформатора и 2) Изменение соотношения резисторов делителя.
Я банально пытаюсь разобраться какую мысль вы пытаетесь донести приписав мне то, о чем я не писал.
25 минут назад, Falconist сказал:
Неправильно.
Значит написанное ниже в нашей ситуации ошибочное отверждение?
1 минуту назад, Armenn сказал:
Я банально пытаюсь...
...потроллить. Ню-ню...
есть некоторые "фокусы" в зависимости от требуемого диапазона корректировки, когда совсем чуток не хватает "туда или сюда" - обмотку самопитания можно перефазировать, просто домотать или противофазно "ДОМОТАТЬ" , в этой цепи можно увеличить номинал резистора или добавить его если не установлен, можно поставить доп. стабилитрон (если его нет в ШИМ-ке или по этой цепи протект от превышения) и даже удвоитель "прикрутить" по этому питанию .... вопрос - стОит ли оно того ....  А ТАК - СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ ЗНАЮЩИХ И ПОНИМАЮЩИХ ....
