Катушка индуктивности не имеет индуктивности?
Onethousand
подскажите: намотал катушку сечением 3мм, с изоляцией 5мм, 10 витков 3 слоя на стальную трубку и с торцов прижал стальными толстыми пластинами (всунул болт в трубку как сердечник), меряю индуктивность - ничего не показывает, или слишком маленькая индуктивность или вообще нету.... как тогда мотать индуктивность или как нужно намотать таким проводом катушку, что было хотя бы 30 мкГн???
4 часа назад, BAFI сказал:
у меня прибор меряет от 0.02мГн. по расчетам та катушка на 3-4мкГн, а с сердечником 300-400 мкГн, поэтому и спрашиваю как так
Edited by Falconist
Оверквотинг
 вокруг проводника - есть поле - знаем ? и если его мотать не в одном направлении - моно получить без индуктивный резистор . и насколько вы уверены в своем приборе ? я только мостовым смог измерить индуктивность в 1 мГкн.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
3 часа назад, BAFI сказал:
знаем. т.е. получается если первый слой мотать слева направо, то второй также надо мотать?
Edited by Falconist
Оверквотинг
А для чего направление менять? Вокруг проводника идёт поле с направлением - по правилу *буравчика* ес по простому - сменили направление и создали ему противополе, в трансформаторе тоже будете обмотки в разные стороны мотать?
Скорей всего, имеется в виду направление укладки провода, а не намотки. Ибо, я не представляю какими кривыми руками надо обладать, чтобы намотать катушку из нескольких витков трёхмиллиметрового провода в разных направлениях.
Катушка как-то рассчитывалась или моталась от балды?
что то я не могу понять, как оно меняется если я просто последовательно наматывал?
2 часа назад, Dr. West сказал:
типа верхний виток относительно нижнего под разным углом?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Это типа каркас катушки должен вращаться всегда в одну сторону при намотке. Как нитки на катушке - укладка рядов намотки идёт слева направо, потом справа налево и т.д., но направление намотки не меняется.
Edited by Dr. West
1 час назад, Dr. West сказал:
просто как может меняться направление намотки если каркас вращается в одну сторону?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Никак, но из ваших слов, это понять практически невозможно. Может хоть одно фото своей катушки приложите?
Форумчане имеют ввиду бифилярную катушку.  У нее нет индуктивности.   Она намотана в разные стороны.  Половина витков в одну сторону и половина в другую. У вашей же есть индуктивность,  но очень маленькая и Вы ее просто не можете измерить.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
3 часа назад, Onethousand сказал:
https://coil32.ru/calc/one-layer.html
вот так! там по менюшке пошерсти немного справа,есть калькуляторы для расчётов разных типов катушек.
1 час назад, alend сказал:
я это уже все перепробывал, по расчетам моя катушка 5мкГн, а с сердечником из стали 0.5мГн, т.е. прибор должен показать индуктивность, но не показывает.
Edited by Falconist
Оверквотинг
1 минуту назад, BAFI сказал:
Без сердечника - индуктивность даже в 1 мГкн - заманаетесь мотать, про ваш *высокоточный *прибор я уже говорил
так по расчетам 5мкГн - 28 витков моим проводом без сердечника в coil32!!!
болт, всунутый в катушку, работает как вторичная обмотка трансформатора, замкнутая накоротко из-за вихревых токов. Надо не болт, а шихтованый сердечник или феррит.
Хорошо) раз фото вам не показать - берете провод и отправку - мотаете как кажет прога - с тем количеством витков в один слой = мотаем сначала вверх по отправке и потом опускаемся вниз - в ТОМ же направлении!!!, ещё раз - вокруг проводника *крутиться *поле и ему нельзя создавать - меняя направление - противополе, как ещё объяснить - я не знаю :unknw:
Да - про токи фуко - я не учёл. Железку надобно убрать!!!
Вот Такая катушка имеет индуктивность 7,56 ukH
12 витков , сечение провода 10 кв,мм.
Сердечник трансформаторная сталь 25х19мм
4 часа назад, Onethousand сказал:
Считать по калькуляторам, пример таким .
Дроссель на распыленке.xls
Edited by KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Раньше было проще, у кого не было приборов  для измерения индуктивности - вполне успешно пользовались знаниями и формулами из книг и на практике узнавали, правдив ли результат, а не на форумах, которых в то время и в помине не было :)
Спойлер
