Катушка индуктивности не имеет индуктивности?
Onethousand
На какой частоте работает измеритель, и на какой должна работать катушка? Индуктивности в мкГн приборы измеряют на частотах сотни кГц или единицы МГц, а стальной сердечник, особенно в виде железного болта и шпилек, на такой частоте не увеличивают, а, наоборот, уменьшают индуктивность и вносят огромные потери. Это как железная кастрюля на индукционной плите, всю подводимую мощность превращает в тепло.
честно говоря не знаю на какой частоте прибор измеряет, катушка где то на 100кГц должна работать. как же мне правильно сделать эту катушку? т.к. я хотел что бы болт изменял индуктивность катушки. читал, что у стали магнитная проницаемость 100, значит типа болт может увеличить индуктивность в 100 раз, а тут фиг как оказалось
В трубке нужно сделать пропил вдоль, что бы не было кз витка, 1-2мм
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Тогда и боковые пластины тоже надо пропиливать.
Ещё один короткозамкнутый виток: внутренняя трубка - стальные пластины - шпильки. Короче, разбери этот ужас, пока никто не видел и сдай в металлолом.
а то я срал? я всего лишь отвечал
8 часов назад, Dr. West сказал:
за 3 копейки его даже не примут.
Чего, это - не примут? Судя по фото, там под киллограм "чернухи", а это порядка 25 рублей. Курочка по зёрнышку клюёт.
А если ещё и провод сдать, то вообще можно озолотиться.
On 2/14/2022 at 12:52 AM, Onethousand said:
вот моя катушка
Сделал мощный трансформатор с короткозамкнутым витком. Молодец.
До мощного генератора осталось совсем чуть-чуть.
подскажите, а стальные пластины с торцов и стальной сердечник в моей катушке (фото есть в теме), надпиляные, что б не было короткозамкнутого витка, как-то влияют на индуктивность?
Очевидно же - в сторону увеличения. Как сильно - надо искать формулы и считать, а мне это  нафиг не надо и лень. Может, кто другой подскажет.
Ни в одном калькуляторе не встречал расчет катушки со стальными болтами и железными плитами в качестве сердечника. Ты где-нибудь видел трансформатор с сердечником из фрезерованного из цельной болванки бруска железа?
1 час назад, Alkarn сказал:
как можно сравнивать, домашний самопал и заводское изделие,,,, по расчетам получается 4мкГн из калькулятора моя катушка без железок, выше человек написал, что мои болванки должны добавить индуктивность, но по измерениям получилась индуктивность в 200 раз меньше. как это объясните?
Edited by Onethousand
индуктивность 7,56 ukH
Это что за единица измерения такая? Микрокилогенри?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Я уже писал, что стальной сердечник на частоте 100 кГц может не увеличивать, а уменьшать индуктивность катушки. Нужен феррит, карбонильное железо, пермаллой, на крайний случай тонкие листы трансформаторной стали, и то сомнительно. И при таких токах сердечник дросселя не должен быть замкнутым, а воздушный зазор значительно уменьшит индуктивность.
    • Он наверное как трансформатор работает, как я понял. С обмотки динамика передаёт сигнал на обмотку твиттера.
    • @Aknod  спасибо за идею измерения ...   Но седня так растроился что уже принял рюмаху ...   Так что седня лезть измерять не буду ...
    • Вообще то многоканальные это от двух каналов и более)) Та же Yamaha R-S202 считается ресивером хотя она чисто стерео. На этом фото видно что их там куда больше. Возможно, китайцы там даже что-то вменяемое сделали, весьма удивительно. Да бог с ними с электролитами и керамикой, тут хуже всего это отсутствие защиты от постоянки на выходе... Голое стерео на 40 ватт стоит 56к!?!? Куда этот мир катится? Но фиг с ним с ценой, как этот радиатор потянет даже эти 40 ватт? Они туда что, B класс Дорофеева запихнули что-ли? У меня одной TDA2030 на полной мощности подобного радиатора "в притык" хватало! И кстати чтоб вы понимали какое это на***лово, те новые усилители "Радиотехника" за 18 и 35к сделаны на самых обычных TPA. Тех же, что китайцы пихают в миниусилки за 1к рублей. А плеер там судя по всем обзорам полное Г, модиффицированный MP3 плеер из 2000-х. Да и по звуку ни разу не видел в обзорах чтобы хоть кто-то его хвалил (если конечно это не проплаченый рекламный обзор), оно и логично ибо именно от той же TPA у меня тогда дико болела голова.
    • Я уже ответил, что когда дома сфоткаю.
    • А фо́ты катушки динамика так и не представил.
    • @gorguka И что он такого тебе написал ? Или у тебя ЧСВ задето ?
    • Примерно притом как убытки и девственницы Потрошённые это кто такие кстати?
