Катушка индуктивности не имеет индуктивности?
Onethousand
дорого для катушки. играет ли роль - провод одна толстая жила или там много очень тоненьких проволочек? убрал все железки с моей катушки, индуктивность поднялась в 2 раза, что тоже мало. прибор показывает 0.4Ом и 0.02мГн, а это случайно не значит, что частота на которой проверяется индуктивность 3МГц?
На высоких частотах выгодней многожильный провод (литцендрат) из-за скин - эффекта. По той же причине одножильный провод в высокочастотных  катушках покрывают серебром.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
так уже ж изучал, и не одну статью прочитал про катушки)
сделал все, как вы говорили, т.е. просто осталась катушка с воздушным сердечником, без лишних деталей и все равно не получается. не встречал нигде в описаниях про катушки ничего, что могло бы помочь в данной ситуации. везде написано, что сердечники замыкают на себе силовые линии и индуктивность увеличивается из-за этого, в основном все из полезного, может мне не попадалась более правильная и полезная информация - хз
Edited by Onethousand
5 часов назад, Onethousand сказал:
так почему катушка без всяких доп. элементов расчитаная в калькуляторе не соответствует этим расчетам? из-за чего такое может быть?
Покажи прибор, которому веришь больше чем расчетам.
...и не одну статью прочитал про катушки...
А раз так, то, сам понимаешь, что доверять не можно как расчётам (выполненным...начинающим) так и (тем более) не поверенным прибором.
Тестер ESR+LCR METER, LCR-T4 на атмега 328, конденсаторы им мерил, то довольно точно прибор показывал. да нечему нельзя доверять и некому, а если хочешь сделать то нельзя делать, потому что нечему и некому нет доверия, какой золотой совет, прям чувствую, что катушка от этого без проблем намотается.
В 22.02.2022 в 13:02, Onethousand сказал:
А мотал тем, что задал в программе и так, как сказала программа?
мотал так как сказала программа, только у меня 5 мкГн, а не 30, D=10 1.png.650d5f5a2716d742419f103809009a43.png
12 часов назад, Romanchek82 сказал:
Ааа... Ну все встало на свои места..
купил индуктивность на 68мкГн, померил своим прибором, то все норм показал. не знаю почему вы так плохо отзываетесь об этом приборе
4 часа назад, Onethousand сказал:
все норм показал
В разных диапазонах точность показаний разная.
Ну так 5 мкГн получилось?
какой нужен?
Из недорогих вот такой
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
3 часа назад, Onethousand сказал:
бесполезный совет
Совет далеко не бесполезный. Катушка непойми зачем намотана проводом в толстой изоляции. Результат - большая межвитковая емкость и ваше китайское поделие вряд ли сможет правильно измерить индуктивность. Возьмите нормальный провод в лаковой изоляции и намотайте им.
16 часов назад, BARS_ сказал:
а что это тогда за калькуляторы которые это все учитывают и выдают неправильный результат. уже и так сделано кучу действий по советам здесь. и никакого результата, чувствую и другой провод даст 0 результата. тут если б кото то кто с таким сталкивался подсказал, а так пока ничего
34 минуты назад, Onethousand сказал:
А при чем тут калькулятор? Вам уже на учебник ссылку дали, там все формулы даны. Пересчитайте. И калькулятору плевать на способности прибора. Возьмите нормальный прибор и получите искомое. Можете ради интереса замерить емкость вашей катушки.
А никто и не сталкивался, т.к. у всех расчет сходятся. Я сам лично намотал не одну катушку по расчетам Coil32, и всегда индуктивность сходилась +/- несколько процентов. Но я всегда мотал лакированным проводом.
Ваши чувства отношения к делу не имеют. Проверить - 5 минут. Зачем вообще мотать катушку таким ущербным проводом, как у вас?
Edited by BARS_
Неплохая статья с примерами расчета многослойной катушки без сердечника в журнале Радио мир: image.png.c6698c1c5136d74a677814871eaf9dd4.pngУпрощенный расчет многослойных катушек без сердечника 2003 6 23 Р мир
oneto... не обижайтесь. Вы похожи на человека, который знает что электрические приборы работают, если их включить в розетку. А разобраться в том, что электроэнергия вырабатывается не в розетке, не хотите.image.png.c6698c1c5136d74a677814871eaf9dd4.png
Влад Иванович, не показывайте на сколько вы не умен. вы походу путаете розетку с щелью в стене. я что вам говорил, что у меня плоская катушка? или расчет плоской и цилиндрической катушек одинаковые?! а что это за фото? к чему они? что вы хотели ими показать? что у вас работает прибор?))))))
