Портативная аудиосистема hyundai h-ps1204, не работает с колонок
janis55574
Перейти к решению Решено Владислав2,
Здравствуйте, портативная аудиосистема hyundai h-ps1204, не работает с колонок, подключаешь наушники работает но звук не прибавляется, на усилители (4871)  при включении на 1 ножку питание идет если наушники отсоединяешь питание прерывается, хотел бы получить совет дело в усилителях или я не там копаю
IMG_1164.thumb.JPG.1e893d875017d57f14cc8f18b72d517a.JPG.
50 минут назад, sanya110 сказал:
конкретных советов, следовательно, тоже нет
Ну почему же? Самый любимый совет нашего форума: "К мастеру". :)
3 часа назад, janis55574 сказал:
А если колонку к уху приложить, звук есть? Скорее всего проблема с регулятором громкости.
была бы схема был бы рай...
и из колонок нет звука ни кокого...я же говорю питание н а усилителе пропадает при отключении наушников.
23 минуты назад, janis55574 сказал:
Если разговор про микросхему LM4871, то первый вывод это далеко не питание, а вывод  отключения усилителя. Питание - это вывод 6.LM4871MN.jpg.6bfd7ca98bf254f3f2b782c64fa30599.jpg
Не доламывайте устройство, обратитесь к человеку, который сможет отремонтировать.
Если не ошибаюсь:
микросхема включается, когда на 1-ом выводе низкий уровень. Когда подключаются наушники, усилитель переводится в режим shutdown (на 1-й вывод подаëтся высокий уровень), а сигнал на наушники берëтся перед усилителем. Усилители можно проверить подав на входы  (нижние выводы C38, C39) сигнал с генератора, (ну или просто, прикоснувшись пальцем - в динамиках должен появиться фон).
Проверить разъём наушников, бывает внутри контакты погнутые.
Да громкость на наушники должна вообще-то регулироваться.
Плата достаточно маленькая, вполне можно прозвонить и зарисовать схему прохождения сигнала звука.
11 часов назад, 100482 сказал:
16 часов назад, x-revers сказал:
Если не ошибаюсь:
да фон появляется, тогда микросхема накрылась?
43 минуты назад, janis55574 сказал:
да фон появляется,
Это ни о чём, нет данных для анализа - когда появляется, что на входе, что на выв. шутдаун, где наушники и тд...
Или тех. данные, или к мастеру.
2 часа назад, janis55574 сказал:
как я понял со всех внешних источников (USB,радио,aux) ПРИХОДИТ НА МИКРОСХЕМУ аts2503, за тем идет на усилитель, если усилитель в работе значит 2503 накрылась?
14 минут назад, janis55574 сказал:
Гадают на форуме экстрасенсов, а здесь нужны измерения. Вы даже питание у микросхем не проверили.
6 минут назад, andrusha152 сказал:
есть питание на микросхемах усиления , согласно даташиту при пропадании питания на 1 ножке откл. усилитель и не работает, питание на 1 ножку идет идет с 2503.
так ответ пойдет? и не надо себя вести как будто Вы с паяльником в руке родились, кинте схему если есть я и сам разберусь, я консультацию прошу а не прошу Вас знаниями блеснуть.
10 минут назад, janis55574 сказал:
да нет, ты просто пытаешься переложить ответственность за принятие решения по замене на нас ....
Если на ИМС все что нужно приходит, а с нее ничего не выходит то и дураку ясно что она НЕИСПРАВНА!
11 минут назад, janis55574 сказал:
так ответ пойдет?
да фон появляется
когда наушники не подключены, так? И на 1-ом выводе 0 В, так? Когда на 1-ом выводе как Вы говорите "питание", фона не будет, так?
12 минут назад, janis55574 сказал:
А я вам ещё раз повторяю, первая нога усилителя - это не питание, это вывод управления усилителем. Ноль вольт - усилитель работает, единица - усилитель не работает, ну или наоборот, даташит смотреть надо.
1 час назад, janis55574 сказал:
Так уже кинули давно, этого предостаточно что бы починить. Ты до сих пор не проверил питание на микросхемы и никак не возьмешь в толк что первая нога это не питание. И не надо огрызаться на правильные рекомендации. Тут не надо родиться с паяльником, а просто включить мозги.
Коньсультация: выдать таки необходимые данные для анализа. Если это не под силу, то
3 часа назад, минздрав сказал:
к мастеру
  • Решение
Недавно было подобное в унч тв "LG". Вход нч есть, муте - выключен. Питание приходит. 1/2 питания на выходе есть. А звука нет. МС - конечно. Замена, и вуаля.  :)
В тв блок питания щёлкнул.
1 час назад, KRAB сказал:
ответственность за ремонт собственного устройства я как нибудь сам на себя возьму, я просто просил знающих людей сказать куда ткнутся где померить что посмотреть.
1 час назад, x-revers сказал:
да
1 час назад, andrusha152 сказал:
я Вам и говорю что я в курсе этого, при подключении наушника 1 откл 0
да
значит микросхема рабочая.
Проверяйте регулятор громкости! Нумерация сверху вниз (по Вашему фото). 1 вывод - общий для двух резисторов. 2 и 3 выводы - это движки резисторов. 4 и 5 "вторые" выводы резисторов. Сопротивление между 1 и 2 выводами должно быть такое же как и между 1 и 3 выводами и оно будет меняться при регулировке (проверяйте в двух крайних положениях). А сопротивление между 1 и 4 равно сопротивлению между 1 и 5 и не меняется при регулировке. Посмотрите здесь.
56 минут назад, x-revers сказал:
видимо Вы правы между 1- 4 :1 -5 ноль показывает а 1-3 и 1-2 не меняется значение при регулировке1-2,1-3 27кОм и не меняется, а 1-4,1-5 до 50мОм бежит и на ноль сбрасывается.
5 часов назад, janis55574 сказал:
а, так это в разщделе РАБОТА - написание мануалов для Клиентов и Ламерья - платное :)
