Драйвер на BP2833а мерцает
Собрал драйвер на bp2833а - результат светодиоды светят , но если глянуть через камеру телефона то видно мерцание как на конденсаторном драйвере !
Примерная схема на фото , пробовал L1 менять на 4-3-2-1 мгн - без разницы ,конденсаторы на входе  и выходе присутствуют.
хотя может так и должно быть особенность этой микрухи !
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
2 часа назад, Metall4 сказал:
пробовал L1 менять
На схеме нету индуктивности L1
Данных о мощности нету. Предположу, что надо увеличить емкость С1. А так - осциллограф в руки и ищите, в каком месте пульсации и с какой частотой... например: после сетевого мостика на емкости С1... или на С3...
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
L3  имел в виду )
Пытаюсь запитать через этот драйвер 30 ватную cob матрицу у которой свои линейный драйвер ,не на 30 ват конечно а где то 10 - 15 вт .
странно как то попробовал подключить 2 светодиодные сборки по 20вальт последовательно и заработало без мерцаний !
до этого подключал cob матрицу  через драйвер на CL1504 и все работало прекрасно без мерцаний
Может режим неправильно задан? А при последовательном соединении все ок. Как рассчитывали номиналы?
21 минуту назад, KomSoft сказал:
эти сборки другие (7 вт 20вольт) без своего драйвера, 1 не подключал и за низкого рабочего напрж !
Спойлер
мерцает вот это сборка с линейным драйвером ,это сборка 220 вольтная
Спойлер
может bp2833 не подходит по напряжений
номиналы особо не рассчитывал -по входу 15мкф 1 мкф на 1 ват ,остальное примерно как на схеме - только шунт резисторы настроены гдет на 100 ма
Edited by Metall4
14 часов назад, Metall4 сказал:
Что-то мне подсказывает, что причина именно в наличии "своих" драйверов. bp2833а тупо не может застабилизировать ток, отсюда и мерцание.
19 минут назад, 100482 сказал:
Даташит то о чём говорит?
а что искать в даташите  в моем случае ?
13 минут назад, BARS_ сказал:
вроде мерцание бывает от низкой частоты .
А что мешает микрухи уходить в колебания на низкой частоте из-за невозможности застабилизировать ток? Никто не включает драйвера друг за другом.
19 часов назад, BARS_ сказал:
на другом драйвере cl1504  все прекрасно работала думал и тут проблем не будет )
внутренняя структура у bp2833 и  cl1504  один в один если глянуть даташит)
11 часов назад, Metall4 сказал:
Внутренняя структура на то и структура,что бы показать в структурном виде:crazy:.
На ней нет детализации, а в них может быть заложена суть отличий. В том числе и электрические параметры ну никак не отражаются этими схемами.
Так разные производители, одинаковых вроде мс, например стабилизаторов КРЕН**, могут менять необходимые характеристики, но схемно или структурно практически нет изменений.
Да и если бы это было одно и тоже, тогда наверное и названия не имело смысла менять.
