Импульсный БП в ламповом усилителе.
grach
3 hours ago, grach said:
даю TL431 возможность закрыться
Судя по схемотехнике, Вы очень туманно предоставляете себе работу узла стабилизации. Минимальный рабочий ток TL431, 1 мА. На светодиоде оптрона, грубо, 1.5. В сумме, 4. Для R23 осталось 2.3 Вольта. Это соответствует резистору в 2.2 кОм. Но, это, минимум. Гораздо лучше взять R23 300 - 390 Ом. Постоянный. А резистор 1.5 кОма включить между шиной 6.3 Вольта и катодом TL431. Можете посмотреть, как сделан этот узел в любом 5-ти Вольтовом источнике.  Пример из апнота от Infenion.
Здесь выход на 12 Вольт. Но,не сложно пересчитать на 6,3.
TL431 может закрыться только в одном случае. Если максимальный ШИМ не способен обеспечить требуемые выходные напряжения. Что соответствует работе ИБП на внешней характеристике.
выложить печатку в виде картинки.
Советчик, только, у нас загадочный. То полной схемы не видит. То, печатки. А это, вообще шедевр!
16 hours ago, BAFI said:
Гасяший конденсатор - это гаситель тока а не напряжения
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Советчик - её качать не обязан)
А этот щедевр - ваши не знание конденсатора ) уберите стабилитрон после ёмкости - и замерте напряжение. https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=478131
Изменено пользователем BAFI
Ах, да! Как в том анекдоте - чукча не читатель....
Это будет совершенно другая схема. Но, даже в ней, конденсатор не будет гасителем тока.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
29 минут назад, I_Avals сказал:
Ну а как прально назвать то?
Я уяснил так:
Ток через конденсатор напрямую зависит от площади его обкладок. Ну а стабилитрон обрезает лишнее напряжение, но уже без перегрева по току.
3200*0.03(ток sg3525) /220 ( напряжение сети) - и в формуле расчёта этой ёмкости - нет учёта напряжение выхода.
А на телефон - мне это бесполезно качать)
А от расстояния между ними, никак? А частоту куда девать? С такой "физикой" мы далеко не уедем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
21 час назад, BAFI сказал:
А резисторы - это гасители тока, или гасители напряжения?
13 hours ago, grach said:
объединю земли. ШИМ и силу.
С трудом понимаю терминологию. Но, замечу. Между минусовой шиной входной цепи  и общим проводом выходных цепей ставят конденсатор 2200 - 4700 пФ, на 1 кВ. Даже, в дешёвых китайских зарядках. Это, как раз, уменьшает помехи во вторичных цепях, замыкая путь тока, протекающего через межобмоточную ёмкость трансформатора. В общем то, азы. У Вас я не вижу его ни на схеме, ни на плате. Кроме того, подобные конденсаторы ставят между  шинами переменного тока и корпусом устройства. Цель та же. Снижение помех.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Посмотрел вчера. Из приборов пользовался осциллом, ЛАТР и ухи.
Шум появляется, когда начинает включаться стабилизация. То есть:
при сетевом 205В - нормально, увеличиваю до 220 - начинает шуметь, увеличиваю до 225 и далее - шум пропадает. Так же по осцилл видно, что при 220В сетевом начинает изменяться скважность.
Похоже нужно рассчитывать напряжения на выходе так , чтобы стаб начинал работать уже при сетевом 200В. Тогда при более высоких сетевых напряжениях будет тишина.
Это же очевидно. При расчёте любого стабилизатора, буде аналогово или импульсного, регулировка должна работать во всём, заданном диапазоне входных напряжений. Снизу, для ШИМ, это ограничивается величиной dead time.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Чтоб меньше шумел - индукцию надо задавать меньше при расчёте транса, да и вообще малошумяшую стабилизированную простую молотилку сделать не так просто, там надо много чего учесть, даже прокладка меж транзистором и радиатором - образует ёмкость) через которую пролазит высоко частотный помехи.
Если честно, скептически отношусь к стабилизации в аудио аппаратуре. На накопительной ёмкости всё равно будут пульсации 100 Гц, которые ШИМ контроллер будет пытаться скомпенсировать, меняя скважность. Я бы выбрал LC резонансник с линейным стабилизатором(или электронным дросселем) на выходе.
6 минут назад, BAFI сказал:
Ок. Учту.  трансформатор всё равно уже перематывать.
А частота преобразования будет какое влияние оказывать?  У меня сейчас 46кГц - но я бы уменьшил до 30кгц, или даже ниже.
12 минут назад, BAFI сказал:
Похоже на то. Те экземпляры БП, что получились только раззадорили интерес,  типа возможно и всё такое.
Но там скорее случайное совпадение факторов позволяло получить норм.результат.
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
смотрел осциллом этот момент.  Пульсации стали меньше, стаб пытался их застатбить )))
Я ставил в 36 кГц когда собирал стаб лабараторник - но 20-40 мВ как с LC и LLC на мощностях в 300 Ватт мне добиться так и не удалось) есть задумка ещё одного - надо экспериментить)
Частоту надо брать ниже - если бежать за малошумностью в молотилке
В нестабилизированной молотилке результаты были лучще, согласен - ес не резонанс - то тогда и не стабилизированную иип для умзч делать
67, или даже выше.
"Кухонная" терминология, это мило. Но, противоречит Правилам.
Есть ещё хороший ход, применяемый в усилителях. PFC, на входе. Дальше, обычный полумост. Тут и стабилизация, и схема простая, и сети хорошо. Как это работает, можно подсмотреть, например, в сервис мануале на Ecler DT-6800. Изобретать своё, безусловно, не возбраняется. Но, иногда стоит поинтересоваться, как эти вопросы решают профессионалы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
LC резонанс и ккм в неразрывной токе - это лучшее решение) все давно проверенно практикой, в аудиосреде высокого класса - до сих пор главенствует бжт)
24 minutes ago, I_Avals said:
PFC, на входе.
Что лично меня отпугивает в PFC, так это необходимость установки дросселя, по массогабаритам не намного меньшего, чем основной трансформатор. Ну и плюс это дополнительный источник помех. Поэтому лично я считаю его преимущества несколько сомнительными. По крайней мере стабилизацию. А для электросети это да, как бальзам на душу.
ТОР мало фонит а габариты зависят от рабочей частоты и расчёта, как раз ккм и даст необходимую стабилизацию при просадки сети, в общем пардон - это в этой теме офтоп, к этой молотилке не относиться, свое мнение сказал.
1 час назад, I_Avals сказал:
А если учесть что особенно точная стабилизация напряжений для ламповых усилителей в общем то и нафиг не нужна, то можно Простым полумостом и ограничиться. По крайней мере "каменные" усилители вполне спокойно питаются полумостовыми преобразователями, на какой нибудь IR2153 (или ей подобной) и совершенно не парятся отсутствием стабилизации. :yes:
@тимвал, я бы в аудио всё-таки рассматривал вариант LC резонансника. Минимум помех в эфире. А остаточные стогерцовые пульсации, "подаренные" ещё на входе, можно уже электронным дросселем свести на нет.
В своё время играясь с обратноходом, получил на выходе пульсации в 50 мВ, что достаточно многовато, особенно для входных каскадов. В двухтактах должно быть меньше. Применил дифференциальный дроссель с раздельными обмотками.
Теперь вот думаю, а если дифф. дроссель намотать бифилярно, будет ли в этом какое-то существенное преимущество, по сравнению с раздельными обмотками(одна сверху, другая снизу на ш-образном сердечнике) ? Понимаю, что при таких напряжениях бифилярная намотка - не самая лучшая идея, но можно и провод взять в изоляции... По идее, чем лучше связь между обмотками, тем лучше будут гаситься пульсации
300 вольт
