Блок питания Umbrella PC1270
Stasweb
Доброго времени суток форумчане! Интересует схема блока питания Umbrella PC1270 (CL50AF23-V12-R1).
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=7cf5ea3f5099bf2c5ac4d78be3132633
Именно интересуют резисторы R13, R23.
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=d31cfdfc164b700aa77f9ee610e2df3f
К блоку питания было навешано 2 аналоговые камеры и в какой-то момент пропало питания на камерах, выхода 12 вольт с блока питания нет, предохранитель целый. На плате видно что резисторы R13, R23 сильно грелись. Питание 220 вольт на резистор R23 приходит но после резистора 0 питания.
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e0bac7238db8ec0e749159e3c68d1a88
Несжатые фото во вложении
блок питания.zip
Изменено пользователем Stasweb
Фото со стороны платы дало бы больше информации. Возможно это резистор в цепи запуска шим. Если после него ноль, то вероятно шим умерла. Это тока догадки по гаданию по фото.
Изменено пользователем Ahneus
14 минут назад, Stasweb сказал:
нет, не будет и не нужна ..... все великолепно и так ремонтируется по даташитам.
учи закон Ома - пробита нагрузка резистора ....
8 минут назад, Ahneus сказал:
На этом фото отмечен R23
Вот даташит
Вот БП на ней, правда питание 12 В, но разобраться что куда можно
Вот тут описание работы https://fb.ru/article/373310/uc-opisanie-printsip-rabotyi-shema-vklyucheniya-primenenie
KA3842A.pdf
Ну и совет: прозвонить 7 и 5 ножки на предмет КЗ.
А что мы все здесь делаем, а?
2 часа назад, Stasweb сказал:
отмечен R23
все же видно по плате даже глядя снизу - резистор первичного Запуска в цепи самопитания, идет на лит, на него же - резистор-диод с ТПИ и все это на 7 пин ШИМ-ки ... варианта ДВА .... первый назван, второй - ЕСР ... Эти ИИП делаются одной рукой не глядя.
1 минуту назад, KRAB сказал:
На пятой и седьмой ножки короткого нет
2 минуты назад, KRAB сказал:
второй - ЕСР
Можете немного подробнее описать, я в ремонте технике очень слабо разбираюсь
ESR - последовательное эквивалентное сопротивление - один из параметров, характеризующих качество конденсатора. Чем меньше - тем лучше. Измеряется спецприбором.
Если нечем мерять - менять конденсатор на заведомо исправный, желательно 105 градусный (я так понял, БП работает круглосуточно?), низкоимпедансный.
По схеме С6 или С7 (плохо вижу).
"Уже опередили":)
26 минут назад, dritex сказал:
Еще и 7 - 6, 6-5 ножки меж собой прозвонить.
Прозвонил, мультиметр молчит. С6 Приобрету.
35 минут назад, sanya110 сказал:
А заодно и резисторы
R23 явно сильно грелся, воспользовался калькулятором и у меня он получился 12 килоом, подскажите правильно это или я ошибся.
Если нет замыкания по цепи питания шим, а это пробой, то и по нулям не должно быть. Возможно резистор умер.
Какой резистор стоит по наименованию(зависит от тока потребления в момент активности шим), не решает вопрос запуска шим, ну в разумных пределах естественно. Чем выше сопротивление, чем выше длительность запуска/перезапуска.
Изначально хоть 100кОм ставь( при исправном конденсатором питания), запуск все равно будет, при исправных компонентах иип.
6 часов назад, Ahneus сказал:
А как потом подобрать нужный резистор.
