Охранная система с имитацией присутствия человека atmega16
aleksey2304
Здравствуйте. Я разрабатываю охранную систему с имитацией присутсвия человека. Написан код для инфракрасного датчика. Прошу помочь написать код в код вижн для таймера. Суть в том, что лампочка должна загораться в определенное время. Я так понимаю нужно разработать код для часов и когда наступает(условно) 17:00, то должна включаться лампа. Также должен включаться звук, но с этим я пока не начинал разбираться, не знаю в какую сторону двигаться. Вынес эту часть схемы отдельно и прикреплю.  По нажатию кнопки вкл-должен включаться, выкл-отключаться(начинаться с 00:00:00). Кнопка +1 час прибавлять по часу, ведь старт пойдет с нулей. Спасибо заранее за помощь. Atmega162022-02-16_14-21-53.png.342ae55e928ba9e334efabb4137bb8f8.png
часы.pdsprj
51 минуту назад, aleksey2304 сказал:
17:00
Интересно применить микросхему RTC, например, DS1307.
Организовать генератор программный или железный.
Что должно включаться?
Написал в личку.
Изменено пользователем солар
вкл/выкл-включение системы и выключение. По звуку только начал изучать, нужны звуки типа мытья посуды, еще не знаю возможно ли это.
52 минуты назад, aleksey2304 сказал:
Возможно всё. База записей, проигрыватель MP3, динамик - творите, развлекайтесь. Ничего особо космического по железу тут не потребуется, а вот настроить всё это в достоверном виде будет весьма интересно.
3 часа назад, Огонёк сказал:
вот у меня проблема с написанием кода. Я уже с ума схожу
35 минут назад, Огонёк сказал:
Если так тяжело идёт, зачем вы этим занимаетесь?
странный вопрос, вообще неуместный. Чтобы диплом защитить, я ж не буду плевать на 4 года учебы из-за того, что мне тяжело писать диплом и собирать проект под него.
1 час назад, aleksey2304 сказал:
тогда тебе дорога в раздел "Работа", и написание диплома за оговоренную с исполнителем плату .
Мне уже лень отвечать чсв умникам.
5 часов назад, солар сказал:
В чём проблема?
Мы вроде в личку уже перешли и обсуждаем вопрос по работе и цене. Смысл сюда писать?
