Стабилизатор с 1,5 В на 0,5-1 В
Здравствуйте!
Машинка у ребенка работает от батарейки 1,5 вольта. Моторчик очень быстро крутит колеса, ребенок за ней не успевает, плачет.
Подскажите как мне снизить напряжение до 0,5-1 вольта, чтобы моторчик медленнее крутился? Может есть такой стабилитрон на такое низкое напряжение?
Спасибо!
Диод в прямом направлении работает стабилитроном на 0,7 вольта, если кремниевый
Можете просто через диод подавать питание с батарейки.
ПС два диода последовательно обеспечат еще большее падение напряжения
2 часа назад, Огонёк сказал:
Может просто резистор в цепь моторчика добавить?
Ток то падает и в горку она уже не едет...
2 часа назад, Алебастр сказал:
НЕ работает. Напряжение падает до 1,1  вольт но мотор вообще не крутит...
Изменено пользователем АльпПром Самара
3 часа назад, Умклайдет сказал:
Напряжение падает до 1,32 вольта, но тока не хватает...На препятствиях застревает.
3 часа назад, АльпПром Самара сказал:
попробовать вместо батарейки поставить никель-металлогидридный аккумулятор. У него ЭДС немного меньше.
10 часов назад, Алебастр сказал:
Вам батенька лечиться надо! Тема называется Песочница.
Специально для ТЕБЯ!!!
Тему вопроса прочти для начала, там для ТЕБЯ написано: Стабилизатор, а не какой резистор поставить! ТЫ представляешь умник, из школьного курса физики понятно, что поставь ты резистор, то напряжение уменьшится и Ток тоже!!!!
Оверквотинг
4 часа назад, АльпПром Самара сказал:
придать ребенку ускорение поджопником .... и тебе заодно, дабы понторезить тут перестал ....
Такие вещи решаются РЕДУКТОРОМ, но тебе сие НЕ ПОНЯТЬ, поскольку
13 минут назад, АльпПром Самара сказал:
и тут окромя пасочек от сопливых безграмотных малолеток  ничего не рассматривают. А ты замахнулся на СОЮЗ-АППОЛОН
Только что, Алебастр сказал:
может кто-то и нарисует подходящий стабилизатор.
один дурак в состоянии задать такой вопрос, что и десяток мудрецов станут в ступор ....
Как раз тот случай.
29 минут назад, АльпПром Самара сказал:
А разве не об этом была просьба в начале темы?
Неважно, каким способом уменьшать напряжение - ток всё равно уменьшится.
14 часов назад, АльпПром Самара сказал:
Тута ничего не попишешь. Это моторчик при таком напряжении жрет тока поменьше.
Как уже написали,- только ШИМ спасет.
Колёсья можно поставить меньше диаметром. Резину сменить))
Ну тогда купить другую машинку. Железный самосвал с поднимающимся кузовом подойдет. Без батареек который. И бегать за ним не надо
21 час назад, АльпПром Самара сказал:
А если другим путем... = реле постоянной работы двигателя. = выставить 3..5 секунд работы и СТОП! постояла отдохнула снова 3 секунды и СТОП!  Я вижу нагревание токоведущих пластин... примерно так =
Конечно сырое это все...https://yandex.ru/images/search?text= реле на нагревание токоведущих пластин&from=tabbar
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Усилитель тока по схеме Дарлингтона можно попробовать на германиевых транзисторах. рассмотреть возможность замены батарейки на аккумулятор 4V .
Изменено пользователем dolmatovva
обновлено.
По моему проще купить машинку, которая ездит медленнее, чем пытаться впихнуть шим. В машинку. Там хоть место есть?.
.вот сами и нарисуйте.
ПС я так понял, вы свой пост считаете весьма информативным.
Другого способа возвыситься нет?
4 часа назад, Умклайдет сказал:
Только не машинку, а танк, например. Покупал за какие сущие копейки танковый бой (два радиоуправляемых танка, два пульта), для проекта одного... Так вот, ездят ну ооочень не шустро. И именно потому, что стоит редуктор. Пару вечеров пива не попили - купили. Оно еще и интереснее будет, можно с соседом/братом/папом/дедом играться. А машинку быструю оставить до выроста ног нужной длины, чтоб поспешать за ней.
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
