Стабилизатор с 1,5 В на 0,5-1 В
Здравствуйте!
Машинка у ребенка работает от батарейки 1,5 вольта. Моторчик очень быстро крутит колеса, ребенок за ней не успевает, плачет.
Подскажите как мне снизить напряжение до 0,5-1 вольта, чтобы моторчик медленнее крутился? Может есть такой стабилитрон на такое низкое напряжение?
Спасибо!
Диод в прямом направлении работает стабилитроном на 0,7 вольта, если кремниевый
Можете просто через диод подавать питание с батарейки.
ПС два диода последовательно обеспечат еще большее падение напряжения
2 часа назад, Огонёк сказал:
Может просто резистор в цепь моторчика добавить?
Ток то падает и в горку она уже не едет...
2 часа назад, Алебастр сказал:
НЕ работает. Напряжение падает до 1,1  вольт но мотор вообще не крутит...
Изменено пользователем АльпПром Самара
3 часа назад, Умклайдет сказал:
Напряжение падает до 1,32 вольта, но тока не хватает...На препятствиях застревает.
3 часа назад, АльпПром Самара сказал:
попробовать вместо батарейки поставить никель-металлогидридный аккумулятор. У него ЭДС немного меньше.
10 часов назад, Алебастр сказал:
Вам батенька лечиться надо! Тема называется Песочница.
Специально для ТЕБЯ!!!
Тему вопроса прочти для начала, там для ТЕБЯ написано: Стабилизатор, а не какой резистор поставить! ТЫ представляешь умник, из школьного курса физики понятно, что поставь ты резистор, то напряжение уменьшится и Ток тоже!!!!
Оверквотинг
4 часа назад, АльпПром Самара сказал:
придать ребенку ускорение поджопником .... и тебе заодно, дабы понторезить тут перестал ....
Такие вещи решаются РЕДУКТОРОМ, но тебе сие НЕ ПОНЯТЬ, поскольку
13 минут назад, АльпПром Самара сказал:
и тут окромя пасочек от сопливых безграмотных малолеток  ничего не рассматривают. А ты замахнулся на СОЮЗ-АППОЛОН
Только что, Алебастр сказал:
может кто-то и нарисует подходящий стабилизатор.
один дурак в состоянии задать такой вопрос, что и десяток мудрецов станут в ступор ....
Как раз тот случай.
29 минут назад, АльпПром Самара сказал:
А разве не об этом была просьба в начале темы?
Неважно, каким способом уменьшать напряжение - ток всё равно уменьшится.
14 часов назад, АльпПром Самара сказал:
Тута ничего не попишешь. Это моторчик при таком напряжении жрет тока поменьше.
Как уже написали,- только ШИМ спасет.
Колёсья можно поставить меньше диаметром. Резину сменить))
Ну тогда купить другую машинку. Железный самосвал с поднимающимся кузовом подойдет. Без батареек который. И бегать за ним не надо
21 час назад, АльпПром Самара сказал:
А если другим путем... = реле постоянной работы двигателя. = выставить 3..5 секунд работы и СТОП! постояла отдохнула снова 3 секунды и СТОП!  Я вижу нагревание токоведущих пластин... примерно так =
Конечно сырое это все...https://yandex.ru/images/search?text= реле на нагревание токоведущих пластин&from=tabbar
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Усилитель тока по схеме Дарлингтона можно попробовать на германиевых транзисторах. рассмотреть возможность замены батарейки на аккумулятор 4V .
Изменено пользователем dolmatovva
обновлено.
По моему проще купить машинку, которая ездит медленнее, чем пытаться впихнуть шим. В машинку. Там хоть место есть?.
.вот сами и нарисуйте.
ПС я так понял, вы свой пост считаете весьма информативным.
Другого способа возвыситься нет?
4 часа назад, Умклайдет сказал:
Только не машинку, а танк, например. Покупал за какие сущие копейки танковый бой (два радиоуправляемых танка, два пульта), для проекта одного... Так вот, ездят ну ооочень не шустро. И именно потому, что стоит редуктор. Пару вечеров пива не попили - купили. Оно еще и интереснее будет, можно с соседом/братом/папом/дедом играться. А машинку быструю оставить до выроста ног нужной длины, чтоб поспешать за ней.
