RadioRamzes1 Posted February 16 Share Posted February 16 При попытке залития прошивки через USB-TTL в модуль ESP-07 вылетает ошибка, в которой сказано, что плата не подключена или проблемы с портом. Все перепроверил, при старте платы в мониторе порта ничего не происходит, при попытке прошивки на плате горит только красный светодиод. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН (Экспресс изготовление за 24 часа!) Сборка высококачественных печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Онлайн просмотрщик Gerber-файлов от PCBWay! Новые услуги: 3D-печать и обработка с ЧПУ Студенческое спонсорство
skripach Posted February 16 Share Posted February 16 Драйвер USB-TTL установлен? в диспетчере устройств проверить на каком порту определилось уст-во. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
$0 за 1-4 слойные печатные платы, полный цикл сборки печатных плат под ключ Бесплатное ПО для анализа печатных плат NextDFM. Незаменимый помощник для разработчиков PCB!
RadioRamzes1 Posted February 16 Author Share Posted February 16 (edited) Драйвер ставил. Но и без него все определялось как СОМ порт. Шью через ноут. повесил GPIO0 на GND и стало выдавать это: esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header Edited February 16 by RadioRamzes1 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
skripach Posted February 16 Share Posted February 16 в диспетчере устройств на каком порту определился USB-TTL, 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELLПредставляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.Подробнее>>
RadioRamzes1 Posted February 16 Author Share Posted February 16 В зависимости от разъема на СОМ4, или СОМ6. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложенийНа вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.Подробнее>>
skripach Posted February 16 Share Posted February 16 такой же порт выбираешь в Arduino ide? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройствК источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза. Подробнее>>
Volodya_Tver Posted February 17 Share Posted February 17 (edited) Либо ESP битая, либо не все выводы, необходимые подключаете. Я только вчера две ESP-12e для очередных часов по данной схеме успешно прошил. Прошивал при помощи ESP8266Flasher. Скорость выставлял 115200, SPI - DIO. Запитывал напрямую от конвертера USB-TTL, выставив на нем перемычкой 3,3в PS ESP (как я не старался) в СОМ порт при загрузке не отдали и на АТ команды не отвечали, но при этом прошились и работают. Edited February 17 by Volodya_Tver 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RadioRamzes1 Posted February 17 Author Share Posted February 17 6 часов назад, skripach сказал: такой же порт выбираешь в Arduino ide? Конечно. 1 час назад, Volodya_Tver сказал: ESP битая Как это можно проверить? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volodya_Tver Posted February 17 Share Posted February 17 Никак, особенно если куплена в поднебесной и вся партия от одного продавца. Поэтому я стараюсь брать у разных продавцов по 2-3 шт. Хоть одна да заработает. Как вариант - найти заведомо исправную NodeMCU и на неё перепаять Вашу ESP. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RadioRamzes1 Posted February 17 Author Share Posted February 17 Я хочу поставить esp3d на нее. Может дело в том, что камень пустой? Читал как-то что это как-то влияет 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Геннадий Posted February 17 Share Posted February 17 54 минуты назад, RadioRamzes1 сказал: ...как-то что это как-то... Никак. Ищите проблему в другом. Например в GPIO15. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RadioRamzes1 Posted February 17 Author Share Posted February 17 Питание беру от модуля TTL может в этом дело? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
