Esp-07 не обнаруживается при попытке прошивки
При попытке залития прошивки через USB-TTL в модуль ESP-07 вылетает ошибка, в которой сказано, что плата не подключена или проблемы с портом. Все перепроверил, при старте платы в мониторе порта ничего не происходит, при попытке прошивки на плате горит только красный светодиод.
Драйвер ставил. Но и без него все определялось как СОМ порт. Шью через ноут.
повесил GPIO0 на GND и стало выдавать это: esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
Изменено пользователем RadioRamzes1
Либо ESP битая, либо не все выводы, необходимые подключаете.
Я только вчера две ESP-12e для очередных часов по данной схеме успешно прошил.
Прошивал при помощи ESP8266Flasher. Скорость выставлял 115200, SPI - DIO. Запитывал напрямую от конвертера USB-TTL, выставив на нем перемычкой 3,3в
PS ESP (как я не старался) в СОМ порт при загрузке не отдали и на АТ команды не отвечали, но при этом прошились и работают.
Изменено пользователем Volodya_Tver
6 часов назад, skripach сказал:
такой же порт выбираешь в Arduino ide?
Конечно.
1 час назад, Volodya_Tver сказал:
 ESP битая
Как это можно проверить?
Никак, особенно если куплена в поднебесной и вся партия от одного продавца. Поэтому я стараюсь брать у разных продавцов по 2-3 шт. Хоть одна да заработает.
Как вариант - найти заведомо исправную NodeMCU и на неё перепаять Вашу ESP.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
