Безтрансформаторный Бп
Rusia
Нужно запитать схему с микроконтроллером (5В), ток до 1А. Хотелось бы простую, компактную (безтрансформаторную) схему БП на доступных элементах. Осцилографа нет.
Разве такие адаптеры потянут 1А? И можно ли все таки самому собрать, может дешевле выйдет :P ? Ну, можно отказаться от условия - "на доступных элементах" :)
Я такие встречал, особенно на транформаторах, хотя и импульсные попадаются.
В любом случае, чтобы "развязаться" от сети, придётся использовать трансформатор, всё остальное опасно для жизни, как контроллера, так и собственной...! :)
Бестрансформаторную можно, но это опансо для жизни (оч. опасно) Поэтому если нужно просто то возьми трансформатор, перемотай вторичку, диодный мостик и вперед. А без транса - поставь последоватиельно конденсатор и потом диодный мостик. НО: будет присутствовать потенциал - забыл и уже поджогся... Кстати конденсатор нужно будет расчитать.
А так как ток нагрузки будет меняться, то идея с конденсатором уже отпадает(напряжение будет меняться)!!! Остаётся только трансформатор.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
возьми обычный трансформатор со стабилизатором на КРЕНке, а с гасящим кондёром можно подарить врагам))
10мкф * 400В керамика по габаритам будет почти как трансформатор
А может собрать обратноходовый ИИП типа на UC3842 - осцилл как не о-очень нужен. ;) Я без осцилла вполне обходился и ничего, хотя есть мысль притащить и реанимировать С1-67. Всё-таки не полумост, не столько гемороя...
:rolleyes: конденсатор МБГЧ 10мкф х 250В,стабилизацию обязательно,иначе МК выбьет.
В схеме конденсатор С2 номинал 1000пФх16В?
В предложеной схеме конденсатор на напряжение 250В, а Вы говорите о 400В... Так какой там нужен?
И резистор, включенный паралельно конденсатору нужен для снятия потенциала с конденсатора после выключения схемы?
ну там же на выходе 5В
220В в сети это среднеквадратичное значение, на самом деле размах импульсов больше, 400В это с запасом, на такое во всех компьютерных БП стоят, я не знаю почему там 250В нарисовано
да
всё-таки размер такого кондёра будет половину от размера Ш образного трансформатора (если взять тороидальный трансформатор то он ещё меньше при той же мощности), на счёт стабилитронов что они вытянут 1А сомневаюсь, а если они накроются девайс взорвётся вместе с блоком питания
если важны габариты разберите хороший зарядник от сотика, доработать его, поставить трансформатор по-больше транзисторы по-мощнее (признаки хорошего обратная связь через две оптопары) или от сканера у меня валяется импульсник дак там 25В 0,8А с пачку сигарет ни одной микросхемы и всё работает идеально, всё вот хочу зарисовать номиналы но там дорожки чёрным лаком покрашены надо растворять так не видно
:rolleyes: если стабилитроны накроются они просто закоротят питание , ничего не взорвется.
стабилитроны рассчитаны на ток каждый по 1А.(двойной запас).
конденсатор С2 - 1000 мкф.
МБГЧ на 250В, это то же самое что ваш К73 на 500В.
Рожденный ползать, летать не сможет.
