Ионный ветер
Хочу быть уверенным в вопросе о качерах:
Правильно ли считаю, что от "горячего" электрода качера, могут выходить только электроны и ионный ветер может быть только отрицательной полярности?
Собссно, речь идет не обязательно о качерах.
Это могут быть какие нибудь факельники, передатчики, итд. у которых на концах провода или антенны, в результате высокочастотных колебаний тока возникают высоковольтные разряды.
Думаю, что в результате выхода именно и только электронов, из металла провода или антенны и возникает только отрицательный ионный ветер.
Просто, боюсь, что упускаю какие-то детали этого процесса и ошибаюсь.
Edited by georgii-2
Электроны в атмосфере далеко от электрода не убегут, затормозятся, и создадут вокруг соответствующее поле, тормозящее дальнейший их выход. Если я правильно помню, конечно.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Хоть бы и так.
Но интересует именно полярность этого ионного ветра.
По моим соображениям, возможен ионный ветер только отрицательной полярности.
Именно в этом не хотелось бы ошибиться.
Подробнее>>
16 минут назад, georgii-2 сказал:
Ну так а как иначе? Из твёрдого тела вылететь могут только электроны. Протоны с нейтронами жирные, тяжёлые и очень ленивые. Для их вылета твёрдое тело надо испарить и изрядно взбодрить получившийся пар. Требуется соответствующая температура и энергия.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Вот тут-то и загвоздка - а вдруг, разряд плавит металл в месте выхода и становится возможен выход и положительного иона металла!
Ток разряда-то переменный...
Тут бы источник инфы поподробней найти.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Если "генератор ветра" доведён до состояния наличия разряда, плавящего металл, то это фиаско.
Фиаско, не фиаско, вопрос неясен - полярность ионного ветра только отрицательная в случае высокочастотного разряда или нет?
Скажем так, какой заряд будет у тела, на которое дует ионный ветер от разряда качера, факельника или антенны передатчика?
Просто странно, нигде нет конкретной инфы, по крайней мере, пока не нашел.
9 часов назад, georgii-2 сказал:
Базовая школьная физика нам говорит, что ион - это атом или молекула, имеющая заряд. В случае с металлом такое возможно только в газовой фазе. То есть металл надо не просто расплавить, а ещё и испарить.
Хммм... Нити накала катодов радиоламп еще как испаряются.
Причем при минусовом потенциале катода.
А тут переменный ток высокой частоты.
Ладно, судя по всему, этот вопрос требует эксперимента.
Вряд ли кто задавался именно этим вопросом, хотя сколько народу лепило эти качеры и факельники...
    • Добрый день Alex-007. Спасибо большое за комментарий. У меня есть бухточка ПЭЛШО и бухта ПЭВ2 0,18 мм. Хотел с этих двух бухт и намотать. Режим для 6э5п планирую, 200вольт анод и ток 30ма. Вроде должно получится. Вот только незнаю хватит ли сердечника от ОСМ 0,063 чтобы частотку хотябы от 30гц получить.. С высокими проблем вроде бы не должно быть при бифиоярной намотке. Понять бы ещё сколько витков надо и сколько реально влезет. Может есть ещё какието нюансы, подводные камни? Полскажите пожалуйста, у кого есть практичесский опыт. Конечно вы правы может 6э5п и полностью по усилению не расскачает 6п45с, но она зато хорошая, ровная, токовая лампа. Может подскажете какие ещё можно варианты в драйвер применить к 6п45с?
    • В точке R9,   R10,    R12 - 75 кОм - напряжение 80  В.   В другом канале R9,   R10,   R12 - 81,3 кОм 82 В.  Хотя в схеме в точках правого и левого каналов (С14,   С1) напряжения одинаковые  +250 В,   +200 В.   Не пойму, почему при этом, силовые трансформаторы и фильтры C-L-C одинаковые.
    • Они по 200мА всего потребляют, можно, конечно, через реле запитать и управление информационными выходами в скате, выглядят надежно ) В регике своего нет, упростили, только радиатор на чипе. По хорошему туда бы контроллер оборотов с температурным датчиком, на али продают, но кто его знает насколько оно надежно, умрет тихонько, вскипятит аккум и hdd - попадос тыс на 10 сразу... AGM ≠Гелиевый Никогда не видели лужи под китайскими AGM? ) Насколько я понял перед УЗИП в идеале ставятся предохранители, которые гарантированно перегорают. Но заземлять то в общий РЕ опять? Или замерить его, если соответствует нормативам то можно использовать и под УЗИП? Т.е. смысл обрывать нейтраль на вводе после ВЛ все же есть? Или точнее так, есть ли какой то разумный смысл ее не обрывать?
    • @Гость_Григорий_Т. Нечем сфотать у меня  ТЛФ кнопочный. Хорошо как найду кто сможет скинуть выложу. Но приведенные фото -мои в точности.
    • Но и здесь вы не снискаете поклонников. Полноте вам. Подите к Алпатову! Тут еще один где то водится, какую то ЦМУ от бога рекламирует. Вот бы их вместе..
    • @Сергей Азиатский ну так, вы не чужую фотку прикладывайте, а свою. И в хорошем качестве с двух сторон, если сами не можете определить количество обмоток и нужное напряжение.
