Ионный ветер
georgii-2
Хочу быть уверенным в вопросе о качерах:
Правильно ли считаю, что от "горячего" электрода качера, могут выходить только электроны и ионный ветер может быть только отрицательной полярности?
Собссно, речь идет не обязательно о качерах.
Это могут быть какие нибудь факельники, передатчики, итд. у которых на концах провода или антенны, в результате высокочастотных колебаний тока возникают высоковольтные разряды.
Думаю, что в результате выхода именно и только электронов, из металла провода или антенны и возникает только отрицательный ионный ветер.
Просто, боюсь, что упускаю какие-то детали этого процесса и ошибаюсь.
Изменено пользователем georgii-2
Электроны в атмосфере далеко от электрода не убегут, затормозятся, и создадут вокруг соответствующее поле, тормозящее дальнейший их выход. Если я правильно помню, конечно.
Хоть бы и так.
Но интересует именно полярность этого ионного ветра.
По моим соображениям, возможен ионный ветер только отрицательной полярности.
Именно в этом не хотелось бы ошибиться.
16 минут назад, georgii-2 сказал:
Ну так а как иначе? Из твёрдого тела вылететь могут только электроны. Протоны с нейтронами жирные, тяжёлые и очень ленивые. Для их вылета твёрдое тело надо испарить и изрядно взбодрить получившийся пар. Требуется соответствующая температура и энергия.
Вот тут-то и загвоздка - а вдруг, разряд плавит металл в месте выхода и становится возможен выход и положительного иона металла!
Ток разряда-то переменный...
Тут бы источник инфы поподробней найти.
Если "генератор ветра" доведён до состояния наличия разряда, плавящего металл, то это фиаско.
Фиаско, не фиаско, вопрос неясен - полярность ионного ветра только отрицательная в случае высокочастотного разряда или нет?
Скажем так, какой заряд будет у тела, на которое дует ионный ветер от разряда качера, факельника или антенны передатчика?
Просто странно, нигде нет конкретной инфы, по крайней мере, пока не нашел.
9 часов назад, georgii-2 сказал:
Базовая школьная физика нам говорит, что ион - это атом или молекула, имеющая заряд. В случае с металлом такое возможно только в газовой фазе. То есть металл надо не просто расплавить, а ещё и испарить.
Хммм... Нити накала катодов радиоламп еще как испаряются.
Причем при минусовом потенциале катода.
А тут переменный ток высокой частоты.
Ладно, судя по всему, этот вопрос требует эксперимента.
Вряд ли кто задавался именно этим вопросом, хотя сколько народу лепило эти качеры и факельники...
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
